Jakou frézu do hliníku?
zadaji
15. 4. 2015, 11:24
do takové hloubky a ještě k tomu 6kou frézou je to docela problémové ale jde to za prvé rohy v kapse by měly mít větší rádius než rádius frézy aby nedocházelo k zastavování v rohu a následném drnčení, fréza musí projet konstantní rychlostí.za druhé tuhost frézy. fréza by měla mít krátké břity třeba jen 5mm (kůli zmenšení odporu v řezu) a zbytek osazený v plném průměru bez břitů (kůli zvýšení tuhosti) používám frézu od wnt s kterou mám dobré zkušenosti odkaz níže. otáčky 8000 posuv 1000mm/min po 2mm a hodně vyplachovat místo řezu nesmí dojít k přeřezávání třísky.
https://www.toolingcenter.com/CS/produc ... 2054590065" onclick="window.open(this.href);return false;
Mrosconi
22. 4. 2015, 2:58
Ciao Mistři:)
...tak jsem to trochu zrekapituloval a tady jsou výsledky:
Vyrobil jsem 18ks sad komponent v kalkulované ceně (dle naších frézařů) cca 67.500Kč. to jsem počítal těch 250Kč/ks jak jste říkali, že se pod to těžko dostanu. Mašina stála cca 120tis včetně stolu a odhlučnění (mám to v bytě). Zlomil jsem 3 frézy za cca 2.500Kč a zničil asi za 400Kč hliníku.
To vše jsem udělal na jednu frézu D6 od Hoffman&Vrátný 1-břit z výprodeje za 210Kč.
Aktuálně jsem se dostal na rychlost 650mm/min do hloubky 2mm drážku a 800mm/min když jedu bokem. Jedu na sucho, protože s tím lihem se mi to lepí a zasírá drážka. Odsávaní už nepoužívám. Zbytečně jsem se toho ze začátku bál.
Takže jsem rád, že jste mně někteří neodradili a děkuji za všechny tipy. Určitě mi moc pomohly a jsem za to velmi vděčný.
Díky a hodně štěstí:)
22. 4. 2015, 4:29
a jaký máš čas na jeden díl? a proč se nepochlubíš fotkou výsledku?
LSoft
30. 12. 2022, 6:32
Chlapi (nebo i dámy, pokud zde jsou ;) ), existuje prosím nějaká chemie, která rozpustí hliníkový povlak na HSS fréze? Aby to zase nenaleptalo ten nástroj samotný. Díky.
30. 12. 2022, 7:04
hydroxid sodný
30. 12. 2022, 7:18
testone píše: 30. 12. 2022, 7:04 hydroxid sodný
Pravdu máš. Ve Stračenách mi louhem vždycky známej čistil vložky na motorkách, když se to "mázlo".
LSoft
1. 1. 2023, 6:27
Funguje to perfektně, frézy jsou jako nové. Diky!
Zpět na „CNC frézky“
