když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
21. 7. 2020, 8:18
lubbez píše: 21. 7. 2020, 4:52 ... Šáhnu do šuplíku a ejhle GT2/130mm (65zubů) mezi cca 100 řemínky není. Nejmíň mám 70 zubů. (140 mm) ...
Nezkoušel jsi řemeny lepit?
Já jsem si mimo jiné proto koupil lepidlo Universum, které zrovna na lepení řemenů prodejce předváděl (je to ten borec, co to prodává na veletrzích už spoustu let, je to mimochodem bývalý učitel).
To lepidlo je fakt dobré, už jsem s tím slepil spoustu věcí. Včetně pospravování bot všem ženským v okolí.
Ale na lepení řemene jsem to ještě nevyzkoušel. Chtělo by si to na 3D tiskárně (nebo frézce) udělat přípravek, aby se zuby na sebe přesně trefily.
turnigy
21. 7. 2020, 8:43
Neviem, či lepenie remeňa má nejaký význam, keď sú roztrhnuté kordy. To je ako lepiť pneumatiku roztrhnutú na 2 kusy.
Tos C45-2000
pavlík
21. 7. 2020, 8:49
Universum je špičkové lepidlo, miluji ho a zatím mě nezklamalo, lepil jsem s ním gumový řemínek (v podstatě velký "O" kroužek) u watchwinderu, no drželo to asi dva týdny a potom to prasklo, pokud je to něco mechanicky dosti namáhaného, tak to může snad na pár chvil pomoci v nouzi, ale pro spolehlivý trvalý provoz to určitě nebude...
21. 7. 2020, 9:00
turnigy píše: 21. 7. 2020, 8:43 Neviem, či lepenie remeňa má nejaký význam, keď sú roztrhnuté kordy. To je ako lepiť pneumatiku roztrhnutú na 2 kusy.
Díky, že mě máš za úplného blba. ;-)
Já jsem samozřejmě nemyslet slepit roztržený řemen, ale buď si ho slepit z nekonečného pásu, nebo rozstřihnout ten delší, který má lubbez v šuplíku.
pavlík píše: 21. 7. 2020, 8:49 Universum je špičkové lepidlo, miluji ho a zatím mě nezklamalo, lepil jsem s ním gumový řemínek (v podstatě velký "O" kroužek) u watchwinderu, no drželo to asi dva týdny a potom to prasklo, pokud je to něco mechanicky dosti namáhaného, tak to může snad na pár chvil pomoci v nouzi, ale pro spolehlivý trvalý provoz to určitě nebude...
Nevím, jak jsi lepil ten O-kroužek. Řemeny se ale myslím celkem běžně lepí. Samozřejmě se nelepí na tupo, ale ustřihnou se našikmo a slepí bokama k sobě. Čím delší je lepený spoj, tím líp.
pavlík
22. 7. 2020, 7:47
Jo, lepil jsem ho trochu našikmo, ale moc jsem nemohl, protože by se moc zkrátil...
22. 7. 2020, 8:04
Univerzum je malý zázrak, ale na zubaté řemeny s poměrně velkým předpětím to nejde. Už jsem začal nastavovat geometrii. :-)
turnigy
22. 7. 2020, 2:12
Mex píše: 21. 7. 2020, 9:00
Aj keď zoberieš ten celý zo šuflíka, rozstrihneš ho a zlepíš, tak tie kordy sú rozstrihnuté. Preto som to prirovnal k tej pneumatike.
To, že remene sa bežne lepia počujem prvýkrát. Bol som v tom, že sa vyrobí rukáv, z ktorého sa následne reže požadovaná šírka remeňa. O lepení remeňov som počul akurát z čias transmisákov, keď ešte boli remene kožené. A z kože sa rukáv vyrába dosť blbo, potreboval by si kravu z akurátnym obvodom pása :lol:
Tos C45-2000
22. 7. 2020, 2:18
turnigy píše: 22. 7. 2020, 2:12 To, že remene sa bežne lepia počujem prvýkrát. Bol som v tom, že sa vyrobí rukáv, z ktorého sa následne reže požadovaná šírka remeňa. O lepení remeňov som počul akurát z čias transmisákov, keď ešte boli remene kožené. A z kože sa rukáv vyrába dosť blbo, potreboval by si kravu z akurátnym obvodom pása :lol:
https://www.reko-sro.cz/ploche-hnaci-remeny.htm
turnigy
22. 7. 2020, 2:33
Niektoré ploché remene sa dajú lepiť, vďaka SV18 to vie asi každý :lol: ale tam je to z toho dôvodu, že pri výrobe sa počítalo s koženým remeňom. Samozrejme tie remene určené k lepeniu nemajú ťažné kordy. A zlepiť to tiež nie je len tak, treba na to originál lepidlo a vyhrievaný lis.
Tos C45-2000
22. 7. 2020, 2:38
turnigy píše: 22. 7. 2020, 2:33 Niektoré ploché remene sa dajú lepiť, vďaka SV18 to vie asi každý :lol:
Tak proč píšeš, že to slyšíš prvně?
turnigy
22. 7. 2020, 2:46
Pretože bola reč o ozubenom remeni, ktorý má v sebe ťažné kordy. O lepení takého remeňa som ešte naozaj nepočul. To, že sa ploché remene v niektorých ojedinelých prípadoch lepia (napríklad keď máš 2 možnosti - rozrezať remeň alebo rozrezať sústruh :lol:) s tým asi nemá moc spoločného.
Tos C45-2000
22. 7. 2020, 3:03
turnigy píše: 22. 7. 2020, 2:46 Pretože bola reč o ozubenom remeni, ktorý má v sebe ťažné kordy. O lepení takého remeňa som ešte naozaj nepočul.
Aha, OK.
turnigy píše: 22. 7. 2020, 2:46 To, že sa ploché remene v niektorých ojedinelých prípadoch lepia (napríklad keď máš 2 možnosti - rozrezať remeň alebo rozrezať sústruh :lol:) s tým asi nemá moc spoločného.
Zas až tak ojedinělé to vzhledem k nabídce firmy reko asi nebude, ale možná mi zase jen uniká nějaký kontext.
22. 7. 2020, 4:47
Thomeeque píše: 22. 7. 2020, 3:03 Zas až tak ojedinělé to vzhledem k nabídce firmy reko asi nebude, ale možná mi zase jen uniká nějaký kontext.
myslím že ten unikající kontext bude v tom, že ty lepené řemeny ud Reka jsou ploché (kdysi byly sešité kožené :D, dnes něco jako poplastovaná látka s výstuží s textilní vazbou) ), lepí se s přeplátováním a je to poměrně složitý postup se třemi druhy chemie - aktivátor, lepidlo a tužidlo (???, už si to nepamatuju) a lepí se to nejlíp za tepla v lisu
to co prasklo Lubbezovi byl ozubený řemínek
tam je nad zuby výstuž z kevlarových vlájen - provázků, ty jsou tam namotány jako závit po celé šířce jeden vedle druhého
ty řemeny se vyrábí jako rukáv o šířce třeba 1 m, z toho pak se na zakázku řežou potřebné šířky
výztuž je tam pak třeba 5 závitů vedle sebe, začátek a konec vybíhá do boků a je seříznut do ztracena
stejně jsou dělány moderní klínové řemeny, ty s tou odlehčenou zubatou vnitřní stranou
takovýhle řemínek fakt žádným supr dupr hypr lepidlem neslepíš
22. 7. 2020, 7:10
O lepení ozubených řemenů jsem už rozhodně slyšel. Teď ale nemám zrovna po ruce žádný odkaz.
Pokud se řemen střihne hodně zešikma, takže délka lepení bude několikanásobkem šířky řemene, tak by to teda podle mě mohlo fungovat. Pak v každém okamžiku zabírají zuby do obou lepených částí, a v tahu by to snad mohlo mít taky docela slušnou únosnost.
Asi by nebyl problém udělat i nějaké přeplátování, když by se ukázalo, že to bez toho drží málo.
Mám 5 metrů řemínku GT2. Tak až zprovozním 3D tiskárnu, tak vytisknu příslušný držák a zkusím to. Sám jsem zvědavý na výsledek.
22. 7. 2020, 8:01
no, jako vždy a všude a všechno je to otázka míry.....
jako rozvoďák do auta bych si to teda nedal :D
nedávno tu byla diskuse, zda někam nedat podobný ozubený řemen s ocelovou výstuží
Zpět na „Prevazne nevazne“
