Mala dielnicka
Hop
Dufam ze som neublizil svcku ...
Tak plan je nasledovny, pockame na ten kotuc a naucime sa brusit a az potom sa postavim za sustruh. Zatial si znova nastudujem problematiku brusenia nozov.
Dakujem
Dakujem
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
soustružník
Nové letované nože se obvykle musí nabrousit, to ano. Ale lamač třísek skutečně slouží k lámání třísek. Zabraňuje tvorbě dlouhé nepřerušení třísky, která se může namotávat na obrobek nebo stroj, ohrožuje obsluhu a má malou sypnou hmotnost. Při kusové výrobě takhle malých součástí se to většinou dá zvládnout bez lamače, tříska se někam vejde nebo se trochu změní rychlost nebo posuv a tím se tříska změní. Tím lamač nezatracuji, ale je obtížné jej vybrousit a komplikuje přebrušování. Pro začátek se dá pracovat bez něj a časem až se naučíš volit rychlosti a posuvy a brousit na nožích úhly a rádiusy se k němu můžeš posunout. Dnes to spíš ale skončí tak, že na nějaké to ohlodání něčeho nůž bez lamače a na lepší práci výměnné destičky v držáku.
Nazdar tak dakujem za vase posty.
V bruske mam uz spravny kotuc na tvrdokov ale nedokazal som ho spravne orovnat, kotuc ma tvar T6 ten klasicky na lavej strane som zvladol nejakou nahodou dost dobre
Myslim ze preto je drazka na triesky tak siroka :
prvy "nabruseny" noz az sa to tak da nazvat
Povrch bol ale ovela krajsi ako neupravenym "surovym" nozom
Nejake drobnosti do dielne
A kedze mame volno a planujem ho stravit za sustruhom a v dielni mam par otazok
Vedel by mi to niekto polopate vysvetlit ?
Aky je podla vas max uber priecny aj pozdlzny, na nastrojarkom sustruhu ako sv18 ? Za predpokladu ze sustruzim klasicku ocel, HSS nozom alebo Sk platkom.
Dakujem
Dakujem
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Osobně vybrušuju lamač třísek akorát na pravém přímém ubíracím noži, který používám na hrubování. Na vyhnutém noži je pro mě důležitjší úhel 45°, než uzpůsobení pro hrubování. Kromě nože na hrubování ty ostatní nože často brousím a zásadní změna geometrie je pro mě nežádoucí.
P.S.: Docela by mě zajímal názor ostatních
Dřív jsem všechno brousil ,teď už na to ser.. šáhnu do krabičky pro plátek jestli chci hrubovací ,hladící nebo na hliník a jedu .Brousím už jen tvarové .josef109 píše:
Teraz tiež už iba s VBD, ale predtým som lamač brúsil asi vždy. No podstatne menší- tak cca 2mm do šírky, a pred ním 0,2-0,4mm fazetka, no aj podla druhu materiálu, ak bolo viac kusov, a robilo to blbú triesku, som laboroval. Dnes keď potrebujem ostrý roh, lamač nebrúsim, no napr. na vyvrtávacích nožoch vždy.
Nazdar borci nahodov nevieme zistit z coho je tato luneta ? Ja som ju dostal k sustruhu...
a za fajny kes sa mi podarilo zohnat
sustruh je uz tiez hotovy aspon teda co sa tyka vretenika este budem riesit novu univerzalu ale to casom
tak isto doskrabat plochy
odstranit volu nozovom suporte
vymenit nozovu hlavu
spravit repas nortonky
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Zdravim kúpil som unasac na sustruzenie medzi hrotmi a mám ponuku aj na licnu dosku za slušný peniaz. Ako sa to ale kontruje na sv 18? Je tam závit na vreteno a ďalej ?
Podľa obrázkov na Google som našiel že na niektoré ide do zadu pri vreteno taká hviezdica ale nie každa licna doska / unasac má nadrezanu cast pri vretene preto nechápem ako by to kontrovala ta hviezdica alebo je viac druhov ?
Ďakujem ide o sústruh sv18ra
Naposledy upravil(a) novic dne 9. 12. 2018, 10:46, celkem upraveno 1 x.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
