Maho MH-700 přírůstek do rodiny
lukin1156
Příspěvek 14. 3. 2018, 8:45
Tak pokrok.
Prošel jsem všechny kabely co jsou k měniči a nejspíš jsem to našel.
Taky jsem konečně našel správné schéma (druhá fotka). Připojení sedí. 0Vm a W1 jsou připojení od systému (předpokládám 0-10V). Tacha jsou připojené ke konektorům Tacho+0Vm. Jsou tam právě vstupy označené -JF, +JF a RF. Všechny jsou pospojované do jednoho kabelu a ten pak vede někam dopryč (v tom rozvaděči to fakt nenajdu ale tipuju k relátkům). Taky to sedí podle té bakalářské práce co tu dal pepa4 (velké díky, moc to pomohlo). Je to sice k novějšímu měniči ale snad to bude stejné. JF+ a JF- by mělo označovat blokování motorů na jednu nebo druhou stranu. A RF je blokování celého měniče. Napětí na tom drátu žádné nenaměřím. Takže zítra přivezu zdroj a zkusím 24V ?
Na třetí fotce je měnič, pod tou deskou je silová část.
Na čtvrté je silová část. Nějak nerozeznám co jsou vstupy a co výstupy. Jediné co vím tak že A1,2,3 jsou výstupy. Ty vedou ven přes ty tlumivky na páté fotce.
To co je na šesté fotce nedokážu určit. Vedou k tomu dva dráty mezi kterýma naměřím 250V. Následně tam je 5 kabelů popsaných viz čísla na fotce šest. Ty jdou též do měniče do té spodní svorkovnice co je na tom schématu (ta ve spodní části- 1-14) Ty dva- 1,2 jsou klasické. 3,4,5 jsou stíněné. A to právě netuším jakou má funkci.
Na sedmé fotce jsou všechny ty svorkovnice. Je tam velký chaos tak to nešlo nějak rozumně nafotit, snad to bude takhle stačit.
Jinak plochy které jsou proti sobě souběžné tak jsem přeměřil mikrometrem. Po celé délce je to ve stovce (Xko a Zko). Od pohledu je to nejřív broušené a pak zaškrabané- jak popisuje Fmodel.
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
Díky moc všem za rady :)
SN320,SUI 32 CNC,Maho 700 CNC, Mikron UME 600, Boley BKN 100C, Brother TC 201
Příspěvek 14. 3. 2018, 9:14
to na seste fotce mi prijde jako napajeci zdroj
mohlo by tam byt +-15V ktere jsem tusim nekde zahlidnul
jinak nektery tyristorovy drivery potrebovali stridavinu zmensenou prez trafo do ridici elektroniky protoze se snimal pruchod nulou aby se odvodil fazovej posun pro tyristory
a bylo to dokonce haklive na sled fazi
mozna i proto to nejde nahodit
zkus si jeste zkontrolovat podle nejakeho moturku ktery je rovnou na trech fazich zda se to toci ve spravnem smeru
treba je blbe sled a proto to je v chybe
je to cca tyden co jsem to resil s klientem ze mu prepojovali elektromer a od te doby mu nejede stroj
byl to sledem fazi ktery si kontroloval regulator DC motoru vretene
lukin1156
Příspěvek 14. 3. 2018, 9:18
On ten systém stejně nepojede. Teď jde jen o ty pohony už.
Počítám že když na tem drátek řivedu těch 24 že se motory chytnou ?
edit: BINGO :D Je to na tom schématu vedle toho trafa
Příspěvek 15. 3. 2018, 5:25
No prave pri spatnym sledu nepohnou a nebudes vedet proc
Takze tohle si ujisti podle smeru nejakyho moturku
3f ventilatoru nebo tak neco
lukin1156
Příspěvek 15. 3. 2018, 6:16
Mrknu podle čerpadla na emulzí.
Příspěvek 15. 3. 2018, 6:18
Jj jen pro sichr
lukin1156
Příspěvek 15. 3. 2018, 8:35
Tak zas pokrok.
Připojil jsem tam ten signál a motory se chytly. Fáze jsou správně.
Xko jede viz video. Je to jen na 1,5V baterku. Zítra zkusím maximum. https://youtu.be/Ilitsn_dO1w" onclick="window.open(this.href);return false;
Zko brutálně hučí viz video. Signál jsem nezkoušel přivěst. Nevím jestli je odbržděná brzda. Musím změřit jestli do ní jde napětí. https://youtu.be/5H7PlwY0CNo" onclick="window.open(this.href);return false;
Y se nechytá.
Teď otázka co dál. Jestli všechno vytáhnout ven a udělat vše na novo s použitím stávajících komponent a nebo to nechat v rozvaděči a připojit jen nový systém.
Předpokládám že všechno ven je lepší.
EDIT:
Všechny osy už jedou. Y mělo vypadnutý drátek na odblokování pohonu a Zko se vyladilo pomocí poťáku na driveru.
lukin1156
Příspěvek 21. 3. 2018, 9:24
Tak rozvaděč nakonec zůstane jak je.
Pustil jsem se do panelu. Starý systém je venku. Zajímavé je že ten panel komunikoval s tím systémem přes 3 drátky+napájení. Nechápu jak to dokázali.
Ovládání upínání a dalších věcí přesunu do spodní části, nad to pujde klávesnice. Nahoru pujde potom obrazovka. Zatím jenom normální, nedotyková.
lukin1156
Příspěvek 30. 3. 2018, 9:46
Tak zase pokrok.
Systém je venku, napasoval jsem tam 17ti palcový monitor, klávesnice s touchpadem. Snad se osvědčí.
Jinak teda řešili jsme připojení pravítek a jako nejjednodušší cesta mi přijde koupit nové. Má někdo tip kde aby to šlo propojit ?
Na frézce bylo původn i hydraulické řazení ale je to venku. Zůstaly pouze hadičky, koncáky a ventily. Tak všechno ven. Zprovozním pouze automatické mazání tak aby běželo jen při běhu programu a hydraulické upínání aby fungovalo v ručním režimu.
Příspěvek 31. 3. 2018, 6:05
Co tam je za pravitka?
Kdyz tam jsou normalni tak je pripojis naprimo
Paklize heidenhain tak pres prevodniky exe ktere casto koupis lacino na ebay
Nic na tom neni
Ta klavesnice zacne zlobit jakmile vyrobis prvni spony
lukin1156
Příspěvek 31. 3. 2018, 10:07
Pravítka jsou optická skleněná Philips PE 2480/10. Na netu samozřejmě nic moc extra nenajdu. Mám teď na stole rozdělanou jednu snímací jednotku protože v ní byl utrhlý drátek.
V podstatě je tam napájení osvětlovací diody a pak nějaký signál na 3 drátcích.
Psal mi už autor té bakalářky a zmiňoval že právě s těmi pravítky byl problém, že se musely připojovat přes ty původní karty systému.
Proto by mi přišla nejjednodušší varianta tam dát nové pravítka.
JInak v práci mám tutéž klávesnici už rok na soustruhu a zatím drží :)
Příspěvek 31. 3. 2018, 11:50
Koukni sem:
https://forum.linuxcnc.org/12-milling/2 ... 32-control" onclick="window.open(this.href);return false;
Tady borec popisuje jak ta pravítka chodí, a na GitHubu je k tomu i nějaká dokumentace, jak to zkonvertoval pro LinuxCNC.
Příspěvek 1. 4. 2018, 6:35
Jo to je presne jak pises
Neni jednodussi mezi to pripojit prevodnik
Nez resit ze novy pravitka maji ruzne delky
Ruzne roztece sroubu?
Ruzne ostatni rozmery?
Jinak ty prevodniky jdou vyresit obcas velmi lacino. Integracem za jednotky korun. Kdyz to teda nebudes chtit rozintegrovavat po mikronu nebo jemneji. V mitutoyo zarizeni jsem nasel operak a schmidtt hradlo takze celkem tak do 50kc na kanal kdyz to prezenu.
Příspěvek 1. 4. 2018, 7:57
já mám doma taky jedno Maho s 432 rozebraný
asi o fous novější, ale o moc ne
pravítka jsou tam Heidenhain, mezi nima a 432 jsou krabičky - převodníky na TTL
:D teda alespoň myslím, rozebíral jsem to asi před pěti :mrgreen: lety
Příspěvek 1. 4. 2018, 8:00
Kdyz koupis fakt kvalitni pravitka tak ty prevodniky budes stejne potrebovat
