Pomoc z naprogramovanim CNC frezy.
tak skus ještě restartovat celý notas někdy je to potřeba pak to zkus
frezovatel
tak ze po reštartovani PC sa zmenila jedna vec kontroky všetkych os svietia, rele nieje zopnute, a motory niesu zablokovane ale nereaguje na tlačidlo RESET, šipky nefunguju motory sa netočia kde ešte moze byť chyba?
Dakujem
Dakujem
tak skus ještě přeinstalovat mach , a ještě mrkni jak je nastavený port v biosu , jestly tam není nějak vypnutý nebo něco
frezovatel
skušal som preinstalovať mach 3 pri inštalacii mi vyhodilo tuto chybu moze to byť problem? po preinštalovani zase zoplo rele a vyplo kontrolky na všetky osy.
- Přílohy
- (2.25 MiB) Staženo 327 x
vždyt to není chyba , píše ti že právě nainstaloval driver
to by mělo být v pořádku
frezovatel
skušal som aj inu verziu mach 3 ale neide nič, neviem kde moze byť chyba doska,motory,zdroj je všetko nove nepouživane.
:co ten bios ??
frezovatel
vedel by mi to niekto nastaviť cez team wiewer ? bol by som velmy vdačny.
pošly heslo já to zkusím i id
frezovatel
Tak že problem vyriešeny, veľka vdaka uzivatelovy Packa.
Gulliver64
a v čempak to bylo?
frezovatel
Je to chyba notebooku, jednoducho tam nešiel mach3, program bol nainštalovaní do druhého notebooku a ide bez problémov, lepšie by sa k chybe možno vedel vyjadriť Packa on to nastavoval.
Vyzerá to tak že prejdem na EMC/Linux
mirenc
Neviem presne , ale niekde som cital , alebo pocul ze niektore noteboky maju problemy s lpt
portom aby fungovali s mach 3 korektne
frezovatel
Tak to je zle, na tom čo nefungoval (HP compaq nc6120) ešte skúsim linux,win 7 alebo win vista, ked nepojde tak ntb skonči v "koši"
