Kalibr na olověné kule
4squares4
7. 8. 2019, 8:16
Mex píše: 7. 8. 2019, 7:36 On ale ty koule vyrábí pěchováním. Takže začíná ze stejného polotovaru (tedy se stejnou hmotností) a tu utemuje víc nebo míň.
Pravda pravda :oops: , až teď se dívám jak má tu výrobu řešenou :)
mikiki
7. 8. 2019, 8:47
Laboroval jsem i s tím, že mám podložky min výšky 0,29mm (slabší nemám) a snažil jsem se nastavit právě tu výšku 7,99mm
Ale opustil jsem to protože opravdu podložkama to nejde i když vrchní díl byl zatížen cca 3kg po celé ploše aby na všech krajích byla stejná výška.
Ono se to maže, odírá a proto dodržet toleranci na 0,01 moc nejde :(
Jen pro info - opravdu musí být kule max 8,01 mm - viz příspěvek kolegy z GS.
Nejlevnější a asi nejednodušší se mi jeví buď vyvrtat díry, vystružit cca 3 průměry (7,92 až 7,94mm) + (7,95 až 7,97mm) + (7,98 až 8,00mm) začít od nejmenšího průměru a postupně nechat kule propadnou do molitanu.
nebo
a to se mi hodně líbí jsou ty dvě - např. broušené tyče - proti sobě základny nastavené do V a vyznačit si na nich ta výše uvedená rozpětí a pod ně dát krabičky s molitanem.
Ono to olovo po zhutnění/zválcování je trošičku tvrdší a nějaký ten šrám od kalibru už by moc nevadil.
