Elektromagnetický upínač
7. 2. 2016, 10:18
... mate pravdu Sokolici, na zamek na povrch jsem uplne zapomnel, bral jsem to na ten skotvickou :-)
aleshonsa
7. 2. 2016, 12:07
elbarto píše:Dverni zamek preci nedrzi vahu na zadnem magnetu. Sila u dvernich zamku se udava na vylomeni zapadky hrubou silou a magnet pouze uvolnuje pojistku. Kdyz na dvere zatlacim malickem ruky, neudela slaboucka civka vubec nic. Solo civka zvedne mozna sroubovak. Potom mi uplne nehrajou ty proudy a ohmuv zakon. Nemusime se poustet do podobnych slozitych vypoctu, ale ma li stitek 110V/0.3A, tak pri danem odporu preci neprotece 0,3A pri tretinovem napajeni 33V ?
Já ale nemluvím o dveřním magnetu, co odjišťuje západku mechanického zámku, já mluvím o tom, jak jako např. na něj poslal odkaz Milan. Tam žádné západky nejsou, nejvýše běžná od kliky. Dává se to třeba na požární dveře, které jsou normálně magneticky zamknuté a jakmile někdo pustí požární poplach tak se přeruší napájení a jdou normálně volně otevřít. Stejně tak to používáme u nás v ústavu v laserových laboratořích, kde se zabezpečuje, aby nešly v určité situaci otevřít.
To že je na štítku napsáno 0,3A je hezké. Ale nikdo neví 100% jestli, je to příkonostní parametr, nebo jestli je to doporučená hodnota. Nebo jestli je to vůbec štítek původně z tohoto magnetu - štítek byl sundaný. Protože jak píšu výše tak i kdyby měl být správně odpor vinutí 366Ohm a teklo tam jenom 0,3A tak je to dost nesrovnatelné s ostatními elektromagnety.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
A to je opravdu tak veliký problém vzít třeba baterku z auta nebo jakýkoli jiný ss zdroj a ampérmetr a zkusit kolik si to vezme?
už se to tu řeší 14 dní.......
jj asi absolutne neresitelny problem
treba nekolik adapteru do zasuvky zapojit za sebou a poscitat napeti
0.3A da snad kazdej
A nebo dát jenom půlku kabelu do zásuvky a bude 110 :mrgreen:
to šlo kdysi, dnes už máme 230V takže by měl 115V :D
tak dá menší půlku :lol:
aleshonsa
Dobrá rada nad zlato, to by mě fakt nenapadlo to zkoušet :D Kdybyste si to místo rádoby vtipných poznámek raději přečetli celé tak o tom píšu hned ze začátku. Bohužel ne každému se válí doma pod stolem zdroj, co dává ideálně 0 - 110VDC (když už tak už) a bohužel ne každý může se vším praštit a začít to hned řešit. Možných řešení je hafo, ale vždycky to končí něčím, co nemam v inventáři a teď má bohužel větší prioritu n jiných věcí.
Pouštět tam 12VDC nemá smysl (zrovna těchto zdrojů mam snad 8 ) - nepotřebuju kontrolovat platnost Ohmova zákona, potřebuju kontrolovat funkčnost elektromagnetu při 0,3A a více.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
jova
8x12V je kolik? :D
Jinak 0,3A prochází žárovkou 75W na 230V. Takže prohnat přes oddělovací trafo, usměrnit a pustit to do toho přes tu žárovku. Přesně 0,3A to nebude ale cca na tom proudu budeš.
aleshonsa
7. 2. 2016, 10:03
Jenomže to jsou pak ty díly co nemam.
Ty 12VDC zdroje jsou spínané a nejsem si jist jestli je můžu zapojit do série (asi ano). Proudově by to ustát měly, jestli si matně pamatuju parametry (mam dojem, že jsou snad na 60W).
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
jova
7. 2. 2016, 10:15
Jestli ty zdroje můžeš zapojit do série zjistíš tak, že změříš zda - pól na těch 12V není spojen s kostrou, respektive ochraným vodičem.
tak pokud dobre pocitam tak potrebujes cca 50V
staci rict a tech zdroju ti navozim ze to 5 lidi neunese
laboratorni s proudovym omezenim kazdej min 2x 0-30V 3A nekdy + 2x 15V
ty muzu pujcit 3
autotrafa cca do 300V 10A + usmerneni
meraky bych taky umel pujcit
staci si dojet
aleshonsa
Díky za nabídku - zbytek SZ.
S pozdravem
Ing. Aleš Honsa
Mi_los1
8. 2. 2016, 9:28
Omlouvám se, nešetl jsem to celé, jen jsem to přeletěl, ale mám pocit, že těch 110V je střídavých. Zní to asi nelogicky, ale já bych se skoro vsadil.
Potom by asi seděl i ten příkon...
Podobné napětí měly Perfektory - zkus to prověřit.
Pokud je to na střídu, tak to na stejnosměrný zdroj spálíš.
Milan
origosch
8. 2. 2016, 9:34
Střídavý elektromagnet by musel mít jádro z plechů a nesměl by tam mít ty mosazný závity nakrátko. :D
