Dobře obrobitelná ocel
Příspěvek 21. 3. 2017, 9:17
navíc mi přijde, že dělit materiál frézováním drážky navíc bez výplachu špon třeba chlazením je dost na houby
havelaircraft
Příspěvek 22. 3. 2017, 4:00
Já to nechci jen dělit. Prostě potřebuju ten materiál normálně frézovat. Jako kapsy zkosení atd.
No nic asi bych tohle vlákno uzavřel. Zkusím nějaké materiály a uvidím.
Příspěvek 22. 3. 2017, 6:09
to máš jednoduchý, v takovém formátu stejně nic jiného než obyč plech 11373 nebo 11523 rozumně neseženeš, prodává se to po tabulích nebo někde po půl tabulích, případně ti ji nastříhaj jak chceš ono ta tabule 1x2m váží cca 150kg takže to stejně "budeš" muset nastříhat kvůli manipulaci vyjde kolem 3000,- tak si tu půlku kup a vyzkoušej to.. uvidíš sám.. ono jednou zkusit je lepší než tisíckrát o tom číst..
havelaircraft
Příspěvek 22. 3. 2017, 7:38
RaS píše:to máš jednoduchý, v takovém formátu stejně nic jiného než obyč plech 11373 nebo 11523 rozumně neseženeš, prodává se to po tabulích nebo někde po půl tabulích, případně ti ji nastříhaj jak chceš ono ta tabule 1x2m váží cca 150kg takže to stejně "budeš" muset nastříhat kvůli manipulaci vyjde kolem 3000,- tak si tu půlku kup a vyzkoušej to.. uvidíš sám.. ono jednou zkusit je lepší než tisíckrát o tom číst..
jasně je nejlepší si to zkusit. mě šlo o možnosti oceli obecně.
tak sám víš že já se spíše pohybuju v duralech.
Příspěvek 22. 3. 2017, 8:06
ocel obrobitelná jako dural prostě není
a přesně jak píše RaS
ve formátu plechů nic jiného než 11373 nebo 523 nebo nějaké hardoxy atd stejně neseženeš
Příspěvek 22. 3. 2017, 8:44
Byt tebou tak zůstanu u hliníku ocelové plech máš za cca 25kc/kg hliník za cca 110 vaši to třetinu a když pripocitas opotřebení fréz a strojní čas tak té to v hliníku vyjde asi levněji
havelaircraft
Příspěvek 22. 3. 2017, 2:51
Tak nad tím začínám taky dost vážně uvažovat že to prostě bude z hliníku a nebudu si komplikovat živost s ocelí
Vhodný materiál který bych potřeboval asi není. Plechy budou pravděpodobně dost problematické na frézování.
havelaircraft
Příspěvek 22. 3. 2017, 3:01
Chtěl bych ukončit tohle vlákno ohledně oceli.
Možná zkusím něco obrobit z oceli ale obecně asi spíše budu počítat s věcmi z duralu.
Bude to lepší a jednodušší pro mě. Předsi jen jako letecký mechanik mám k duralu blíže než k oceli.
Pokud jsem tímto vláknem někoho pohoršil tak se omlouvám. Chtěl jsem zkusit ocel ale asi nemá cenu si tím ničit stroj
richardsonec
Příspěvek 15. 12. 2017, 12:02
Máte někdo zkušenosti s těmadle http://www.kralovopolskasteel.cz/produk ... rodej-brno" onclick="window.open(this.href);return false; ? Nebo od koho berete ?
Zpět na „Ostatni material“
