Klimbíkův Strigon MF250
hausnumero
28. 4. 2019, 5:58
Zkoušeli jste už někdo, jak u této frézky Strigon MF 250 funguje odtok a oběh chladící kapaliny?
Klimbik
28. 4. 2019, 6:20
jeste jsem se k tomu nedostal, ale mam to v planu
Youtube - "klimbíkova bastlírna" :twisted:
Klimbik
5. 5. 2019, 5:42
další díl renovace frézky. Vzhledem k tomu, že mám spoustu práce doma, různé opravy a stavby, tak trochu nestíhám točit o frézce, takže aspoň takový update kratší, co se děje, co jsem udělal a co mám dál v plánu.
Lify
21. 5. 2019, 6:43
filla píše: 30. 3. 2019, 6:07 Barevn sladeni je fakt dulezite
Ehm.. Co máš proti Lucce ? :) Má pěknou S90 :) Akorát ta barva je moc pro holky :lol:
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Klimbik
24. 5. 2019, 8:57
Tak jsem dneska na frezce neco vrtal a pouzival jsem teda olivac franz josef a je to docela zvlastni :) vonelo to tam jak v kuchyni a snad z toho budu mit i krasne vlacnou kuzi na rukach :)
Jinak napnul jsem jeste ty remeny nove a trosku se pak zahrivaly. Je to v pohode? Muzou se trchu hrat? Jsou ted cca ze se daji promacknout tak ty dva cm, ne uplne velkou silou, to bych asi zvladl promacknout i vic.
hausnumero
26. 6. 2019, 6:50
Mám stejnou frézku a mám k ní i manuál, bohužel jen v maďarštině, ale nikde jsem zatím nezjistil, jak je tam vyřešena kontrola mazání frézovacího vřetene. Olej se nalévá nahoře, dopravován je pomocí knotu, ale jak je zajištěna kontrola, zda je vřeteno mazáno a zda je zásoba oleje v nádržce dostatečná?
Klimbik
26. 6. 2019, 8:26
No kontrola na mnozstvi oleje myslim neni, musi se kontrolovat. A mazani se trochu projevuje tim, ze mi z vretena uplne minimalne kape olej. Tak pokud to neni vada:) tak je to kontrola :)
hausnumero
27. 6. 2019, 6:42
V nádržce je oleje dost, je plná, ale z vřetene žádný olej nekape.
Klimbik
27. 6. 2019, 6:55
Jako to kapani jsem nezjistil hned, ale treba za tyden nebo dva ksem videl kapku nekde a premyslel jsem co to muze byt a asi to bude ten olej
Petr68
3. 7. 2019, 8:43
hausnumero píše: 27. 6. 2019, 6:42 V nádržce je oleje dost, je plná, ale z vřetene žádný olej nekape.
Olej do zásobníčku dolévám jednou týdně a pokud se mi zdá, že ubývá pomalu, tak do díry pro nalévání oleje fouknu trochu vzduchu kompresorem. Olej jak píše Klimbik vytéká ze spodu vřetenem okolo ložiska. Kuželové soukolí přimazávám občas boční zátkou stříkačkou :wink:
Klimbik
3. 7. 2019, 10:16
Jaky ja jsem mudry :) no aspon ze to vytekani fakt neni chyba :))
Klimbik
19. 1. 2020, 12:09
DNES V 19:00!!! nový díl frézky
Klimbik
27. 1. 2020, 1:07
DALŠÍ DÍL:
27. 1. 2020, 2:10
Viděl jsem, dobrý, ale při tom proušení flexou bych si ten šroub a střeva přikryl...
Klimbik
27. 1. 2020, 2:14
To jsem mohl no. Ted to budu muset cistit.
