stavba routru na kousáná do dřeva
drevokousal
25. 12. 2016, 7:24
takže vodník 1,5 eventuelně vyšší výkon schvalujete?? A ten měnič co je k nim... Umí komunikovat s macham
25. 12. 2016, 7:32
a počítej že ten teknomotor bude podstatně hlučnější , ten čína vodník není špytnýb.
drevokousal
25. 12. 2016, 7:53
Mě jde právě o to aby to bylo aspon trošku tichá bude to v takovém kumbále aby to moc nerušilo sousedy
25. 12. 2016, 7:58
tak jdi do vodníka , a myslím na dřevo v pohodě 1,5kw
djpaul
25. 12. 2016, 8:01
Zhledni youtube,, jsou tam videa obou vřeten,, myslim si že ten číňan je hlučnější ale nechci nic vychvalovat,, ja si u toho teknomotoru do nějakých 13 -14tis otaček ještě celkem v pohodě zatelefonuju, nicméně tohle bych uplně nepřirovnaval protože hlavní rachot přichází až při frezování,, délka frezy,, konstrukce stroje, rezonace,, a to už o telefonování nebude řeč ani v nižších otáčkách :D
drevokousal
27. 12. 2016, 9:09
Tak vyplatí se ten čínan vodník nebo máte jinej typ....
pavlaxy
27. 12. 2016, 9:34
H2O čína 2,2kW průměr 80mm a čtyři ložiska ...
to je stav vřeten na fóru ..
podle mojí dlouhodobé statistiky ..
:D :P
Pepa z depa
28. 12. 2016, 12:44
pavlaxy píše:H2O čína 2,2kW průměr 80mm a čtyři ložiska ...
:D :P
... souhlasím, min. ER16 v tom a netrefíš vedle i s 1,5kW hlavně vodník, vzducháč má jen vrtulku a to dělá strašný brajgl a rozfoukaný prach všude
drevokousal
2. 1. 2017, 7:53
Mám na vás dotaz budou mi pasovat na tyto kolenjnice THK SHS 20 tyto vozejky https://cnc.inshop.cz/hlh-voziky-uzke/u ... edeni-20mm" onclick="window.open(this.href);return false;
lubos
Nebudou,
nevymejšli kraviny
na kolelnici od jednoho výrobce patří vozík stejného výrobce.
Pokud někdo uvádí že je jeho typ kompatibilní s thk, hiwin neznamená to že se dají vozíky mixovat ale to že rozteče pro montáž jsou totožné ( v kolejnici a vozíku ).
IQ156
pavlaxy
thk THK PRAGUE
Michelska 300/60, Praha 4 CZ 14000, Czech Republic
Tel.: +420-2-41025-100 Fax: +420-2-41025-199
HENNLICH s.r.o
Ceskolipska 9, 41201 Litomerice, Czech Republic
Tel:+420-416-711-333 / Fax: +420-416-711-399
235-11CZ_SHS.pdf
(1.44 MiB) Staženo 692 x
https://t.me/pump_upp
drevokousal
2. 1. 2017, 8:27
Mám právě možnost koupit ty kolejnice za slušnou cenu ale abych si nenaběhnul.... abych rozumně sehnal vozejky
pavlaxy
Poptej u Hennlicha a pak se rozhodni , nebo na eBay ...
až zjistíš cenu pošty přes půl světa ...
dodají délku na míru ..
originál nový nevychází špatně ...
:D :P
drevokousal
4. 1. 2017, 9:54
A nebo mě napadlo použít konstrukci z plechovejch výpalků něco ve stylu této konstrukce http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?f=15&t=13262&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;. Na stavbu použít cca 8 plech . Protože v okolí někdo nemá stůl s upínkama a mám starch o přesnost svařence z jeklů... Kámoš ho měl v bejvalé práci ale ta bohužel skrachovala...
drevokousal
6. 1. 2017, 11:12
Pánové chápu že možná trošku prudim s mou drzostí a občas s neprofesialitou....ale mám jistou vizi a plány a možnosti se občas mění... To určitě všici znáte... Rám nakonec bude pálený cca 6 až 8 plech (vyjde levněji a i přesnost pro mě bude dokonalejší). Tedka řešim jestli na osy X použít středem mašiny jeden šroub a nebo na každé straně u lineáru šroub. Když by byli 2 šrouby tak se mi to celkem prodraží..... A další otázka jestli na každej šroub krokáč a na druhé straně spojit. Nebo jeden krokáč a spojit řemínkem. A nebo 2 krokáče a nespojovat. Jinak dnes jsem si obědnal vřetýnko 2,2kw s er 20 a měničem a snad by měli byjt v sadě i kleštiny. Takže za cca 14 dní dám echo jak jsem spokojen.
