Magiho výzkumný ústav
milan584
8. 6. 2020, 9:09
magi píše: 8. 6. 2020, 8:06 Už jsem se vyspal a už je zase dobře :wink:
Co myslíte na můj nápad jak vytlačit trn z vřetene? Do čela toho trnu by se musela zavařit zátka se závitem na mazničku.
Trn stejně není originál - je to nějaký samoděl, a je evidentně celý měkký.
Mohl by to tlak od lisu vytlačit, nebo je to úplná pitomost?
Správně by to měl vytlačit ten šroub při jeho vytáčení přes segerovku za jeho hlavou. Ta se ale láme protože síla je moc veliká.
Dál jsem to zkoušel stahovákem tlačit na ten šroub, ale jen jsem ho zohýbal a víc nic.
Aby to vylezlo ven je skoro nulová neděje - protože čelo je malé a ta trubková část se nabubří a ještě se to víc uzamkne v tom kuželu.
Vytočit špunt (tvar jako na pet flašku), v ose závit pro odtlačovací šroub (nebo šroub a tyčku) a ten špunt (víčko) pak natočit na závit tý příruby a tím šroubem v ose toho víčka to pak odtlačit z vřetene dolu.
Samozřejmě všechno to musí být slušný, zušlechtěný, žádná automatovka na nebo 373 :roll: .
Mj, třeba u LIPu je to tak dokonce udělaný od výrobce - místo matky na přírubu kotouče se našroubuje taková zátka (víčko) a pak v ose se to M6 odtlačí (stáhne dolu).
milan584
8. 6. 2020, 9:10
DwPetr píše: 8. 6. 2020, 9:06 Šlo by do toho udělat pořádnej závit, natočit reverzní kladivo a pořádně za to prásknout?
Mlátit :shock: do vřetene u brusky (čímkoli) může pouze xxxxx.
Tečka.
když koukám na to axiální zajištění, tak bych se na to věru vysral, s tím, že do toho bude někdo mlátit axiálně určitě v té konstrukci nepočítali :) :) z toho důvodu tam je udělané to vytahování tlakem šroubu, aby z toho neudělal ještě větší prasátko než teď :wink:
edit: koukám, že milan mě předběhl
magi
Šroub mám venku, s tím probléím není. S tím lisem je to asi opravdu pitomost, protože plocha čela kužele je opravdu hodně malá. Nu dobrá, otvor v trnu pro šroub bude okolo 10,5, tzn. tam zkusíme říznout M12, do ní natočíme hlazenku a reverzním kladivem to zkusime vyrazit. Samosebou že s velkým citem.
Naposledy upravil(a) magi dne 8. 6. 2020, 9:20, celkem upraveno 1 x.
DwPetr
8. 6. 2020, 9:16
On ten axiální ťukanec kolikrát stačí i malej aby kužel povolil, ale to vytlačováni je lepší řešení.
magi
Akorát ta hydraulika - ta mě asi zničí nervy :D
Problém je, že mám několikery schémata, všechny jsou téměř shodné ale nejsou ve shodě s mašinou jako takovou.
Mašina je rok 71 a schémata jsou asi o tečku novější.
Nahoře ve sloupu, u svislých saní jsem objevil jakési dva hydraulické válce, do nichž je připojený olej hned po spuštění čerpadel a naprosto netuším, jakou tam mají funkci. Ve schématech vůbec nejsou kreslené.
I zapojení příčného posuvu hydromotorem se poněkud odlišuje od schémat. Ve schématech je škrtící ventil malovaný na zpátečce od rozvaděče do nádrže, ale na mašině je zapojený na přívodu od čerpadla do rozvaděče. Teď je otázka, jestli to tak má být, nebo to někdo blbě předělal, nebo jak.
A další věc, na příčných saních to jezdí po válečcích, ty jsou lieární kleci a kryté jsou takovým popruhem, který to tahá přes válečky a je napnutý pružinou. Ta je vypadlá a příjde zaháknout kdesi uvnitř odlitku, odhadem asi 10-15cm hluboko a tam není ani vidět, natož tam nějak sáhnout. Nedá se tam odnikud nijak dostat bez toho aby se sundal celý svislý sloup.
magi píše: 8. 6. 2020, 9:28 A další věc, na příčných saních to jezdí po válečcích, ty jsou lieární kleci a kryté jsou takovým popruhem, který to tahá přes válečky a je napnutý pružinou. Ta je vypadlá a příjde zaháknout kdesi uvnitř odlitku, odhadem asi 10-15cm hluboko a tam není ani vidět, natož tam nějak sáhnout. Nedá se tam odnikud nijak dostat bez toho aby se sundal celý svislý sloup.
To jsem dělal ale za boha si nemůžu vzpomenout jak ,asi to nebylo tak složitý když mi to neutkvělo v paměti.
magi
8. 6. 2020, 10:05
My do toho včera koukali dva a nepřišli jsme vůbec na nic, jedině se tam podívat videoskopem (což není problém, bude zítra)
p.mus
8. 6. 2020, 10:26
Ty dva válce není to akumulátor oleje?
8. 6. 2020, 10:49
Koukám zlatej starej Jung, na tom se nemá skoro co pokakat..
magi
8. 6. 2020, 11:20
p.mus píše: 8. 6. 2020, 10:26 Ty dva válce není to akumulátor oleje?
Odpoledne to vyfotím, připadá mi to jakoby nějaká stabilizace vertikálních saní, nebo nějaké jejih ztužení, nebo něco takového.
magi
8. 6. 2020, 11:23
stanik84 píše: 8. 6. 2020, 10:49 Koukám zlatej starej Jung, na tom se nemá skoro co pokakat..
před 20ti lety jeden kolega sháněl magnetku, na SOU měli prodej BRH 20 A (za 12tis) a já se jej ptal proč si ji nevezme, že je pěkná. On na to že je šíleně složitá a že shání BPHčko - to že je jednoduché a zabere málo místa.
Tak teď teprve vím o čem to vlastně mluvil.
8. 6. 2020, 11:48
Mám jí dlouho a vlastně jsem řešil jen ten přetrženej mazací tkaloun na tom péru .
magi
8. 6. 2020, 11:56
ono záleží jak se k ní kde chovali - tady k té mé se očividně chovali jako k cizí :(
Hele zase z jiného soudku, nemátě někdo tip na někoho kdo prodává hydraulické komponenty, ale podotýkám že levné, rozhodně nemyslím Jihlavan a podobně.
Například toto
https://yuken.cz/produkty/rozvadece/sou ... -rozvadece
(nepochybně je to Čína), ale dalo by se tím obejít ty všchny problémové kostky co jsou vpředu u ručních klik.
magi
8. 6. 2020, 12:28
Vono by na řízení stolu bylo ideální toto - dokáže to dělat rozjezdy a dojezdy po rampách.
Ovšem je otázka kolik to stojí
G-Shockless.pdf
(429.84 KiB) Staženo 844 x
