garulus píše:...kedy môžeme čakať prvú sériu?![]()
diamond tool holder
Do toho se musí pustit někdo, kdo má produktivní stroje, jako třeba Ingineer, ale ten dokud nevyrobí, tak neuvěří....Pro pořádné soustruhy to asi nebude, ale pro majitele malých soustruhů, by to byla veliká pomoc, protože 1mm špona (2mm na průměru), to už ubývá....a ne nějaké desetiny!
- WatchManiac
Ahoj, čiže aby som si bol na jasnom: použil si tú jednoduchú konštrukciu, ako napr. tu??? Alebo niečo iné?
Ak to nie je tajomstvo, môžeš odfotiť aj druhú stranu? Zaujíma ma, ako máš riešené uchytenie radeka, resp. tú "prítlačnú" skrutku...
A tých 12° si kde zistil? Odmeral z obrázka?
Ďakujem, P.
Ďakujem, P.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
- WatchManiac
Tak toto si snáď zbúchame aj samigarulus píše:garulus píše:...kedy môžeme čakať prvú sériu?![]()
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
Když zadáš do Googla "diamond tool holder" vyskočí Ti několik stránek s tématem. Tuším, že to bylo z nějakého fóra... To radeko jsem nechal přesahovat drážku asi o 1 desetinu a normálně přichytil vratovým šroubem u kterého jsem stočil čtyřhran na minimum a pak jsem ho nalisoval a zpětně vylisoval, aby šel lehce vyklepnout a při utahování se neprotáčel. Jinak jsem nadšený a budu zkoušet další, snadněji vyrobitelné držáky. Ten, co jsem vyrobil, tak potřebuje ploché železo 25x15mm, pokud používáš nože 10x10mm. Jsou tam i jiné , které se dají z velké části vyřezat na pásovce a pak lehce dofrézovat...Také jsou tam ale fotky prasklých držáků. To znamená, že to chce kvalitnější matroš.
- WatchManiac
Tak teda idem skúsiť vyrobiť, uvidíme...
Ináč, zatiaľ podľa príspevkov ohľadom toho, či je to blbosť alebo nie, v tomto vlákne je to nerozhodne, 2:2, tak dúfam, že te preklopím na víťazstvo
Ďakujem za poznámky od majiteľov/používateľov tohto noža, takisto dík aj za "teoretické" pripomienky, že prečo nie...
Mne sa to na začiatku zdalo ako celkom použiteľný držiak, hlavne na "mikro" robotu (mám radeco aj HSSCo10% v rozmere 2x2), tak by to bola škoda nevyužiť.
Ešte raz vďaka, P.
Ešte raz vďaka, P.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
