Neznámý krokový motor
t256
28. 5. 2018, 3:03
Jestli dobre pocitam, tak to je 5 dratu, on tvrdil ze jich tam ma 6.
Jednoduchym promerenim civek rychle zjisti o co jde.
28. 5. 2018, 5:09
Těch drátů je tam 6, oranžový a rudý. Podle relativně vysokého proudu by to klidně mohl být i bipolár, ale zase ty 3,5V je takové zavádějící k unipoláru. Taky bych se přikláněl k tiskárně.
t256
28. 5. 2018, 5:14
Tady mas zapojeni civek.
28. 5. 2018, 6:13
Ferda777 píše:dostala se mi do ruky DYI 3D CNC frézka. Bohužel bez driverů a nemám představu jaké drivery by to chtělo.
Poradí někdo?
Pokud chceš slušné drivery s perspektivou, tak třeba tyhle:
https://www.aliexpress.com/item/TB6600- ... 19787.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokud chceš ušetřit, tak tohle taky celkem slušně funguje (taky jich několik provozuju):
https://www.aliexpress.com/item/TB6560- ... 78228.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pro ten dražší napájení tak do 40V, pro ten druhý tak 24-28V.
Proud nastav někam pod 2A (třeba 1.8A). Pokud by se to pak v provozu moc hřálo tak trochu uber, jestli to bude moc studené a budeš mít pocit, že bys potřeboval vyšší sílu, tak přidej. Mělo by to mít při práci tak kolem 40-45 stupňů.
Středy cívek nezapojuj, vždy jen konce.
Ferda777
29. 5. 2018, 8:47
Díky všem za pomoc.
Těch 6 drátů je zapojeno patrně dle výše uvedeného schematu. Tedy pokud jsem dobře měřil.
Takže pro rekapitulaci.
Koupit TB6600 :
https://www.aliexpress.com/item/5PCS-CN ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
a k tomu tohle:
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port" onclick="window.open(this.href);return false;
Teď ještě jaký zdroj?
Ps. Nevím jak výkonné to zařízení bude, ale protože by se mělo používat primárně pro práci se dřevem, překližkou a plasty, tak by snad výkon těch krokáčů mohl stačit.
mrchar76
29. 5. 2018, 1:16
Pokud to budou 6600 tak bych vzal 36V 7 nebo 10A podle poctu motoru, a k tomu dc/dc step down menic pro tu oddelovaci desku...
29. 5. 2018, 3:53
Ferda777 píše:Teď ještě jaký zdroj?
Co motor, to s rezervou takových 20-25W.
Takže při napájení zdrojem kolem 40V ti bude stačit na 3 osy dohromady tak 2-3A.
29. 5. 2018, 6:59
Tie drivery 5x co si dal niesu tb6600, osobne nedoporucujem lupovat, mozno by to na tvoje motory stacilo ale neriskoval by som. Kolega to dal odkaz na tb6600. Rozdiel je viditelny.
29. 5. 2018, 7:39
Atlan má úplnou pravdu. Ty drivery, které sis vybral, stojí za starou bačkoru.
Já už jsem to po tobě nekontroloval, nenapadlo mě, že to "zrekapituluješ" tak, že si tam nasekáš něco úplně jiného. No ale je to samozřejmě tvoje kafe, tak si kup co chceš.
Jinak slušná oddělovací deska za dobrou cenu je tenhle typ:
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-MA ... 11064.html" onclick="window.open(this.href);return false;
U některých výrobních sérií byl problém, ale dal se snadno poznat.
Ferda777
29. 5. 2018, 8:25
S těmi driwery jsem se uklepl. :roll:
Tyhle (5x) jsem měl vyhledány než jsem se tady zeptal a omylem jsem dal tento odkaz. Koupím samozřejmě to co je odzkoušené. Je mi jasné, že číňan ochotně prodá i parní stroj jako náhradní díl k Mercedesu...
Teď tedy ještě k tomu zdroji. Bude vhodné něco takového?:
https://www.aliexpress.com/item/Cloudra ... autifyAB=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Josef
29. 5. 2018, 10:41
Je tam uprostřed pdfko s úpravvami. Je ale dobré to přelouskat celé (vlákno). Je tam někde i druhý popis úprav, téměř stejný ale lépe nakreslené ve schématu.
https://www.cnczone.com/forums/stepper- ... bay-9.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zpět na „Krokové motory“
