driver
odkazy a obchody
lubos
4. 1. 2015, 12:50
Pípák mu sice pomůže poznat jednotlivé fáze, ale bohužel nepozná tak začátky a konce jednotlivých fází.
Ideálně si na stánkách prodejce zjisti jak je to zapojené, případně u jiného prodejce zkus kouknout zda nemá barvy stejně. Existuje nějaký standart, ale většina čínanů to osazuje vodičema co sežene, takže to není nikdy záruka. To jestli to máš alesponě řádově dobře poznáš, že po správném spojení fází můsí jít s motorem stejně pootočit rukou a zkratováním 2 ze 3 kabelů k sobě se motor zabrzí ( to ovšem nepozná otočenou fázi). Pokud bude fáze otočená motor bude mít snahu se točit a dokonce se může i točit, ale nebude mít sílu ( záleží na tom jak má driver udělané ochrany a točit se nemusí, bude jen cukat). Zapojení oddělovací desky je hezké ale pravděpodobnost že ti někdo podle fotky řekne zapojení pinů je dost nízké. Předpokládám že označení nevíš nebo jsi ho nedal na googlu , případně googl nic nenašel stejně jako s označením motoru.
IQ156
slezak77
4. 1. 2015, 1:11
Ještě jsem našel zapojení driveru
nenašel jsem přímo typ tvojí desky, ale mohlo by to fungovat, tedy přivézt 5v na EN+ Dir+ Step+, a minusy do desky na Dir, Step a En.
Zajisté zase, buď enable nezapojovat nebo v Emc nastavit pin1 Amplifer, pochopitelně podle man. k desce nastavit a zkontrolovat správné nastavení pinu k příslušné ose, tedy step dir. Tohle za pedpokladu, že jsou správně zapojeny cívky motoru, ale i tak by se měl alespoň zacukat, jak bylo napsáno výše.
slezak77
4. 1. 2015, 1:23
Nemělo by se stát nic, akorát se nebude zase točit. A nebo to bude správně a bude se točit.
slezak77
4. 1. 2015, 1:34
No vše zkontrolovat při zapojení, pozor na skraty, nezapojovat nic pod proudem, podle manuálu k desce nastavit správně piny, a měl by jsi z motorem točit.
Si myslím.
slezak77
4. 1. 2015, 2:30
no v každém případě je to krok do předu, teď jde hlavně o to najít nebo zjistit to zapojení motoru. Pokud nemáš přhozený step a dir na desce, tohle je taky možnost, kterou sice nepředpokládám, ale je tady.
slezak77
4. 1. 2015, 2:36
Podle internetu by to zapojení které jsi tady hodil, mohlo pasovat, když pomyslím, že žlutá je u tebe oranžová, tedy asi tak jak jsi to měl původně.
bílá+modrá = v, černá+červená = w, hnědá+oranžová = U.
4. 1. 2015, 2:41
Vycházím z toho, že měřicí techniku asi žádnou nemáš (jinak bys třeba na osciloskopu při roztočení motoru vnější silou pěkně viděl, co to generuje).
Takže si hlavně šlusmetrem zjisti, které dráty tvoří jednotlivé cívky. Když to pak zapojíš a nepojede, tak zkus vždy jednu z cívek otočit. V nejhorším by měly stačit 3 pokusy.
Zpět na „www stranky o stavbe CNC“
