Jinak do vzorniku jsem se jeste nepodival na ty mene syte co jsi psal DwPetr, ale mrknu. Jako videl jsem tam i jednu takovou cihlovou, ktera by mohla taky vypadat luxusne. A jeste potrebuju jesnu barvu ktera k ni bude jakoze doplnkova. Zatim myslim na tu sedou co jsem udelal lampicku. Ta barva by mela byt rozhodne ta mene vyrazna z tech dvou. A cihlova a seda dohromady, to by mohlo jit
Klimbíkův Strigon MF250
Klimbik
Kdyz tak nad tim premyslim, tak na te fngj jde vlastne pri praci taky videt jen oranzova. Ta bila je jen zboku. Takze to bude dobre. Mozna jeste vyberu mene sytou, tohle jsem proste popadl v obchode abych to zkusil, zadne vybirani, byla tam jen jedna oranzova
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
DwPetr
Dřív se ty mašiny jely jednou barvou, protože fabrika je chrlila, a nebyl důvod si malovat jednu tak a druhou tak, Objednala se cisterna barvy a s tou to letělo do pece. Pak to šlo do fabriky, atm u toho mezi dalšíma 50ti strojema stáli lidi půl dne, pak se vyměnili a tak pořád dokola. Takže řešit tady na domácí mašině jestli je taková, nebo maková, je úplně jedno. Nehledě na to, že u fngj se víc myslí, než obrábí, není to produkční frézka, ale nástrojařská, pul dne vymejšlíl jak to udělat, a pak to za 10 minut sjedeš a jdeš na pivo a párek.
Mě osobně je jedno, jestli na tom chceš dělat, nebo to máš jako hračku, nebo jako poutač na YT, to je každýho věc. Osobně bych barvu řešil až jako poslední, po tom co jsem to rozkopnul, všechno vyčistil, povyměňoval, tak když je to v rozsypu, tak se to přímo hodí dát do barvy, protože je to rozebraný a čistý, a líp se s tím pak pracuje. Takhle je to spíš takovej zbytečně zabitej čas a úsilí/barvit to v týhle fázi a takto.
4squares4
Tak to bylo primárně myšlenoDwPetr píše: ↑30. 3. 2019, 5:19 Osobně bych barvu řešil až jako poslední, po tom co jsem to rozkopnul, všechno vyčistil, povyměňoval, tak když je to v rozsypu, tak se to přímo hodí dát do barvy, protože je to rozebraný a čistý, a líp se s tím pak pracuje. Takhle je to spíš takovej zbytečně zabitej čas a úsilí/barvit to v týhle fázi a takto.
filla
Barevn sladeni je fakt dulezite
Klimbik
Tak uz jsem se konecne podival na ty 3 8 11. A me teda pripada zejsou taky syte, ale vic do zluta. Ja co jsem jeste uvazoval nad nejakou decentni tak to prave byla myslim ta 2010 nebo 2001, ale asi by to byla nuda no.
Jinak ja jsem myslel ze frezku nebudu celou rozebirat vubec, ale po vcerejsku uz zacinam mit trochu obavy. Zjistil jsem, ze po repasi noniusu zacla nejak chrchlat osa y na strojni posuv. Hadam treba rozpadle lozisko, nebo mozna neco trochu mene zavaznejsiho, nicmene to asi bude znamenat sundat stul
a na ose x pozoruju v jednom miste nejaky nepravidelny chod. Jako by treba byl kus zavitu na tom trapezu spatny, tezko rict, nevyznam se v tom
DwPetr
No a proto je dobrý tu mašinu celou ze startu rozházet a všechno udělat pořádně na jeden zátah, a ne to rozebirat 10x.
4squares4
Pod to se klidně podepíšu, z osobní zkušenosti, mazání na prvním místě, mazací drážky jsou obecně zas*ané, mám stroj rok výroby 1943 (repase 1970), další stroj rok výroby 1991, věkově rozdíl značný, když jsem to dovezl, problém stejný, zalepené mazací drážky na všech vedeních
Klimbik
Tak to uz abys je zase pomalu zacal rozebirat, kdyz i relativne novy stroj (1991) mel vsechno zalepene
no jak jsem psal, vypada to ze budu muset sundat stul, z cehoz nemam moc velkou radost, zaprve to bude tezke a jeste spousta moznosti neco pomrvit.
A jeste jsem taky chtel rozebrat hlavu, protoze mam dojem, ze tam je neco taky volne, ze to dela podezrely hluk, aspon pro me podezrely
Barvu ale musim vybrat co nejdriv, at kazdou vec co sundam uz muzu nahodit hotovou, spravenou i nalakovanou.
turnigy
Tiež mám podobnú skúsenosť, na sústruhu som mal zalepené skoro všetky mazacie drážky. Asi jediné voľné boli tie vo vretenníku. Pri rozborke som našiel viac vecí, ktoré mohli narobiť poriadnu škodu, keby som to nechal tak ako bolo. Takže namiesto investovania času do absolútne zbytočnej (a ešte aj škaredej) farby by som tú frézku radšej rozobral, počistil, vymenil čo treba a znovu poskladal.
Tos C45-2000
DwPetr
Doma se mu to už nestane, tam to pracuje v jiným režimu a navíc to zalepení víc způsobí nekolikaletá odstávka. No a taky když to celý nějak uděláš, tak se pak o to i jinak staráš, a nenecháš to zajít tak daleko.
4squares4
Právě, relativně mladej stroj a bez rozborky tragédieKlimbik píše: ↑30. 3. 2019, 9:40 Tak to uz abys je zase pomalu zacal rozebirat, kdyz i relativne novy stroj (1991) mel vsechno zalepene)
4squares4
Tak tak, barva nakonec otázka vkusuturnigy píše: ↑30. 3. 2019, 9:42 Tiež mám podobnú skúsenosť, na sústruhu som mal zalepené skoro všetky mazacie drážky. Asi jediné voľné boli tie vo vretenníku. Pri rozborke som našiel viac vecí, ktoré mohli narobiť poriadnu škodu, keby som to nechal tak ako bolo. Takže namiesto investovania času do absolútne zbytočnej (a ešte aj škaredej) farby by som tú frézku radšej rozobral, počistil, vymenil čo treba a znovu poskladal.
novic
Súhlasím stroj z bazosa treba rozobrať preventívne vymeniť loziska. Nieje to tak spatna robota len sa priprav na hodiny čistenia. Postupne tak rozoberam sústruh a vŕtačku som už skoro celú
držím palce a teším sa na nové video
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
