CNC ve FreeCAD
grade065
Příspěvek 16. 11. 2017, 2:00
Škoda že tam nemáte nikde referenční hrany pro vozíky bylo by to snažší hraní...
grade065
Příspěvek 16. 11. 2017, 2:06
RaS píše:na portál musíš položit nějaký kontrolní úhelník a jezdit osou Z nahoru a dolu a musí být kolmá v obou rovinách, tím srovnáš nejdřív osu Z.. až tohle doladíš tak pak musíš řešit kolmost samotného vřeteníku..
Kam ten úhelník na ten portál položit?
Vepr
Příspěvek 16. 11. 2017, 2:14
grade065: Pokud budu mít portál nakloněný směrem v ose Y dopředu, nebo dozadu tak mi referenční hrany nepomůžou a to je jediný směr který mě trápí.
Může dost dobře nastat a taky nastane situace, že budu mít vřeteno kolmo a přes to budu dělat oválné díry.
Důvodem bude křivost způsobená různou výškou vozíků Z, nepřesným obrobením součástí Z včetné křivého držáku vřetena což byl můj případ kdy nebyla rovnoběžná osa díry pro vřeteno s dosedací plochou.
Příspěvek 16. 11. 2017, 2:16
tak musí začít postupně jednu osu třeba Y tam srovná lineáry a položí stůl.. na ten stůl položí ten úhelník a začne řešit Z a X u portálky jak bude hejbat portálem tak se mu budou hejbat obě osy.. a až bude mít všechny tři osy tak vřeteník.. pořád bude kontorlovat kolmost a rovinost do uplného posrání, protože tam nemá nic čeho by se mohl chytit, tisíckrát rozebrat a složit..:D
Příspěvek 16. 11. 2017, 2:18
Vepr píše:grade065: Pokud budu mít portál nakloněný směrem v ose Y dopředu, nebo dozadu tak mi referenční hrany nepomůžou a to je jediný směr který mě trápí.
no to právě musíš srovnat podle toho úhelníku tak aby byly lineáry kolmo se stolem.. začneš hrabat do těch sloupků třeba zepředu, musíš do obou a kontrolovat i Xko..
grade065
Příspěvek 16. 11. 2017, 2:48
No když bude osa vřetene kolmá k y v celém rozsahu pohybuZ tak se podle mě nemůže stát že by jste udělal šišoid to by se stalo pokud by osa x nebyla kolmá k Y a to právě budete blbě zajištovat protože na stole nemáte ref hranu od které by jste se odpíchl...
grade065
Příspěvek 16. 11. 2017, 3:07
Blbý je taky to že jak ten stůl povolíte aby jste ho doklepal do osy tak se to po utažení zase hne někam jinam.... :|
Vepr
Příspěvek 16. 11. 2017, 3:22
Jeden obrázek by to vyřešil, asi každý mluvíme o něčem jiném :-)
Pokud bude vřeteno kolmo ale kolejnice Z ne, tak když vyvrtám hlubokou, svislou díru tak nahoře bude oválná to je bez pochyby.
grade065
Příspěvek 16. 11. 2017, 3:31
Asi chyba komunijace "namaluju" to vecer abychom si rozuměli
Příspěvek 16. 11. 2017, 3:32
pokud bude vřeteno svisle, ale pojezd osy Z nebude svisle bude třeba pod úhlem 1st tak ta fréza se při pohybu dolu ačkoliv bude sama svisle bude pohybovat dopředu nebo dozadu tedy udělá oválnou díru.. proto musí nejdřív srovnat vedení Zka a až potom samotné vřeteno..
Vepr
Příspěvek 16. 11. 2017, 3:35
RaS to napsal tak jak to myslím - má zase pravdu.
Příspěvek 16. 11. 2017, 3:42
nicméně i když tohle budeš měřit hodinkama tak na to příjdeš.. prostě stejně musíš začít tím, že vezmeš něco kolmého a budeš to objíždět hodinkama..
grade065
Příspěvek 16. 11. 2017, 3:48
Moc to nechápu vždyť když hodinkama ve vřeteni ojedu něco kolmého na desce tak by se ta odchylka projevila nebo ne?
Příspěvek 16. 11. 2017, 3:52
to se samozřejmě projeví.. ale pokud to bude rovně tak to neznamená, že je i vřeteno rovně, o tom je celou dobu řeč, prostě musíš postupně....
grade065
Příspěvek 16. 11. 2017, 4:17
Ano už chápu myslel jsem to samé akorát z druhé strany :D totiž že když hodinky ve vřeteni budou chodit v toleranci oproti něčemu kolmému na desce ve všech osách je jedno že je celý portál nakloněný jen prostě kompenzuje jinou nepřesnost....
