Frekvencni menic vs asynchronni motor - otacky???
Pupak
29. 6. 2009, 1:05
U motoru pro vreteno neni ani tak zajimavy vykon,jako kroutici moment.
AC serva maji pri stejnem vykonu kroutak mnohem vetsi,nez klasicke asynchr. motory s kotvou nakratko.Pri provozovani motoru s FM je treba zohlednit fakt,ze bezny motor 3x380V\50 Hz o vykonu 1kW a 2800 ot\min lze bez vyrazne ztraty momentu provozovat na 70-80 Hz,pak vlivem rostouci reaktance a ztrat klesa vyrazne proud a tim i moment.Reseni je v prepojeni na trojuhelnik na 3x220V.Pak lze takovy motor provozovat i na 150 Hz s vysokym momentem a vykonem 3 kW.FM se ale musi vhodne nastaven FM,aby nedoslo k prekroceni In motoru.Neni to zadna veda a ja to pouzivam bezne.Kvalitni motory Siemens chodi spolehlive do 150Hz.Menic pochopitelne musi byt 3x380V.
misox
29. 6. 2009, 10:03
No servo je YASKAWA 400W 200V 2,6A 1,27Nm 3000rpm.
Viacej o nom neviem.
Menič mam činu, ale da sa pripojiť aj na 3 fázi (380V).
Len som si neni isty či ten motor utiahne 6mm frézu pri prevode 6:1 do dreva.
