3D tisk - modely
Dawe
8. 2. 2021, 7:11
A nebyl ve vejtrasce nahodou motor vzduchac z Tatrovky 111 ? Mam pocit ze jo a pak je ten zvuk prast jak uhod ne?
Dawe píše: 8. 2. 2021, 7:11 A nebyl ve vejtrasce nahodou motor vzduchac z Tatrovky 111 ? Mam pocit ze jo a pak je ten zvuk prast jak uhod ne?
člověče máš pravdu, teď jsem se díval, beru zpět :wink: já s tím jezdil na vojně a mám zafixovaný zvuk 12válu z 813/815 a pisklavé hajtry
Sajmon
8. 2. 2021, 7:30
Mas rech 👍🏻, to me nenapadlo. Dohledal jsem si. Do ted jsem si myslel ze je tam pragovackej. 6ti valec tatra 912. Vychazi ze 111ky, ale jeho “pulka”.
Zdá se, že měřítko bylo zvoleno podle obrubníků před domem :)
turnigy
8. 2. 2021, 7:41
Nad tým zvukovým modulom rozmýšľam. Praga má iba polovicu motora z tatry, takže je to poznať aj na zvuku, hlavne na voľnobeh - má to také charakteristické chrochtanie. Asi by to šlo spraviť cez nejaké arduino, ale keď ja si s arduinom až tak dobre nerozumiem :lol:
Tie dvojmontáže dozadu a originál disky by to naozaj chcelo, ale tie moje portály s plastovými kolieskami sú proste moc široké - musia byť skryté vnútri disku. Raz možno vyrobím nápravy s kovovými prevodmi - potom by sa to vošlo.
Tos C45-2000
Cjuz
turnigy píše: 8. 2. 2021, 7:41 Nad tým zvukovým modulom rozmýšľam. Praga má iba polovicu motora z tatry, takže je to poznať aj na zvuku, hlavne na voľnobeh - má to také charakteristické chrochtanie. Asi by to šlo spraviť cez nejaké arduino, ale keď ja si s arduinom až tak dobre nerozumiem :lol:
Já jsem si teď ozvučoval plastovou zbraň a je to použitelné.
Nahrál jsem si zvuky, SD karta MP3 a arduino je podle potřeby pouští.
Jde to pouštět různě, takže kdyby arduino sledovalo plyn tak se dá pustit volnoběh, jak přidáš pustit rozjezd a pak jízdu.
Kdyby si člověk mohl zvuk nahrát z reálného auta, tak se dá naladit celý průběh i s řazením :lol:
lapa
medaile za lepsi forum
8. 2. 2021, 11:26
Myslis i s meziplynem?
Josef
8. 2. 2021, 11:30
lapa píše: 8. 2. 2021, 11:26 Myslis i s meziplynem?
Včetně chroustnutí zubů. :lol:
HellGrip
8. 2. 2021, 11:32
ešte by to chcelo modrú dymovnicu :) spod kardanu
lapa
8. 2. 2021, 11:41
A jest by to chtelo takove to cukave brzdeni vzduchovych brzd :-) a odfuky :-).
Jinak je to velice pekne a ty zadni napravy pri prejezdu obrubniku mne fakt dostaly :-). Parada :-).
turnigy
9. 2. 2021, 9:44
Vďaka, som rád že sa vám páči.
Našiel som jeden open source projekt toho zvukového modulu na procesore ESP32 - 32 bit 240 MHz, výstupy z dvoch DAC, to by mohlo produkovať pekné zvuky. https://github.com/TheDIYGuy999/Rc_Engine_Sound_ESP32
Základ je celkom jednoduchý, na vstupe ADC je RC filter, podľa šírky pulzu sa mení veľkosť napätia a tá sa potom prepočíta na frekvenciu motora. Potom to už len prehrá príslušný zvuk. Má to 2 mixované kanály, takže to vie simultánne prehrávať motor a odfuk vzduchu, alebo klaksón. Dokonca tam je naprogramované ešte aj radenie rýchlostí.
Problém vidím v tom získaní zvukov, ale možno by to šlo ukradnúť z nejakého videa, vždy tam treba jednu periódu zvuku motora pre celý rozsah otáčok. Objednám ten procesor a skúsim sa s tým nejako pohrať.
Tos C45-2000
Josef
9. 2. 2021, 11:39
A nebo to zkusit podobně...
ZvukMotoru.mp4
(656.69 KiB) Staženo 349 x
9. 2. 2021, 11:51
:lol: :lol:
prcek
9. 2. 2021, 1:00
Možná, ryze hypoteticky by se dalo nakouknout k železničním modelářům, kteří ty své mašinky také ozvučují. Dělá se přímo elektronika, která podle jízdního stupně přehrává patřičný zvuk i s řazením při přechodu mezi nimi.
http://www.zimo.at/web2010/products/lok ... grosse.htm
"Jen" vyrobit ten zvukový projekt. a přidat něco, co bude převádět rychlost auta na ovládací povel pro lokomotivu...
http://www.jacek-modely.cz/zvukove-ukaz ... rove-vozy/ třeba M 131.1454 (jen málo železničních vozidel má spojku+převodovku)
rawen
9. 2. 2021, 2:25
Jacek (Petr) je naprostá špička. Akorát, že on ty mašiny nahrává profi nádobíčkem při jejich zkouškách na "brzdě".
Kdysi jsem vyrobil pár set zvukových modulů převážně pro lodní modeláře postavených na Picaxe. Bralo to signál plynu, podle kterého zvyšovalo otáčky. Zvuk byl vhodnou kombinací ruchů, nikoliv realita. Řazení a podobné věci to neumělo.
Tady je zarchivovaný článek z českého tisku: http://robodoupe.cz/2015/generator-zvuk ... -s-picaxe/
Já jsem to tehdy upgradoval ve smyslu přidání různých volitelných nastavení.
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Zpět na „výrobky a obrobky“
