Proma SPA-500
Joch
25. 2. 2013, 7:50
To Petr: staré za nové - nemám kde to nechat přebrousit (cena za lože je kolem 10.000 a chtěl bych hned nechat udělat i suporty 3.000? ) a celkově to dát do kupy. Víte o někom? Nemám kola na závitování - min. 3.000Kč
To Milda: ano, nové. Stejná odpověď jako Petrovi: kdo mi jej dá do kupy a za kolik? Zatím koho jsem oslovil, tak neměl buď dostatečně velké stroje, nebo naopak příliš velké stroje.
To Bobik: jsem spíš modelář. Ne, že by se mi nelíbil, ale do garáže se mi asi nevleze
Pokud mi ji někdo zgenerálkuje za 15.000 a seženu na ni kola za 3.000Kč, tak jsem na ceně nového.
Učím se, tak to tak prosím ber.
Petr Bratřík
25. 2. 2013, 7:57
Nový číňan - nové problémy ...
Třeba mě prodali u BOW soustruh s ložem do vrtule
Ben Ash
25. 2. 2013, 10:33
Myslím že to vzdáváš brzy, kdyby jsi napsal odkud jsi, možná by se našel v tvé blízkosti někdo, kdo je schopen to lože skutečně přeměřit pomocí příměrného pravítka a barvy a říct jestli je to ok nebo ne. Důležité je jestli to není někde prasklé a pod. Jinak s novým číňanem budeš řešit stejné problémy. Ty soustruhy jsou opravdu velmi často polotovarem.
Per aspera ad astra
Joch
26. 2. 2013, 10:40
Neboj Bene, stále poptávám okolí Opavy, zda někdo tyto opravy nedělá. Zatím ale nejsem úspěšný.
Mám ale prosbu na někoho, kdo má Promu SPA-500: mohli byste prosím změřit průměry ozubených kol na řezání závitů? Potřebuji prověřit, jaký mají modul a zda by se mi případně nevlezly místo originálních. Případně není tady někdo, kdo by mi vyrobil sadu originálních ozubených kol s modulem 1.25? Všiml jsem si, že Tumlik si dělal na Schaublina SV 102VM-sadu výměnných ozubených kol se stejným modulem, ale je s tím zřejmě hromada práce a taky ranec peněz, tak zkouším dál. Děkuji.
jova
26. 2. 2013, 10:51
Změřít ti to dojít můžu, ale setkal jsem se už i s PROMOU co měla tuším nějak tu první hřídel z vřeteníka. Jde o to zda mám stejnou.
Joch
26. 2. 2013, 10:58
Ahoj Jovo, ty máš ale tu 500P, což je stejná jako ta moje - 6ti stupňová převodovka. To by měla být orig. sada, ze které mám kola 20z ... D27.4mm, 28z ... 37.4mm, 56z ... D72.4mm a 100z ... 127.3mm. Možná tam lítají nějaké desetinky, ale tak nějak by to mělo být. A protože tu orig. sadu nemohu sehnat, potřebuji zjistit průměry kol z SPA-500, která nemá převodovku a má jiné kola než "P"éčko abych zjistil, jestli ji tam napasuji. Myslím si, že zrovna za ne"P"éčková má první kolo na tom vřeteníku. Ale nechci se hádat.
jova
26. 2. 2013, 11:02
Nějak ti nerozumím, máš těch kol málo, nebo poškozené. Proč sháníš kola z té druhé?
Naposledy upravil(a) jova dne 26. 2. 2013, 11:13, celkem upraveno 1 x.
Joch
26. 2. 2013, 11:05
mám jen 4 originální kola 20, 28, 56 a 100 zubů a neumím sehnat zbytek. Prodejce mi umí sehnat kola na tu ne"P"éčkovou. Proto zjišťuji, jestli mi tam pásnou, že bych to předělal na ně.
jova
26. 2. 2013, 11:11
A tady jsi to zkoušel? http://www.proma-group.com/cz/servis.php?page=162" onclick="window.open(this.href);return false;
Joch
26. 2. 2013, 11:14
Ano, s panem Ovdienkem jsem v kontaktu a ještě zkouší sehnat ty "P"éčkové. Ale už v první poptávce, kterou jsem mu poslal mi nabízel jen ty druhé, tak si nejsem jist, jestli je sežene.
Joch
27. 2. 2013, 1:26
Asi zásadní změna při rozhodování, zda přebrousit nebo ne se udála po obdržení cenových nabídek. Prý se nedostanou pod 24.000Kč, což asi uznáte sami je nesmysl to nechat dělat. Jsem z toho smutný. Vypadá to, že Promu prodám za cca 15.000, tu stejnou částku přidám a pořídím nový. Jen do mě chlapi.
Zdenek Valter
27. 2. 2013, 10:02
Joch píše:Asi zásadní změna při rozhodování, zda přebrousit nebo ne se udála po obdržení cenových nabídek. Prý se nedostanou pod 24.000Kč, což asi uznáte sami je nesmysl to nechat dělat. Jsem z toho smutný. Vypadá to, že Promu prodám za cca 15.000, tu stejnou částku přidám a pořídím nový. Jen do mě chlapi.
No vzhledem k tomu, že sis ani neověřil své tvrzení o Promě a jejím loži je každá rada opravdu drahá.
27. 2. 2013, 10:27
rozmysli si co chceš a potřebuješ
z prohnutého lože (jak to bylo ověřitelně a reprodukovatelně změřeno?) se nakonec vyklubaly povolený ložiska ve vřeteníku
mašina týhle kategorie je a vždycky bude pro hobby použití, tam nějaká desetina vůle nehraje roli, i tak se na tom dá dělat dostatečně přesně, jen to dá víc práce
půl metru dlouhou hřídel s jednolitým povrchem v H6 nebo H7 těžko uděláš i na mašině úplně jiné kategorie, to se brousí
sám o sobě soustruh tě stejně těžko uživí
Joch
28. 2. 2013, 7:37
Díky Zdeňkovi i Testonovi za reakce.
Zdeněk: ano, rady jsou drahé. Zřejmě i v mém případě. Snažím se sehnat něco pro změření (příložné pravítko), ale zatím neúspěšně. Kupovat jej kvůli tomu asi nebudu (nebo bych měl? Bude se mi k něčemu hodit v budoucnu?). Ale Vašimi otázkami a radami se krok po kroku posouvám. Díky za to chlapi!
Teston: souhlas, a díky tomuto fóru a Tobě jsem se posunul tam, kde jsem: "hladký" povrch dosažen dotažením vřetene. Nemám soustruh na obživu, mám jej pro zábavu. Ale stejně jako všechny věci, které si člověk pro zábavu kupuje chci, aby byl "perfektní". Ze stavu, v jakém jsem jej pořídil jsem se opravami, upravami (např. koník na páku), čištěním, pořízením nových součástí (např. nožový držák) posunul z bodu 0 do bodu cca 50%, přičemž lože a suporty hodnotím dalšími 40% a převody na závity 10% (mám přece očka a závitníky, ale proč to nezkusit i strojně :)). Prosím nekamenujte mě s tím, že lože a suporty jsou 90%, vždyť i Vy píšete, že "...tam nějaká desetina vůle nehraje roli, i tak se na tom dá dělat dostatečně přesně, jen to dá víc práce...", proto jsem to tak ohodnotil.
Ještě jsem nic nehodil za hlavu, stále zjišťuji možnosti pořízení jiné závitové sady kol, sháním škrabák, abych doladil alespoň příčný a nožový suport ... a to jen proto, že existuje toto fórum. Kdyby nebylo a já bych se neměl koho ptát, už by byl současný soustruh pryč a místo něj nový. Prostě tu energii nevzdát to a bojovat dál mi Vaše příspěvky dávají a díky za to. Vždyť každá ušetřená koruna (a tady vy jich bylo asi dost) může být vložena do dalších příslušenství a materiálu pro radost uživatele :)
Asi byste nevěřili tomu, kolik času jsem v poslední době věnoval broušení ne lože, ale internetu a zjišťoval, kde co za kolik je. Prošel jsem hromadu inzerátů od Ameriky přes Německo až domů, abych našel pro Vás asi krásné a poctivé kusy, které bych si strašně rád koupil, ale nemám kde a jak je opravit a restaurovat stejně jako mnozí z Vás a Tumlík, který je asi mnohým velkým vzorem. Jistě je Vás takových více, máte můj obdiv a úctu. Ale je i spousta takových, kteří nejsou profesně strojaři, ale to co dokáží, to tedy klobou dolů.
Ale zpět k tématu. Jdu tedy dál hledat, zjišťovat, pátrat a Vás prosím o podporu a pomoc v podobě a dobře míněné rady, nejlépe praxí ověřené.
Díky Joch
jova
28. 2. 2013, 8:09
Ještě bych se vrátil k tomu prohnutému loži. Zkoušel jsi to změřit pomocí metody kontrolního trnu? Měla by ti na to stačit nějaká přesná kulatina např. hřídel z tiskárny a stovkové hodinky.
Hřídel se usadí přesně mezi univerzálku a koníka ( přesnost se kontroluji hodinkami při otáčení a přejetím od univerzálky ke koníku). Stejně tak zkontroluješ i přesnost a prohnutí kulatiny uprostřed, případně i jinde a pak měříš při posuvu suportu z bobu a z vrchu na té kulatině to prohnutí lože. Popsané je to třeba zde, v tom měřícím protokolu je to bod 11: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=60&t=9195" onclick="window.open(this.href);return false;
