Drivery za 2/3 ceny a v EU ?
Mambo
Příspěvek 22. 3. 2009, 1:12
kolecko 500 okynek:
1)driver umi pocitat jen ty okynka takze na jednu otacku potrebujes z PC 500 pulzu
obdoba krokace s 500 kroky
2)driver umi pocitat vzestupne a sestupne hrany signalu, tim z 500 signalu udela 2000 potom potrebujes z PC na jednu otocku 2000 pulzu
obdoba krokace s 2000 kroky
u toho driveru co chces koupit se da nastavit jestli to ma pocitat tyhle hrany vsechny a nebo jen sestupne(nebo vzestupne) -dostanes bud 4x rozliseni kolecka a nebo 2x rozliseni kolecka
multiplier:
1x - jeden impulz z pc otoci motorem o 1 krok
4x - jeden impulz z pc otoci motorem o 4 kroky
10x - jeden impulz z pc otoci motorem o 10 kroku
EDIT: ten multiplier a pocitatani hran to je na sobe NEzavisle
TimeCop
Příspěvek 22. 3. 2009, 1:25
Takze milion kombinaci koukam. :)
Ok, tomu uz asi rozumim, je to tedy dobra koupe ? Pokud mam encodery "natvrdo" hotove, bez moznosti jumperovani ?
Asi bude nejrozumejsi to vzit, pokud chci v budoucnu i jina serva zkouset, co myslis ?
Chci mit predbeznou "jistotu" ze nedelam blbost. O zkusenosti se pak samoze rad podelim.
Mambo
Příspěvek 22. 3. 2009, 1:32
Tim proste nic nezkazis jedine co se maximalne muze stat je to bude jezdit trosku pomaleji (to se da vyresit prejitim na vyssi level bud tim smootstepperem a nebo mozna EMC :D ). Vykonove mas dost velkou rezervu, trvalych 20A je uz dost slusnech (kdyz bys mel motor co zvladne 80V a 20A tak ses na nejakych 1,3kW motorech :D )
Blbost urcite nedelas jak kdyz videl to servo jak se hybalo tak sem se zaprisahnul ze az si jednou budu stavet nejakou masinu krokacum se vyhnu :D
TimeCop
Příspěvek 22. 3. 2009, 1:40
A no neee, da se vzit i ten 5A za 42Eur, ale jak psal Aeroomni, nebo Robokp, jsou tam spicky pri nabehu ci brzdeni.
Nejde o kontinualni odber. Vim ze 20A je proud jako prase i 10A umi svy pri tech 80 voltech. :) To uz sou svarecky.
Ale zalekl jsem se toho, ze ty maly pri mikrosekundove detekci prekroceni max. proudu 6,5A vypinaji, to je na nic, si to predstav,
ze najedes kudlou do masa a ono to chcipne.
Sice mam radost, ze sem to neupekl, ale co s tim pri praci ? To asi bude o nicem.
Jo, dik za tezky informace.
Shrnu - Multiplier mi zveda v podstate otacky motoru pri stejnych pulsech z Mach-u, a to násobení enkoderu mi zveda rozliseni encoderu,
obdoba jumperu u ATM encoderu napriklad, ale zpomaluje ve vysledku otacky..
Mambo
Příspěvek 22. 3. 2009, 2:00
jj pochopil si to
ten mensi ma v datasheetu napsane ze vypina az pri 9-11 A
Ta max. doba pretizeni to je hold dan za cenu a male rozmery co ja mam analogovy servodriver tak ten zvlada 15A trvale a 30A spickove snad 1,5 s s tim uz se da delat. Ono taky velikost krabicky od sirek :D
TimeCop
Příspěvek 22. 3. 2009, 2:19
Mambo dík za trpělivost, praktický příklad je vždy nejlepší.. :wink:
Pupak
Příspěvek 22. 3. 2009, 2:29
Ten multipexer je vyborna vec. Hodne pulzu na otacku potrebujes u sroubu s velkym stoupanim (10-20mm),pro 4-5mm je idealni 500-1000 pulzu na otacku. S multiplexerem je servo mnohem variabilnejsi pro pouziti ruznych sroubu. U dobreho PC zvladne Mach3 75kHz,coz staci i na 1000 ppr.
TimeCop
Příspěvek 22. 3. 2009, 3:04
Jeste kluci - tusite jak je to s tou DPH a clem v ramci EU nekdo ?
Pise mi, ze ty ceny na webu jsou bez VAT (u nich 20%), prej mi je nepocita, kdyz bych mel cislo pltce v CZ.
Ale to pak musim zaplatit tu doma, ne ? (19%).
Nebo jen strcim fakturu do sanonu a mam to odecet jako kdyz nakupuju treba sroubky, nebo cokoli jineho a uz nic neplatim ?
Jeste z toho sem jelen.. jake sou moznosti ?
Mambo
Příspěvek 22. 3. 2009, 4:03
co sem kupoval z amer. ebay tak s clem je to tak ze pokud je to odeslane z EU tak se clo neplati. Jak je to s DPH tim si jistej nejsem otazka je jestli to de vubec pres celnici kdyz je to v EU. http://www.diskuzniforum.com/forum/showthread.php?t=319 podle toho asi nepaltis ani DPH coz dava smysl to se zaplati jednou v zemi kde kupujes. Jak to je s cislem platce netusim
TimeCop
Příspěvek 22. 3. 2009, 7:37
Jj, diky, zjistím. :wink:
RadekCX
Příspěvek 22. 3. 2009, 10:44
nevim jak to maji platci DPH, ale jako neplatce:
nakup v EU zaplatim vcetne DPH v dane zemi, clo se v EU neuplatnuje - do ucetnictvi jde to co je na fakture vcetne DPH
nakup mimo EU - zbozi nakoupim treba v USA - prijde to na celnici, kde te vyzvou abys jim rekl zda to chces proclit jako obcan (naklady hradi stat resp. posta) pak ti prijde domu balik a jako dobirku doplatis DPH a pripadne clo pokud je na ten typ zbozi uplatnovano - pak si toto nemuzes dat do nakladu
v pripade ze celnici oznamis ze budes clit jako firma - odlozi zbozi do celniho skladu a mel by sis zaridit procleni sam - tedy vyplnit jednotnou celni deklaraci (JCD) coz je opravdu chutovka pro silne natury plus je treba slozit zalohu na celni dluh - celnice ti na zaklade to vymeri clo a DPH a vystavi ti platebni vymer a lhutu na zaplaceni - do nakladu si vlozis fakturu od prodejce plus dokladu od celnice
lze si take najmout celniho zprostredkovatele - s nim uzavres smlouvu o celnim zastupovani (posles mu plne moci) a oni ti budou pak zasilky na celnici odchytavat a resit cele celni rizeni ve sve rezii - za to si samozrejme nauctuji nejaky obnos - pak dostanes k tomu co bylo uvedeno vyse jeste fakturu od teto firmy ktera pujde take do nakladu
RadekCX
milanp
Příspěvek 23. 3. 2009, 8:16
Pokud nejste plátci DPH (nemáte glejt od finančáku s přiděleným číslem, které začíná CZ.....) pak máte smůlu, platí VČETNĚ DPH. Pokud glejt máte, nebo ukecáte někoho, kdo ho má, pak se platí bez DPH......ALE POZOR...existuje evropská databáze plátců DPH členských zemí EU na adrese http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do , tam si většina dodavatelů z EU kontroluje pravdivost údajů. Pokud je to špatně, pak to samozřejmě počítají s DPH.
Ze zemí mimo EU celníci připočítají naši hodnotu DPH a clo.
Milan
RadekCX
Příspěvek 23. 3. 2009, 9:10
milanp píše:Pokud nejste plátci DPH (nemáte glejt od finančáku s přiděleným číslem, které začíná CZ.....) pak máte smůlu, platí VČETNĚ DPH. Pokud glejt máte, nebo ukecáte někoho, kdo ho má, pak se platí bez DPH......ALE POZOR...existuje evropská databáze plátců DPH členských zemí EU na adrese http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do , tam si většina dodavatelů z EU kontroluje pravdivost údajů. Pokud je to špatně, pak to samozřejmě počítají s DPH.
Milan
DIC (tedy to cislo zacinajici CZ) nema s tim zda jste nebo nejste platce DPH zadnou spojitost - DIC mam a platce nejsem. Byt platcem muzete byt dobrovolne pokud si zazadate a nebo jste platcem povinne pokud presahne vas prijem z podnikani tusim 1MKc.
RadekCX
TimeCop
Příspěvek 23. 3. 2009, 10:26
Jj, diky vsem, uz tomu rozumim..
S timto problem neni, platce dobrovolne jsem a pro firmu to ve finale taky obcas neco rizne, cize to prijde dat do nakladu.
Jeste pls - jak vlozis do ucetnictvi fakturu od dodavatele, ktera je v jine mene ?
Vynasobi se aktualnim kursem, nebo opises sumu na PayPal vypisu a napíšeš ve finále koruny a ucet prilozis ?
Jen jeste tato drobnost mi unika.
( ucetnictvi si delam, ale nikdy jsem zpoza hradeb nic nekupoval, tudiz ani neuctoval ) ..
gnat
Příspěvek 23. 3. 2009, 10:43
Účtuju částku, kterou mi banka strhne na výpisu.
Zpět na „Servomotory“
