komplet elektronika za dobrý peníze
existpierre
4. 12. 2009, 9:21
a spisat daky navod, ktory by vsetkym posluzil? keby sa tie najviac zahrievajuce casti vyviedli z plosaka von priamo na chladic s ventilatorom?
misox
4. 12. 2009, 7:29
Isla by tato doska použit s GMFC ?
Len bude nutné dorobyť dosku na regulaciu teploty drôtu.
Dik
misox
5. 12. 2009, 5:24
Mohol by niekto zverejniť rozmery dosky 4AXIS ?
Dik
denny_ul
5. 12. 2009, 6:16
Tady jsou nějaké údaje o desce:
4 Axis CNC Stepper Motor TA8435H Driver Board Mach 2 3
* Power supply: 12V-24V DC, 5A
* Output current: peak value 2.5A per phase (2A recommended)
* Resolution setup: full step, 1/2, 1/4, 1/8
* Dimension: 18(L) x 13(W) x 3.6(H) cm
* Net weight: 375g
Jiří Pavlík
5. 12. 2009, 7:20
Určitě bych šel tady do toho. Přes minulý víkend jsem měl v rukách 5-Axis s TA 8435 a i přes některé výhrady a k tomu patří právě i ten malý chladič, dál potom optočleny a další tři IO nastrkaný v paticích, o jejichž kvalitě by se dalo diskutovat a které by mohly být při delším provozu zdrojem případných potíží, absence pořádného návodu - ten se sice dá stáhnout z E-bay, ale chybí tam spousta věcí (pokud někdo zvládá čínštinu, může návod stáhnout i na jejich oficiálních stránkách). Běžel bez problémů na všech 5osách - odběr asi 1,5A na fázi, jedna osa nezetížená, teplota chladiče 48 st.C po třech hodinách provozu, konfigurace Machu nastavená dle manuálu. Těžko říct, jestli takhle běží kus jako kus, ale tento měl štěstí. Osobně bych chladič vyměnil za větší, ventilátor rovněž, vyházel bych ty patice a optočleny i 3IO zapájel napřímo. Chtělo by to driver vyzkoušet v provozu na delší dobu, a přijít na to zapojení patice pro manuál. Podle mne 1,5 - 1,8A na fázi je tak maximum, co tento driver snese jako trvalou zátěž.
TB6560_4Axis_Driver.doc
(1.41 MiB) Staženo 554 x
misox
5. 12. 2009, 7:42
Prave som si objednal ten 4 Axis TB6560 .
Ja to potrebujem na rezačku poly .Do motorov by som chcel pušťať asi 1A na fazu a čize driver by to mal zvladnuť vpohode.
No uvidim.
Jiří Pavlík
5. 12. 2009, 8:48
Myslm si, že toto je dobrá volba, za velice slušný peníz. Ten driver je za cenu IO.
misox
5. 12. 2009, 8:52
No to si nemyslim tie TB6560 vidu asi 4Eura za kus.
Jiří Pavlík
5. 12. 2009, 9:02
Když jsem před nedávnem hledal cenu, tak byla asi 8,60 Euro x 4+doprava, myslím, že to vyjde tak na 1200. Ledaže by je tolik zlevnili. Nemám momentální přehled o ceně, tak nevím.
pájač
5. 12. 2009, 11:49
misox píše:Prave som si objednal ten 4 Axis TB6560 .
No uvidim.
Už si objednal ? Ak nie , bol by som ti vďačný , keby si objednal aj pre mňa . Ja s ebayom neviem narábať .
Robin
6. 12. 2009, 2:14
Taky jsem neodolal te cene a koupil 5Axis TA8435H. Na prvni pohled to vypadalo jako ze by to i mohlo byt Ok.
Po pripojeni na 24V se asi po 5min ozvala rano a explodoval kond u stablizatoru pro napajeni ventilatoru. Dalsi dva jsou nafoukle.
Kondy na napeti 25V pri napajeni 24V je opravdu malo :) Nehlede na to
ze na chladicich tech stabilizatoru nesla udrzet ruka.
Takze po malych upravach napajeni a upgrade chladicu to snad chvilku bude s temi motory tocit.
existpierre
6. 12. 2009, 4:17
Teraz mam z toho total misung :D ... ma tu niekto hotovu schemu aj s navodom na nejaky osvedceny driver, staci do 2,5A ... hlavne aby to bolo za dobru cenu .. ked uz som pocul o problemoch s tou z ebayu.
Dakujem
Owner
6. 12. 2009, 7:21
od Maczaka TA8435
Robin
6. 12. 2009, 8:45
Tohle nebyl popud to nekupovat. Jen to trochu predelat a urcite to pojede.Za ty penize nenakoupis ani soucastky.
Hosi cinsky sice sem tam botu udelaji ale za ty prachy se to vyplati uplacat k obrazu svemu.
No ta bene kdyz je to na nejake to Hobby hejbatko.
existpierre
6. 12. 2009, 8:49
Owner píše:od Maczaka TA8435
no taky uzivatel tu ani nie je, + v temach som nenasiel, mohol by si pastnut aj link kde si to videl?
dakujem
Zpět na „Ostatní elektronika“
