Sv18 ra ističe
Petr68
21. 11. 2019, 10:17
novic píše: 21. 11. 2019, 10:02 Na obimke žiarovky. A rovnaký nameriam aj na jej poistke.
Meriam multimetrom zem a prívod
Skúsil som tam dať 24V žiarovku a nič sa nestalo
Dal som 220 ziarovku a len sa troska rozzeravi vlákno
Mám trochu rozmazané schéma, tak tam prd vidím, ale pokud by byl skutečně transformátor v řiti tak ti nebude svítit ani kontrolka H1 což je asi signalizace zapnutého rozvaděče a ani zelené tlačítko start H2. napětí změř přímo na svorkách trafa a ne proti zemi. A pokud možno multimetr přepnutý na střídavý rozsah :lol: :lol:
22. 11. 2019, 5:57
novic píše: 21. 11. 2019, 10:02 Skúsil som tam dať 24V žiarovku a nič sa nestalo
to je nesmysl
to je proti fyzice
nedokážu si představit situaci, kdy by ta 24V žárovka měla kontakt s obvodem a takhle by se to chovalo
ta 24V žárovka je buď přerušená někde v patici nebo má trochu jiný tvar a nedotkne se správně kontaktů v objímce nebo tak něco
zkus ji ohmmetrem nebo propípat
trošku rozžhavené vlákno 220V žárovky by odpovídalo napájení 24V
edit
proměř ohmmetrem pojistky před trafem - na primáru (budou tam dvě, před a za vinutím), totéž na sekundáru
zažil jsem případ, kdy v porcelánové pojistce byl drátek uhnilý - byla plná emulze) a chovalo se to jako odpor
pak by ale na primáru trafa nebylo plné síťové napětí, na pojistce by byl úbytek
předpokládám, že od toho máš schema a máš propípanou celý obvod primáru i sekundáru, na primáru trafa máš 400 nebo 230V podle zapojení atd
edit 2
odvolávám co jsem odvolal.....
napadla mě (na hajzlu :D ) situace, kdy by se to mohlo chovat výše popsaným způsobem, tj. 220V žárovka trochu žhaví a 24V žárovka ne
pokud by se to trafo chovalo jako zdroj proudu (třeba z důvodu částečně vodivé pojistky v primáru trafa nebo přerušeného a zuhelnatělého prmárního vinutí trafa atd) a bylo schopno dát do těch žárovek proud třeba 50mA, pak by:
na žárovce 230V/40W (odpor vlákna cca 1200 Ohm) byl ztrátový výkon 0,05*0,05*1200=3(W), to by žhnulo
na žárovce 24V/40W (odpor vlákna 14 Ohm) by byl výkon 0,05*0,05*14=0,035(w), to by nežhavilo
sorry
22. 11. 2019, 7:37
Já tipuju na chybu v metodě měření. Možná je problém i jinde, ale změřeno to (podle mě) je špatně.
Testone: ten odpor žárovky platí ve žhavém stavu. Za studena (nebo skoro za studena) bude výrazně menší.
22. 11. 2019, 9:43
Mex píše: 22. 11. 2019, 7:37 Já tipuju na chybu v metodě měření. Možná je problém i jinde, ale změřeno to (podle mě) je špatně.
taky bych to tak viděl
Mex píše: 22. 11. 2019, 7:37 Testone: ten odpor žárovky platí ve žhavém stavu. Za studena (nebo skoro za studena) bude výrazně menší.
jasně, ale na principu to nic nemění
b3nd3r
22. 11. 2019, 10:52
novic píše: 20. 11. 2019, 8:34 Čo zmena pre mňa to prepeťie v sieti ?
Nektere spotrebice muzou pri prepeti odejit, nebo se muze zkratit jejich zivotnost. Pri vyssim napeti tece skrz spotrebic vyssi proud. Podle vzorecku I = U/R, ti skrz zatez 100ohm pocetece 2,5A pri 250V a 2,3A pri 230V
Je lepsi vlastnit nastroje, ktere clovek nepotrebuje, nez potrebovat ty co nema.
novic
22. 11. 2019, 4:00
dakujem vam za ochotu dnes to pomeriam a pofotim kde som co prilozil
Lacny softstarter bol by vyhovujuci ?
Vykon 7.5 kw cena 3400 czk ( 133 eur )
https://www.cerpadla-oramont.cz/doplnek ... softstart/
C.R.E.A.M
HellGrip
22. 11. 2019, 4:09
nebude sa hriat? pocul som ze softstart je robeny na stroje kt zapnes/vypnes malokrat za hodinu.
22. 11. 2019, 4:18
Mají omezený počet startů za hodinu... Třeba 12... Na soustruh nic moc. Kdybys měl spojky, kde motor běží pořád, tak to nevadí...
22. 11. 2019, 5:12
Není softstart jako softstart.
U některých může časté spouštění dělat problémy, ale určitě to neplatí o všech.
qwer
22. 11. 2019, 9:14
Alebo 4kW motor, a udrží aj 25-ka :D :D
Naposledy upravil(a) qwer dne 24. 11. 2019, 4:25, celkem upraveno 1 x.
novic
24. 11. 2019, 11:05
Keby máme ešte Figeľ ako oklamať blomby :D
Momentálne som vo fáze zháňanie frekvencaku je možné zohnať schopný nový frekvencak povedzme že za 200 euro ?
Čo som kukal tak od 400 eú hore problém nieje.
C.R.E.A.M
DwPetr
24. 11. 2019, 11:21
No nevím jestli je uplně ideální to prezentovat veřejně :D To už může bejt dobrej fígl i vykopat před barákem kábl, a napojit na něj větev která ty jističe obejde i s elektroměrem :lol: :lol:
novic
24. 11. 2019, 11:33
Ja som takto prepisoval motory v tp dal narobiť štítky na alplech a nanitoval a namiesto 55 kw bol 66 kw turbodiesel :D
Bez zbytočných papierovačiek
C.R.E.A.M
kenybz
24. 11. 2019, 11:39
hoši takové věci se říkají z očí do očía jen tomu komu můžu důvěřovat a né to psát na fóru nevím jestli by se to nemělo smazat nikdy nevíte kdo to čte
DwPetr
24. 11. 2019, 11:46
Přesně tak, regulérní podvodný jednání, minimálně ty pálky za rezervovanej výkon, to by si elektrikáři pěkně smlsli. Smažte si to :wink:
