Vyrážení Morse nástrojů, šetrné ke kuličkovým šroubům
mechanika k motorům
12. 2. 2012, 11:35
Tak bych tam vrazil tyč na jednom konci se závitem do nástroje a na druhém s osazením a vytlačil to převlečnou maticí M20x1.5. Když je na konci vřetene nějaký závit tak se už vždycky řešení najde :-)
12. 2. 2012, 12:07
má vnitřní závit M20, musel by udělat nějakej dutej šroub, kterým by to vytlačil..
Kutil jd
12. 2. 2012, 8:00
právě v tom závitu M20 je problém. Když tam mám protlačit trn se závitem M16 moc místa na převlečnou matku nezbývá. Mělo by to být originální vřeteno a určitě ten závit tam není jen tak pro srandu králíkům :) A další problém- pinola je posuvná (jako u stojanové vrtačky ) a to znamená že se konec vřetena schová do těla hlavy.
12. 2. 2012, 8:07
a co ti brání ten šroub M16 nakonci zmenšit třeba na 12, pak ti zbydou 3mm na stěnu, to už je vpohodě..
12. 2. 2012, 8:07
Ta vyrazeci tyc musi byt stejne na konci osazena aby to fungovalo, takze kdyz bude zmensena na prumer treba 10 tak se tam ta matka vejde. A matka muze byt klidne tak dlouha, ze bude trcet ven i kdyz bude vreteno v dolni poloze.
Kutil jd
12. 2. 2012, 8:24
ještě na tom zapřemýšlím a dám vědět jak to dopadlo. Chtěl bych to udělat univerzální pro všechny trny- M10 až M16. A trny mají různou délku ! rnapř. různé morse vložky
12. 2. 2012, 8:27
To by nemuselo vadit, to se dá řešit třeba podložkou. A on i závit v těch Morse upínačích bývá docela dlouhý, takže to myslím nebude tak těžké vyřešit.
Zpět na „šrouby a převodovky“
