Orlík 1JSK-50
4. 8. 2018, 7:08
Tak s vodním chlazením to je značka ideál.
K tomu nějaký chladič z vrakáče a nemá to chybu.
Pak to můžeš i slušně zakrytovat, takže ti to nebude dělat na dílně randál.
DwPetr
4. 8. 2018, 7:34
Jo, ten tu mám taky, už by zasloužil udělat. Pokud to máš na vodě, tak je to paráda. Hlidej si u něj olej, v autě je to jedno, teče tam motorovej.
shaolin
dezinfo trol
4. 8. 2018, 7:57
No keď ja mám ešte socialistický spínač tlaku a ten neodfukuje...ale na ten kompresorik to stačí. Chcel som len čosi prenosné. Aj napriek tomu že som večšinu materiálu mal doma aj tak ma vyššiel na 30 eur. V dnešnej dobe moc nemá cenu také veci bastliť...aj keď to je určite 10x kvalitnejšie ako tie šunty za 100e v marketoch...
P.S.
Chladič má ten Cooler Master 280x120x25 se dvěma ventilátory a úplně to stačí, při hodině chodu s maximálním odběrem vzduchu mají hadičky tak 35 stupňů. Kompresor má větší teplotu, ale dá se na něm udržet ruka. Olej budu muset ještě vyřešit, asi zkopíruju odvzdušnění klik. skříně včetně měřící tyčky z toho Orlíku. Hluk řešit nebudu je jen malinko větší než Orlík, ale kompresor mám v garáži za dvěma dveřmi takže ho skoro neslyším.
