re
radek stehlik
22. 6. 2008, 6:41
je to biesse rover 8
RADEK
Radek-B
22. 6. 2008, 7:35
mam obavu ze tecto stroju v republice moc nebude. Je to uz i docela starsi zalezitost a tak ti k tomu asi nikdo nic nerekne.
skus se ptat na konkretni veci , mozna to bude necemu podobne.
RADEK
automatizace/konstrukce
danielle
26. 9. 2008, 6:21
Musím znova otvoriť túto tému :roll:
po dlhej dobe som predsa zohnal pamäťovku do môjho starého systému fanuc 18..... no a teraz tie problémy:Karta SRAM 8MB od pretec-u.systém ju zformátoval,......načítal program ktorý som tam nakopíroval...atď.
pri volaní programu z karty:
O0008
M198 P0004
M30
mi napíše error 03 TOO MANY DIGITS (velký počet číslic)
skúšal som to aj s parametrami 0102,6030.3404 podla manuálu,a nič.
Kde je chyba? je nejaký param.bloknutý,prosím poradte mi,ak má niekto skúsenosti.
danielle
27. 9. 2008, 7:16
Ono sa to javí,tak, že neberie do úvahy funkciu M198
PC
12. 2. 2009, 2:29
Dobrý den,
známý chce koupit stroj s jednotkou NUM 760. Do systému jde prý nahrát jen cca 20000 řádků. Je možnost v tomto systému tahat data po RS232 „on-line“ za provozu stroje při větším programu?
Omlouvám se za takou otázku, ale nikde jsem k tomuto systému zatím nic nenašel.
Předem děkuji za jakékoliv info
Čuřík Petr
Radek-B
12. 2. 2009, 5:00
Skuste manual ke stroji , i kdyz nekdo ten system bude znat , tak na 50 procent ten druhy stroj bude se stejnym systemem uplne jiny.
Manual i s elektrickymi a mechanickymi schematy je pri koupi jakehokoliv
stroje velmi dulezita vec.
RADEK
Hardmesr
15. 2. 2009, 10:41
Pro PC, nejedná se náhodou o systém NS 730S - Nuris? (původně jsem napsal NS760S což se při mém kornatění snad odpustí, už je to skoro 15let od opuštění tohoto systému). Pokud se nepletu, mohli by o tomto systému ještě něco vědět v MAS KOVOSVIT Sezimovo Ústí, servisní oddělení, pan Veselý. přes RS 232 se tam dalo dostat. Je to ale bez záruky.
Su tu nováček a tak přečítám vše a učím se.
Naposledy upravil(a) Hardmesr dne 17. 2. 2009, 7:40, celkem upraveno 2 x.
PC
16. 2. 2009, 10:55
Je to docela možné, ale zatím to nevím přesně. U stroje jsem osobně nebyl. Informace mám od známého jen telefonicky a jemu zatím nebyla poskytnuta žádná dokumentace k nahlédnutí. Jde o to, zda vůbec nějaká je.
Pánové moc díky za odpovědi. Kontakt určitě vyzkouším a taky se musí zatlačit na dodání dokumentace. Bez ní by to bylo velmi špatné.
zoblik
26. 2. 2009, 6:24
Zdravim prosim vas chtel se zeptat jestli by mi nekdo neporadil jak v demo verzi tohoto ridiciho systemu na pocitaci zmenim jazyk na cz. program jsem si stahnul ze stranek heidenhainu ale je to bohuzel v anglictine. diky moc predem
vermak
22. 4. 2009, 2:05
cau prisel sem na ten jazyk je tam i slovenština
Výchozí jazyk pro programovací software je němčina :
po spusteni programu se obevuje obvykle tabulka s tim ze program je demo zmackneme tlačitko CE potom stisknutim tlačitka nevim jak se mu rika kosočtvereček s šipkou se prejde do zadní a editace programu pak stiknutim tlacitka MOD vyskoci tabulka kde se zapise čislo 123 a stiskne klavesa ENT vyskočí jiná tabulka a na řadcich 723O O až 7230 3 zmente hodnutu nula na hadnotu 2 pro češtinu a pro slovenštinu 19 kazdy zapis se musi potvrdit klavesou END a skocito zpatky do uvodniho menu proto postup opakujeme nez prepisem vsechny radky na pozadovoanou hodnotu je to odskousene doma mi to alape i na notasu
[/size]
Radek-B
30. 4. 2009, 12:50
vermak píše:cau prisel sem na ten jazyk je tam i slovenština
[/size]
JO staci si precist manual a clovek se nestaci divit :D
RADEK
vermak
1. 5. 2009, 10:12
jo zajimavy ze se na to ptalo dost lidi a nikdo jim na to neumel odpovedet aspon coi sem se dival tak nevim co tu nekdo dela ze pry umim precist hel navod no a kazdej chytrej by se tam podival ne a kdyz už sem to nasel tak sem to tu napsal
Radek-B
Kdyz to tu prolezes , tak to tu najdes nejmin trikrat.
RADEK
Pavel R
1. 5. 2009, 7:32
[/size]
Jen malá poznámka z praxe - to, co jsi popsal, je editace strojních parametrů (MP). Přístup k nim je stisknutím kláves EDIT (to je ten Tvůj kosočtvereček) pak MOD. Divné je mi to Tvé heslo, možná se to liší v demu a ve stroji, ale do stroje se přes 123 nedostaneš, to heslo je jiné.
další věc je ta, co vše autor PLC přeložil, mnohdy nebývají přeloženy třeba chybová hlášení, takže se Ti objeví jen číslo, bez popisu chyby. Jinak máme na Slovensku několik mašin, ale na všech jedou v češtině. Jednak si čeština se slovenštinou jsou velice blízké, takže není problém.
Radek-B
;Code numbers:
; Edit machine parameters ...................... 95148
; Short form of machine parameters .............. 123
; Edit/Test PLC program ......................... 807667
; Offset compensation ........................... 75368
; Unprotect PGM ................................. 86357
; Digital scope 4 channels ...................... 688379
; Erase RAM, total (M0..M999, B0..B127) ......... 531210
; Write system data FN17,31,32................... 555343
; Reset PLC counter ............................. 857282
; Monitor network ............................... NETMONI
; Set up network ................................ NET123
; DSP monitor ................................... DSP123
; Check log book................................. LOGBOOK
; Select machine kinematic ...................... KINEMATIC
; Test emergency stop machine hardware .......... FAILTEST
; Display active options ........................ SIK
; SIK releases (general key - 2 weeks) .......... 65535
95148 je ten spravny , ale v demu na pc lze editovat i primo MP soubor.
Zadanim stejneho cisla pozpatku se v praxi na stroji deaktivuji HW koncaky.
Funguje to od 155 nahoru.
Demo funguje vyjimecne dobre realne, jako skutecny stroj.
Dokonce ho lze propojit s \TNcremo.
RADEK
Zpět na „Ridici systemy“
