CNC Router, stavba nebo Čína?
- pivoaheavymetal
Tak se pak pochlub, budu sledovat. Taky to má nějaký "water cooling" a vede to do vřetena. To se chladí to samotné vřeteno?
Ja když bych mohl doporučit, tak spíše menší frézku http://www.carving-cnc.com/3020series/c ... chine.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Mám 3040 tj. tu větší a celé se to kroutí. U menšího rozměru by se to mohlo méně kroutit. Podobně jako u té 6040. Tam je oproti 3040 podepřena jedna osa, ale ostatní osy již podepřené nejsou.
Já mám 3040 s trapézem a je občas vidět jednoduše prohyb stolu, atp. . Poté se s tím nedají dělat velké rychlosti, leda, že budeme ignorovat chvění tj. snížíme rapidně životnost.
Jirka
Jirka
- pivoaheavymetal
Asi máš pravdu, potřebuji udělat přes tisíc hliníkových dílečků cca 6x4x2 centimetry, dělat do nich drážky 6 mm, takže nejmenší stroj stačí. Kdybych u té 3020z vyhodil to prdítko vřeteno a dal tam 0.7 kw teknomotor, tak by to mohlo fungovat skvěle. Předpokládám, že při umístění obrobku v ose šroubu by to mohlo být i celkem přesné.
- pivoaheavymetal
Nebyl by odkaz? Tento web moc nesleduji. Asi by nebylo od věci celou tu čínskou věc přivrtat k duralové desce.
Ještě pokud chceš dělat 1000 dílů na 6040 vs 3020, tak jsou zde dvě věci:
a/ na velkou by šlo nandat více dílů najednou tj nemusel by jsi po každém dodělájí jedné věci znovu vypínat, atd. , i když nevím zda to takto v praxi někdo provozuje tj.zda se to dá...
b/ pro velkou výrobu to není to je spíš pro prototyp či několik kusů, nebude tě bavit věčně vyndávat a zandávat na to chce automat ... .
K tomu vřetenu pro mě bylo důležitá taky váha teknomotor je 2x těžší než kress. Jinak mi lítají špony všude, nevím jak s tím teknomotor ten nemá ventilátor, tak zda bude velký rozdíl.
Jirka
Jirka
- pivoaheavymetal
Tak jsem to pročetl, ještě mě tam zaujalo že dost hanily tu původní modrou krabici s elektrikoj, doufám že ta nová pěkná černá je už naprosto OK a je třeba i bezpečná
U mě ta 3040 má prohyb nejen dolů, ale teké do stran. To souvisí s tím, že nejsou ty tyče podepřené, dále ani na bocích není moc materiálu pro vystužení celé konstrukce. To je celkový kompromis této konstrukce. Osobně by to chtělo více hliníku a podepřít ty tyče, což se již pomalu vyplatí celé udělat. Poté bych si myslím docílil 4x větší rychlosti a to je asi strop hliníkové konstrukce na podepřených tyčích.pivoaheavymetal píše:Nebyl by odkaz? Tento web moc nesleduji. Asi by nebylo od věci celou tu čínskou věc přivrtat k duralové desce.
Jirka
Doporučuji rozdělat po doručení a odkontrolovat. U mě například bylo uvolněné trafo na 230V. Jinak mám modrou krabici, nicméně elektroniku zase úplně jinou. Všechny jsou ovšem založeny TB6.. nějakém čipu. Jen záleží na číňanu jak dá velký chladič a kolik vypustí kondíků... . Poté to je vše stejné.pivoaheavymetal píše:Tak jsem to pročetl, ještě mě tam zaujalo že dost hanily tu původní modrou krabici s elektrikoj, doufám že ta nová pěkná černá je už naprosto OK a je třeba i bezpečná
Jirka
- pivoaheavymetal
Ještě znovu koukám na 6040 a ta má narozdíl od 3020 ty tyče podepřené. Asi půjdu do 6040, pokud by to vřeteno bylo OK tak bych ještě ušetřil.
Jen jednu má podepřenou jestli jsem se dobře díval... zase trošku ochuzeno.pivoaheavymetal píše:Ještě znovu koukám na 6040 a ta má narozdíl od 3020 ty tyče podepřené. Asi půjdu do 6040, pokud by to vřeteno bylo OK tak bych ještě ušetřil.
Jirka
