Stříkací pistole.
pafik
28. 4. 2019, 9:27
DwPetr píše: 27. 4. 2019, 3:47
Tady u KCho mužeš vidět jak funguje HVLP (zelená báze) a pak RP (lak)
https://www.youtube.com/watch?v=kwbomaoKw7k
Jako hobík tam vidím jedinej rozdíl, ta první dává asi víc barvy, protože ten první blatník nastříkal rychleji. Bordel kolem mi připadá, že dělaj obě stejně.
Ta LVLP odhaduju bude modifikace HLVP, která by neměla dělat tolik bordel kolem. Ale srovnávací video, jako tohle, jsem nějak nenašel.
DwPetr
28. 4. 2019, 11:06
pafik píše: 28. 4. 2019, 9:27
To co je na tom videu :
První blatník je stříkanej HVLP novou 5500 s tryskou I - to vidíš na tom papíru, a i na tom blatníku jak to valí. Ta tryska je udělaná tak, aby ti kryla konstantně po celý šířce, tím to dává tý pistoli dost slušnej záběr. V podstatě tě to i nutí nedělat velký přesahy, protože bys ty kraje přelil.
Dělají ještě 5500 s tryskou O, ta má důraz na střed a slabší přestřiky. Dá se přibližně říct, že O jsou všechny předešlý modely.
To co je na druhým blatníku je HVLP 5000. A už na tom papíru je vidět, že jak je ten obraz směrem ke krajům světlejší. A vidíš to i na tom blatníku.
Už z toho videa je vidět, že ta 5000 oproti 5500 I nějak "nejede" :D
Od 10:20 můžeš vidět, jak lakuje RP 5500, má na ní trysku O, což chápu tak, že je to "bezpečnější" pro mě škoda, mě by právě zajimalo lakování s RP I.
Ten druhý blatník zase lakuje s RP 5000, možná se mi to zdá, nebo je to tak udělaný schválně, a nebo fakt ty 5500 jedou rychlejc
Asi by to líp odhadl SO545, ten 5000 vlastní.
Pro tebe je tam důležitej rozdíl v tom, jak to stříká tu zelenou (hvlp) a jak to stříká tu průhlednou :) (RP)
Srovnej 1:30(HVLP) a 10:30 (RP)
Ještě se můžeš podívat na naše nová Finišky http://www.strikacipistole.cz/vzduchove ... lake-LVLP/ ale v ruce jsem je neměl.
LVLP, znanená málo vzduchu, málo tlaku. (HVLP hodně vzduchu málo tlaku). S těma LVLPéčkama můžeš dělat s malým kompresorem, a je to hodně úsporná varianta, ale taky dost pomalá.
Ještě existuje LVMP, což je málo vzduchu a střední tlak.
xxLP znamená i to, že materiál by měl být řidší abys ho rozprášil.
U LVMP, RP může být materiál hustší (lak), máš dost tlaku na to abys ho rozprášil, proto se lakuje převážně s RP pistolema.
Takže by se dalo říct, máš malej kompresor, máš dost času, stříkáš rychlou barvou (nitro, akrylát) kterou si můžeš naředit - LVLP.
Máš jakž takž kompresor, ale taky bys rád stříkal barvy který se moc ředit nedaj (polyuretan) LVMP
Máš silnější kompresor, kde tě vzduch netrápí, chceš šetřit barvu, kterou můžeš naředit - HVLP
Potřebuješ polejvat plochy, nemáš čas nebo jseš lakýrník rocker - RP
Prakticky si ale stejně na ty levný pistolky píše kdo chce co chce, a těch proměnnejch je tolik, že nemá cenu se držet striktně nějakýho označení. Nejdůležitější je limit, jakej chceš dát. Jestli je to 2.5 tis. Tak je to jedno. Všechno bude nějak fungovat. Je to jak s těma autama, buď koupíš ojetej Mercedes, nebo novou Dacii :D
edit.. a nebo novej ten Mercedes :twisted:
Naposledy upravil(a) DwPetr dne 28. 4. 2019, 11:54, celkem upraveno 2 x.
prcek
28. 4. 2019, 11:46
DwPetr píše: 28. 4. 2019, 11:06 Takže by se dalo říct, máš malej kompresor, máš dost času, stříkáš rychlou barvou (nitro, akrylát) kterou si můžeš naředit - LVPV.
Hadam, ze tady melo byt na konci LVLP
Diky za popis i kdyz puvodne nebyl pro me.
DwPetr
28. 4. 2019, 11:50
Jojo, jak řikáš, nějak se mě ty písmena rozletěli :D spravil jsem to :wink:
DwPetr
29. 4. 2019, 12:10
Takhle nějak vypadá lakýrník na pervitinu, se divím že nestojí na stropě jako moucha. Ta Sata se musela na koci pozvracet a hlava se jí motala ještě dva dny potom.. :lol: :lol: https://www.youtube.com/watch?v=W0H2UxwCEKY
Rocker Johny, rifle, svetr, starý eRPéčko, nalije to na první dobrou, a jde na párek https://www.youtube.com/watch?v=ySQIf3qvNk8 :)
Tady je vidět jak je zhruba rychlá LVLP https://www.youtube.com/watch?v=364qvq_eYQQ
A jak je rychlý RP. Schválně jsem vybral starou 3000, https://www.youtube.com/watch?v=TH19LlaaZe8
pafik
29. 4. 2019, 8:04
DwP:
Díky za vyčerpávající shrnutí; myslím, že tohle stačí komukoliv při výběru pistole. Jeden aby na tom know-how pracoval 10 let, a tady se to dozví najednou a za pár minut. Smekám. :)
DwPetr
29. 4. 2019, 8:11
Ještě by se k tomu dalo doplnit, muže to bejt už víc subjektivní pohled, na těch novejch pistolích (Satách) maj lidi našroubovanej místo regulačního šroubu manometr (Adam2) což je celkem zajimavý, protože s tím manometrem ta pistole stojí stejně jako s integrovaným, což mě osobně přijde praktičtější, protože z tý pistole nic netrčí.
Co se týká doregulování přímo na místě pomocí manometru na pistoli, můj názor je, že se bez toho dá žít, pokud vyloženě někdo nemá naráz 10 pistolí., nebo si nechce pamatovat že na ně musí na redukčáku přidat, ubrat, nebo tam mít dva, tři. Samozřejmě ale kdo se spokojí s tím nejlepším, tak je to jasná volba.
U tý pistole je při nějakým větším používání důležitá i hmotnost, pro představu si to kdo chce může zkusit, může mávat nataženou rukou s balením mouky. Tam se různí výrobci snaží mít tu pistoli co nejlehčí a prezentují to jako výhodu. V kontrastu s tím na těch videích můžem vidět, třeba na té LVLP pistoli která bude v základu lehká, našroubovanej spodní manometr, kde je pak snaha o nízkou hmotnost ?, nemluvě o tom že to prodlouží mrtvou páku, a to ještě umocněno tou šílenou spojkou.. nedovedu si představit že bych s tím měl něco dělat.
To je třeba jeden z argumentů u profi techniky pro Satu, že nabídne integrovanej manometr do rukojeti, a když se přidá otočnej kloub, tak zůstane perfektní hmotnost a co nejjednodušší manipulovatelnost a z pistole nic netrčí a obsahuje všechny fičůry co se daj používat. Projeví se to u větších ploch, kdy se člověk něco namává, a co nejkratší páka s otočným kloubem má výhodu v dostupnosti do spodních částí u země, že se nemusí tolik vyklánět. Osobně si třeba přehmatávám pod nádobku (držím pistoli palcem za krk nádobky a ukazováčkem za hlavu trysky, malíček ovládá spoušť) je to pohodlnější na prazích a v lemech třeba..
Co do provedení, tak někteří výrobci hmotnost dohání používáním hliníku. Na Satě je použitý kovaný hliník, a to jen na těle, a ten je silně pochromován. Kvalitním materiálem se z těch levných pistolí prezentuje i třeba STFiniš, nebo EST, má jej i AT-S.
Co se trysky týká, tak s 1.3 se nedá nic zkazit. U těch LVLP není nevýhoda že jsou pomalý, u členitejch povrchů je to naopak výhoda, typicky liťáky, tam není potřeba frčet tolik materiálu jak na kapotu.
Co se týká těch malejch pistolí s tryskama kolem 0,8 a nádobkou na 1 deci, tak jejich efektivní strop je do plochy zrcátka na autě, větší plochy jsou trápení, a to i včetně noh od stolu, kde se velkou pistolí párkrát mávne. Používají se hlavně na malý prostory a třeba stísněný podmínky, jako dostříknutí nosníků u motoru a nebo drobný díly, jako třeba klika, víčko, kde stačí malinko barvy - je maximálně úsporná.
DwPetr
29. 4. 2019, 8:31
pafik píše: 29. 4. 2019, 8:04 DwP:
Za nic. Přečíst je to nejmenší, odstát to musíš sám (a přebrousit :D )
100% se najde plno lidí co budou mít jinej názor, a jiný zkušenosti.
Za mě platí na vážnou práci Sata, což se dá vidět i v lakovnách, kdo chce porovnat argumenty, stačí si najít propagační letáky, porovnat parametry a vývoj, reálný sestavy a případně oboje vyzkoušet. Neznamená to že by DeVillbis, Iwata, případně další nefungovaly, jen jaksi ty argumenty v čem jsou lepší nemaj no... a bohužel ani menší cenu, což by je zatraktivnilo (DV1, LS400)
Na to první naučení stačí cokoliv, protože technika je to poslední co bude nový zájemce o lakování brzdit.
Pokud je někdo pokročilej, a chce se posunout s předpokladem, že to využije častěji jak jednou za 3 měsíce, je podle mě lepší než koupit novou, trochu lepší pistoli, vzít použitou špičkovu. Cenově je to bez problému, a užitná hodnota je úplně jinde, nehledě na tom, že se dá za to stejný zase prodat.
SO 545
30. 4. 2019, 8:28
To je dobra rada. Sam som predal 5000 HVLP s digitalom a nadobkou za 300e novu....
Par som ich vyhral a akosi som nemal vyuzitie.
Na bazosi obcas su pekne jazdenky.
DwPetr
30. 4. 2019, 10:06
Tak až zas nějaký vyhraješ, tak si vzpomeň, já ti od nich rád pomůžu :wink:
SO 545
1. 5. 2019, 3:40
Nikdy nehovo r nikdy....Bol som 3x a 2x som neprisiel naprazdno :D
Zapisujem si a ked motyka vystreli tak sa ozvem...
r4cv
1. 5. 2019, 5:57
Mozem sa postavit do radu, keby nahodou strelila este 2 krat?
K veci: aky jemny tmel pouzivate na tnelenie drobnych nedostatkov na drobnych clenitych dieloch?
Vcera som skusal body fine a ta konzistencia bola katastrofa- tahalo sa to nerovnomerne. K tomu nedostatok praxe a robota je treba robit naviackrat.
SO 545
1. 5. 2019, 8:30
drobne clenite diely ...to je des pre akykolvek tmel.
prave repasujem 45rocne alu kolesa...clenite su azaz
tmelim to tmelom s pridavkom hlinikoveho prachu /alebo co to je/
ide to tiez blbo ale spravil som si malinku spachtlu a drbem sa uz vyse mesiaca /je pravda ze mam cas a kolesa boli v hroznom stave/
asi klasika uni tmel na karoserie postaci aj na drobnejsie opravy... tie fine tmely su uz na malinke poskodenia alebo fakt nepatrne dorovnanie
su aj spravkove tmely uz rovno pod farbu...davno som ho nepouzival.
ale to je na fest malinke nedostatky ako skrabance , poskodenia od kamienkov atd....tusim to bola na akrylovej baze bez tuzidla....
na druhu stranu prave som si dal tmelenie strechy na aute /hodena stolicka zo 7poschodia/
to radsej tmelit prkotinky....ako sa pise nieje problem tmelit ale potom to po sebe brusit :roll:
k pistoliam...to som mal vediet skor ze je tu tolko kupcov na bazosi to stalo 2mesiace :D
DwPetr
1. 5. 2019, 8:34
Normálně, Fine. Ale na první dobrou se nekituje První vrstvou zatáhneš díry, přebrousíš a druhou dorovnáš co kde ještě vyleze, a třetí to přetáhneš na hotovo a zabrousíš. A to ještě podle nerovnosti používáš sklo (se skelným vláknem), hliník (s hliníkem), nebo žlutej bordel (standart), pak bílej (fine) a nebo červenou sračku (acryl) to je taková záchranná brzda, když vyleze něco po přebroušení plniče. Ale je to pěknej hajzl, schne dlouho, a propadá se. ale lepší jak drátem do voka. Podle plochy a jak moc to chceš mít pěkný mezi kit a plnič foukneš stříkačák (poyester). Plnič je dobrý chápat spíš jako sjednocení podkladu s bonusem zakrytí malejch vrypů. Osobně když to má vypadat, tak pod plnič brousím až do 400 (rockeři lejou plnič po 80 a 400 brousí pod barvu) :wink:
DwPetr
1. 5. 2019, 8:40
Starej pán mě říkával,
"Kituj tak, ať nemusíš brousit, a bruš tak, ať nemusíš kitovat"
"Čím víc kitu, tím větší průser"
"Všechny se propadaj"
"Nikdo nechce kit, všichni řvou, ať je tam toho co nejmíň, ale všichni to chtěj mít hezký"
"To není karosář, to je kovář"
