zkus celou osy nadlehčit plynovou pružinou nebo dvěma z obou stran u vedení
Chci je použít u svého stroje,provedl bych i mírné přepětí tj,váha osy 60N+10%,tím pádem matice nebude stahována dolů,ale bude trvale tlačena nahoru a vymezí se tím vule při sjezdu dolů,a výhoda u kuličky je ,že při výpadku motoru ti nespadne vřetenno
ale chce to plyn.pružiny bez tlumícího účinky při pohybu.
tu je nějaký odkaz na i cenou
http://www.montako.cz/kategorie/plynove ... f-615.aspx
toč.moment motoru se mi zdá dostateční,ale záleží na tření systému(matice,vedení) ,a jeho otáčkách
Osa Z.
Raninko
tak dnes som trocha experimentoval dal som tam šrubu osadil na jedno ložisko nepada to dolu a ked so šrubou točim hore to ide lahučko no dole to ide trošičku takšie s toho som bol prekvapeny je to dost tažke ešte vyskušam srubu dat na dva ložiska jedno hore druhe dole ako sa to bude spravat takže ten tlmič je super vec a je to potrebne pre riadne tažke &Z takže mne nieje potrebne ale dik za radu
Hardmesr
Raninko, mohl by si sem dát nějakou skicu, nebo fotku s typem vzpěry pro inspiraci?
