Odladění čínských soustruhů řady 180x300
Příspěvek 2. 1. 2016, 11:05
Tak ono za ty penize co by jsme chteli
Za 5000 to tu nikdo ani nenamaluje
Tatka33
Příspěvek 2. 1. 2016, 11:36
Baterfly píše:
Tatka33 píše:
Baterfly píše:Dík za radu, zkusím ubrat co nejvíc barvy. Mám to takhle https://www.zonerama.com/Baterfly/Photo ... 2/41218738" onclick="window.open(this.href);return false; a ty plochy se mi jakoby při obreslování víc a víc zalešťují, tak tam asi budu muset pak škrábnout nějaký vzorek. :roll:
Zítra zkusím udělat další fotky.
Opravdu se domnívám, že je tam moc barvy....
Barvy jsem ubral co šlo, na pravítku není skoro vidět, dost se to zlepšilo, ale ještě to není ono. Asi vyzkouším tu tvoji olejovku, a znovu to lehce škrábnu. K dokonalosti to má ještě hodně daleko. Stále cvičím a cvičím na ostatních plochách. :D :D :D Fotky jsou tady: https://www.zonerama.com/Baterfly/Photo ... 2/41266799" onclick="window.open(this.href);return false; a dál.
Vyrábím teď "klín" do křížového suportu - bude to zas jen pod šrouby (nějak není místo na klasiku), ale ve obou rozměrech bude menší jen 0,05 - 0,1 mm - neměl by se tolik "viklat"..
Pro představu jsem udělal fotky s "akorát" barvou
a moc barvy
P.S. ta deska je jenom broušená na BPV, ale po opsání na granitové příměrné desce jsem se velitelsky rozhodl, že ji tak nechám.....
Naposledy upravil(a) Tatka33 dne 2. 1. 2016, 12:02, celkem upraveno 1 x.
Tatka33
Příspěvek 2. 1. 2016, 11:51
robokop píše:jsem koukal na ty tvoje fotky a je to neuveritelny jak silene povrchy kluznych ploch na tom cinan mel
budto to je u techhle nejmensich velikosti normalni nebo nevim
ja u vetsich stroju takovy zverstva nevidel
No mám dost fotek co toho při výrobě dokáží..... Toto je fotka saní zespodu - po demontáži před třemi lety
Takto si neznámý autor představuje čep, co má běhat v ložisku
Proč by se s něčím šteloval, když může šroub posuvu upnout do soustruhu a čep "vzít" pilníkem.
Takových fotek mám povícero, ale co by jsme chtěli :(
Miltech
Příspěvek 2. 1. 2016, 1:08
To Baterfly: Základním předpokladem pro zaškrabávání je dobře nabroušený škrabák. Jestli nemáš diamanťák, tak aspoň diamantový brousek nebo diamantový pilníček. Čelo škrabáku musí mít radius. O množství barvy už byla řeč. Snaž se o stejné krátké pohyby škrabáku a naopak nesnaž se seškrábat " všechnu barvu" tzv. škrábáním místo vedle místa. Škrábání prováděj do kříže a po ometení štětcem požívej brusnou houbičku, pokud nemáš vhodný brousek. Na těch fotkách jsou vidět vrypy, to znamená, že nemáš dobrý úhel škrabáku a nebo je špatně nabroušený. Je to hodně o citu, než o cviku!
Tatka33
Příspěvek 2. 1. 2016, 6:49
Miltech píše:To Baterfly: Základním předpokladem pro zaškrabávání je dobře nabroušený škrabák. Jestli nemáš diamanťák, tak aspoň diamantový brousek nebo diamantový pilníček. Na těch fotkách jsou vidět vrypy, to znamená, že nemáš dobrý úhel škrabáku a nebo je špatně nabroušený. Je to hodně o citu, než o cviku!
Jo s těmi vrypy se také peru... Plochu karbidového plátku jsme brousili na diamantu. Pro břit jsme používali kotouč (jestli se nepletu) světle šedý, měkký o zrnitosti 600. Ta bruska měla velkou ceduli "pouze na škrabky" - kdo se opovážil na ní brousit cokoliv jiného, byl okamžitě napaden místním osazenstvem :D
Tento kotouč marně sháním už asi šest let - kde se ptám tam si mi smějí. Pokud by někdo věděl, kde se takový kotouč vyskytuje (150x30x20(16)) - byl bych povděčen.
Tatka33
Příspěvek 2. 1. 2016, 7:18
Dnes jsem zkusil vyrobit "klín" křížového suportu na "pidi frézce" pomocí avizovaného přípravku
Fakt to funguje
Klín se nakonec podařilo napasovat s vůlí max. 0,05 mm v obou rozměrech. Po svrtání otvorů pro čepy stavěcích šroubů sedí podstatně lépe než původní
Pro další bylo nutné seřídit koníka - přeměřit pinolu a ustavit do osy s vřetenem.
Protože "matice" v křížovém suportu má vůli 0,1 mm pokusil jsem se vyrobit z hliníkového bronzu vložku, která původní matici nahradí a současně jsem chtěl vyzkoušet, jaký povrch se dá vytočit na soustruhu po úpravách. Řekl bych, že je to uspokojující.
Zítra už jen vystružím otvor do spodního dílu křížového suportu a matici zalepím Loctitem.
Baterfly
Příspěvek 2. 1. 2016, 9:25
Tatka33 píše:
Já tu škrabku zatím trápím zeleným brouskem, občas se i zadaří ji obtáhnout, aby brala a přitom nedrápala. Ale asi budu muset sehnat něco s diamantem, jen nevím jestli bude stačit zrnitost 600 nebo raději 1200. Docela se mi zamlouvá tahle sada http://www.dumzbrani.cz/brousek-dmt-sad ... antu-c-f-e" onclick="window.open(this.href);return false; pokud je to na karbidovou škrabku použitelný. Do rybin se mi vleze jen HSS dláto a to už tak nějak není problém vyladit.
darc
Příspěvek 3. 1. 2016, 8:30
Ja som si kupil toto na noze.. celkom pouzitelne..
http://www.ebay.com/itm/1pcs-Whetstone- ... 1443436130" onclick="window.open(this.href);return false;
Mavaju aj v aukcii u tohto predajcu, tak som si kupil ja.. vyslo to lacnejsie.. a mal som aj trosku vzruso pri drazeni.. :)
Příspěvek 3. 1. 2016, 9:57
Tatka33 píše: Jo s těmi vrypy se také peru... Plochu karbidového plátku jsme brousili na diamantu. Pro břit jsme používali kotouč (jestli se nepletu) světle šedý, měkký o zrnitosti 600. Ta bruska měla velkou ceduli "pouze na škrabky" - kdo se opovážil na ní brousit cokoliv jiného, byl okamžitě napaden místním osazenstvem :D
no a co třeba gumovka ten leští perfektně koukní tady
http://www.e-brusivo.cz/15088-ploche-elasticke" onclick="window.open(this.href);return false;
nebo trochu dražší
http://www.prodejbrusiva.cz/kotouce-ela ... pager_cont" onclick="window.open(this.href);return false;
Tatka33
Příspěvek 3. 1. 2016, 12:18
fmodel píše:
nebo trochu dražší
Dík za tip
Zvažoval jsem http://www.prodejbrusiva.cz/kotouc-t1-1 ... 0-c400be32" onclick="window.open(this.href);return false; měl by snést okolo 20m/s obvodovou rychlost
Tatka33
Příspěvek 3. 1. 2016, 12:23
Matici jsem zalepil a vůle na noniusu je teď cca. 0,03 mm. Chtělo by to nový šroub, ale to snad až zase příští vánoce...... nějak zítra začíná pracovní proces.
Příspěvek 3. 1. 2016, 4:09
neblazni s tema vulema na noniusu
vule na tech klickach je uplne normalni vec a pocita se s ni, najizdi se na jednu stranu a je normalni uplne na kazdem stroji
jestli nekdo podle toho hodnoti kvalitu nebo cokoli tak hodnoti cosi, jen ne kvalitu stroje
na praci to nema nejmensi vliv
Tatka33
Příspěvek 3. 1. 2016, 4:20
S vůlí na noniusu máš pravdu - jsou a budou, jen mám rád, když jde udělat něco ještě lépe, tak se do toho pustit.
Příspěvek 3. 1. 2016, 5:38
No kdyz uz je to rozebrane a tak tak tomu rozumim
Jen obcas tu ma nekdo takovy pocit ze to tim vylepsi a bude to presnejsi
Vyz ruzne rady na dotaz kupuju soustruh jak zjistim ze je dobry
Odpoved typu zkontroluj klicky jestli nemaji velkou vuli
Příspěvek 3. 1. 2016, 6:33
robokop píše: Vyz ruzne rady na dotaz kupuju soustruh jak zjistim ze je dobry
No částečně je to pravda s těma vůlema ,na SV 18 je v příčným suportu 0,3 na noniusu ,pokud to skočí třeba na 1-1,5mm tak je jasný že je už olítaná matka a když se to mění v závislosti na tom kde to zkoušíš, jestli víc u středu nebo víc na velkém průměru tak i šroub.
