Zavitorez MFIV 4
qwer
17. 10. 2017, 9:27
Pozriem, aké tam mám ja kolečká, a podla tej tabulky by sa príp dali dopočítať dalšie, ak nám ich milan neškycne :)
milan584
18. 10. 2017, 4:49
qwer píše:Pozriem, aké tam mám ja kolečká, a podla tej tabulky by sa príp dali dopočítať dalšie, ak nám ich milan neškycne :)
jsou tam takový imbecilní s čtyřma drážkama pro pero (hřídel je drážkovaná) a modul je takový nějaký totálně censored (pokud si pamatuju).
Obvykle se to řeší tak, že se ty kolečka vydlabou z desky textitu, ta drátěná cvakací pojistka se tam dávat nemusí - jde to tam dát i bez ní - akorát se musí hřídel motoru máznout olejem nebo vazelínou (fakt co nejmíň), aby kolo nepadalo v odklopeném stavu dolů. Důležité je akorát dodržet rozteč, ta se dá oměřit přímo na mašině. Převod má vliv pouze na otáčky, takže se dá udělat cokoli člověk potřebuje a co tam vleze.
Zkusím se odpoledne (přes den nebude čas) podívat - kdysi jsem je dělal, možná že to mám někde nakreslený.
markyparky
18. 10. 2017, 11:31
milan584 píše:
Budes moc hodnej, diky predem.
H.
[URL=https://matchnow.info]Beautiful Girls in your town[/URL]
tiborius
22. 1. 2025, 6:36
Ahoj.
Napísal som do tohoto vlákna. Nechcel som kvôli jednej otázočke zakladať nové. Ďakujem za pochopenie.
Potreboval by som počuť názor skúsenejších.
Mám možnosť dotiahnuť domov závitorez MAS ZMV16 . Je to veľkosťou ako cca VS 20.
Otázka znie veľmi jednoducho. Má to zmysel ? / ako myslím dotiahnuť domov závitorez všeobecne/
Ako ten stroj pracuje ? Je to jednoučelák nie ? V čom sa líši rezanie závitu oproti nasadenej vrtacej hlavy do obyčajnej stojanovej vrtačky?
Ešte jedna vec. Napadlo ma či to nie je už taký stroj ako rámová píla. už je prekonaná a každý už má pásovku. V tomto prípade tú závitoreznú ruku / rameno/ na konci s motorom.
Pátral som tu na fóre, ale nejako extra že by to niekto chválil alebo používal to som nenašiel.
Ďakujem Tibor
Tom Dvk
22. 1. 2025, 9:20
Ahoj, tyhle staré závitořezy mají pevné vřeteno a přisunuješ obrobek - je to stejné jako řezat závity na frézce, a to je ten problém. Zároveň musíš svěrák přisunout, trefit střed, a pak ho nejlíp ušponovat (pro větší závity).
Když máš ten "pantografický" nebo ramenový moderní závitořez, ušponuješ si svěrák nebo univerzálku na stůl, často obojí vedle sebe, nafurt a napevno, a jen měníš kusy a ramenem si k obrobkům šaháš. Ta hlava má zanedbatelnou váhu, takže závitník se navede aniž by se zničil.
Je to tak elegantní, že spoustu závitů kde není požadavek na extra přesnost (souosost) je rychlejší na soustruhu jen vyvrtat a pak nazávitovat takto.
Ceny těch starých mašin jsou zanedbatelné, ale já bych jiný než ten moderní závitořez nechtěl. Momentálně na něho šetřím. :D
