horizontálne obrábanie zvarencov
13. 9. 2014, 11:18
já tedy neznám organizaci práce ve velkých fabrikách
ale znám trochu programování v Heidenhainu pomocí cyklů, předpokládám že na té horizontce bude Heidn nebo něco podobného
a na to co popisuješ ( obrobení nějakých děr a rovných ploch) , přece není potřeba nějaké oddělení technologie
nějaké externí programování v CAMu má smysl jen tehdy, pokud jsou na obrobku nějaké obecné 3d plochy
jestli má horizontkář výkres toho obrobku (on může výkres nemít??????), tak si celý postup obrábění snadno za pár minut naťuká do systému sám i s tím co popisoval Procházka výše
jestli má třeba něco dělat s dírou, která má osu v X=1001 a Y=2002 a neví, jestli díky zkroucení svařence začíná na z=3003 nebo Z=3300, tak si prostě nástrojem najede kousek před obrobek, odečte si na displeji že je v Z=3111 a jen změní v programu jedno číslo
to je pár minut práce, nesrovnatelné s celodenním obráběním vzduchu
to musí kvalifkovaný frézař/horizontkář zvládnout
to by se přece muselo vyplatit i kdyby technolog stál celý den tomu horintkáři za pr....
jestli to opravdu funguje tak, že se celý den obrábí vzduch jen díky neschopnosti to zorganizovat lépe, tak je to na krach té fabriky
Nebo jsem něco pochopil špatně?
13. 9. 2014, 11:27
xtonhajz píše: - napríkad bol otvor cca 400 mm a po obvode 4 perká ktoré bolo treba "vnútorne osustružiť"
použitá fréza mala priemer cca 200mm
aj ked sa pohybovala fréza medzi perkámi (čiže vzduch stále išla na obrábací posuv)
pri dĺžke otvoru 1m to už robí nejáke straty.
i tohle, pokud jsem to správně pochopil, se dá v Heidnu bez problému naťukat tak, aby tím vzduchem nástroj projel rychloposuvem
nic, co by kvalifikovaný frézař nemohl zvládnout
jen chtít a myslet
projet po šroubovici díru je i s tím zpomalováním/zrychlováním v Heidnu pgm max na 20 řádků
koneckonců to přece musí vidět i ten technolog
asi jsem mimo
13. 9. 2014, 12:10
Mně to podle toho popisu tak trochu přijde, že si technolog i programátor (nebo obě tyhle funkce dělá jeden člověk?) poněkud příliš zjednodušují práci :-) Nebo na svou práci prostě nestačí :-(
xtonhajz
13. 9. 2014, 1:35
Aby som to uviedol na správnu mieru,
pochopili ste to obaja dobre.
technolog ktorý to mal nastarosti tak si už dal výpoveď
ale všetko ide ako aj dovtedy horizontkári si programujú sami
a neviem či ich výsledok je v ich nešikovnosti, či to nevedia spraviť efektívne
alebo je to v tom že sú živnostníci a sú platený od hodiny.
Ja osobne sa v horizontkách veľmi nevyznám zatial som nemal tu česť pracovať
na horizontke aj keď uvažujem že by som sa začal o to zaujímať
Ale tento problém nam robí dosť vrásky lebo zvykne sa stať že sú dva rovnaké kusy
a na jednom po obrábani nie je otvor ktorý tam mal byť a podobne. A viete si predstaviť
nanovo upnúť a opraviť. Potom sa asto nestihnú tremíny. Určite je to komplexný problém
len kde začať....
filla
13. 9. 2014, 1:49
xtonhajz píše:Aby som to uviedol na správnu mieru,
len kde začať....
muzes zacit tim, ze si k te masine stoupnes a zkusis si to, kolik hodin (let) mas odpracovano na konvencnich s trojich na obdobne praci?
13. 9. 2014, 1:55
mám známého který dělal v podobné fabrice, produktivita se zvedla o 40% jen tím že dali před každej stroj kameru :D najednou se začlo stíhat všechno.. neříkám že je to recept na všechno.. ale v mnoha fabrikách to tak pořád je že se tam buď flákaj nebo fušujou..
Hades
13. 9. 2014, 2:08
RaS píše:...
a tak to má být :-)
bohužel dnes už nejsou fachmani, ale "vysokoškoláci" (sakra, to jsem si naběhnul... :D ), co znají jen teorii, ale nikoliv praxi...
ale abych se vrátil k tematu
pokud je dělník takový "blbec", že nechá mašinu běhat do prázdna, tak vyhodit. A o technologických orgánech, tak to raději ani nekomentovat...
Zpět na „Ridici systemy“
