CNC-fréza
Příspěvek 25. 10. 2020, 12:42
Klimenko píše: ↑25. 10. 2020, 6:50 Zdravím,doplňuji poznatky zprovoznění Mach3. ...
Ahoj, já tomu nerozumím. Ty jsi schopen dělat relativně pokročilé kejkle s čtyřnásobným optočlenem PC847, ale nejsi schopen si jednoduše ověřit funkčnost oddělovací desky, než jí odepíšeš? Vždyť je to z hlediska výstupních signálů pouze jednoduchý logický buffer, co je na vstupu, vidíš na výstupu. A pokud platí to, co píšeš o pinech na kabelu, zjevně jsi použil nevhodný kabel a tak ta deska neměla šanci fungovat.
Klimenko píše: ↑25. 10. 2020, 6:50 Po připojení jmenované desky sice výstupy reagují,ale bez střídavého signálu.
Předrátoval jsi i 3, 5, 7?
Klimenko
Příspěvek 25. 10. 2020, 2:59
Ne,přepojil jsem piny20,22,24 za piny 2,4,6.Piny 2,4,6 jsem umístnil za 20,22,24.Všechno ostatní zůstalo beze změny.Prostě na paraelním portu bez pripojené desky osciloskopem nenaměřím střídavý signál.Když výstupní piny připojim přes optočleny na výstupu signál vidím.Po připojení oddělovací desky samozřejmě nelze nic kontrolovat.Co se týká kabelu byl původně zapojen na obou koncích stejně,2x samec.Jestli nemá být samec,samice s patřičnými vstupy.Nemám tušení.
Klimenko
Příspěvek 25. 10. 2020, 3:06
Na některých starších počítačich jsou oba paraelní porty,samec i samice.Jestli nebude problém tam.
Příspěvek 25. 10. 2020, 3:52
Klimenko píše: ↑25. 10. 2020, 3:06 Na některých starších počítačich jsou oba paraelní porty,samec i samice.Jestli nebude problém tam.
No nevim, ale asi tak 30 let nikdy neni paralelni port sameček.
Pletes si to se seriakem, ktery ano byl na old strojich 25pin sameček😀
Příspěvek 25. 10. 2020, 6:37
Klimenko píše: ↑25. 10. 2020, 10:44 Děkuji pánovi za důrazné zhodnocení mého snažení.Naštěstí jsou lidé kterým stojí za to i takovými články se zabývat bez toho,aby dávali najevo svoji flustraci a nadřazenost.
Prepáč, ale keby si miesto ďakovania a sebaľútosti urobil čo ti všetci vrátane mňa na predchádzajúcich stranách radili, stálo by ťa to menej času, ale aj peňazí.
Základný problém je, že tebe vytrvalo nefunguje to, čo funguje prakticky vždy a každému. Miesto zapájania štvoritých optočlenov, lediek a merania osciloskopom o ktorom nakoniec zistíme že nevieš či funguje, si už dávno mohol vyskúšať nejaký iný počítač s paralelným portom, prípadne ho za peniaze vynaložené na pochybné experimenty kúpiť.
Ale to by si v prvom rade musel prestať byť tvrdohlavý a ješitný.
Mimochodom, prečo by sa nedalo nič kontrolovať keď pripojíš oddeľovaciu dosku? Meraj na pinoch konektora na plošnom spoji tej dosky.
Klimenko
Příspěvek 26. 10. 2020, 5:53
Zdravím,od začátku mluvím o tom,že na výstupu nic osciloskopem nenaměřím.Potom na desce kde signály procházejí přes vstupní odpory nemužu opět nic naměřit.To bylo první,co jsem zkoušel ,když to nešlo.Dále jsem zjistil,že signály X,Y,Z vycházejí do zemnících pinů oddělovací desky no to pak nemůžu nic naměřit i kdybych chtěl.Napřed jsem se chtěl přesvědčil o výstupu signálu z počítače a počítačové desky s paraelním portem.Toto funguje,jak přes ledku tak přes optočleny.Proč na výstupu přímo nic osciloskopem nenaměřím to je mi záhadou.Za zkušebním zapojení s optočleny už spínání signálů na osciloskopu vidím.Ale to už se opakuji.Takže zbývá poslední možnost sehnat desku s LPT portem přímo na základní desce počítače nebo celý počítač jak mi bylo níže pánem doporučeno.Jedna z rad,která měla možná přijít o něco dříve.Ne,že by mě to nenapadlo,ale vše bylo koupeno dopředu a neměl jsem představu,že budu řešit takový problém.Přistupuji k jednoduchým věcem příliš složitě.Teť ještě pořídit ten počítač bez toho,abych otvíral nové diskuzní fórum.
Příspěvek 26. 10. 2020, 6:09
Nemuzu ti teda zarucit, ze na nich mach pobezi, ale asi tri kompy jeste zbyly, tak jestli je chces na pokusy stav se.
viewtopic.php?t=36715
Příspěvek 26. 10. 2020, 6:15
Je to pěkná ukázka toho, jak se dá z triviálního úkolu udělat velký problém.
Kdybys hned na začátku sem poslal pár fotek jak to máš zapojené, a k tomu třeba na pytlíku od svačiny namalované zapojení, tak bys už byl určitě o hodně dál. Jednak by sis to při tom malování sám sobě ujasnil, navíc by možná někoho hned na první pohled napadlo, proč to nejede.
Ale chtělo by to napsat opravdu validní informace. Napřed píšeš, že máš kabel 1:1, že jsi to kontroloval. Ale později napíšeš, že výstupní signály pro DIR/STEP lezou někam do GND. Takže zřejmě ten kabel tak úplně 1:1 nebude.
Ale když Ty to prostě chceš za každou cenu řešit nějakými podivnými oklikami.
Klimenko
Příspěvek 26. 10. 2020, 7:11
Já nic oklikami neřeším.Koupil jsem desku s paraelním portem do počítače,oddělovací desku+kábl 1:1 vše jsem zapojil nainstaloval Mach3 a hotovo.Když to nejde chci vědět proč.To je celé.
Příspěvek 26. 10. 2020, 8:07
Klimenko píše: ↑25. 10. 2020, 2:59 Ne,přepojil jsem piny20,22,24 za piny 2,4,6.Piny 2,4,6 jsem umístnil za 20,22,24.Všechno ostatní zůstalo beze změny.
Klimenko píše: ↑26. 10. 2020, 5:53 Dále jsem zjistil,že signály X,Y,Z vycházejí do zemnících pinů oddělovací desky.
Jsi si vědom toho, že každá osa vyžaduje dva řídící signály? Jeden pro směr (DIR), druhý pro vykonání kroku (STEP)? Pokud dekóduji správně, co už jsi tu napsal, rozchodil jsi pouze signály pro směr (DIR). A vzhledem k tomu, že fungují, nejspíše budou fungovat i ty STEP, jen je musíš také lokalizovat a opravit v kabelu. Na osciloskop zapomeň, použij obyčejný reproduktor nebo sluchátka. Jeden pól uzemni a druhým oťukávej piny LPT na tvém PC, dokud při pohybu osou neuslyšíš tón. To bude pin se signálem STEP.
Klimenko píše: ↑26. 10. 2020, 7:11 Já nic oklikami neřeším.Koupil jsem desku s paraelním portem do počítače
Jakou konkrétně? LPT konektor je přímo na desce nebo připojený nějakým kabelem?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 26. 10. 2020, 9:10, celkem upraveno 2 x.
Zdenek Valter
Příspěvek 26. 10. 2020, 8:25
Klimenko píše: ↑26. 10. 2020, 7:11 Já nic oklikami neřeším.Koupil jsem desku s paraelním portem do počítače,oddělovací desku+kábl 1:1 vše jsem zapojil nainstaloval Mach3 a hotovo.Když to nejde chci vědět proč.To je celé.
Bohužel, řešíš, protože díky své neznalosti problému i metodologie a metrologie řešení docházíš k nesmyslným závěrům.
Poradit si nenecháš a stále opakuješ svou.
Pak se nediv, že Ti to nefunguje.
Lidem, kteří se Ti snaží pomoci zřejmě brzo dojde trpělivost, protože nejsi ochoten jejich dobře míněné návody k řešení akceptovat.
Klimenko
Příspěvek 26. 10. 2020, 9:32
Dřív nebo později jsem udělal vše co mi bylo doporučeno.Nevím o jakých znalostech se mluví.Nikdy bych se sám do toho nemohl pustit bez doporučení jiných, které jsem těmito příspěvky získal.Pokuď propojím všechno tak jak je označeno a doporučeno tak není co řešit.Pokuď to nejde,tak deska je pro jiné použití nebo je nevhodná konfigurace počítače.Vyměním počítač.
Příspěvek 26. 10. 2020, 9:40
je to marný, je to marný, je to marný
Zdenek Valter
Příspěvek 26. 10. 2020, 10:08
Klimenko píše: ↑26. 10. 2020, 9:32 Dřív nebo později jsem udělal vše co mi bylo doporučeno.Nevím o jakých znalostech se mluví.Nikdy bych se sám do toho nemohl pustit bez doporučení jiných, které jsem těmito příspěvky získal
Mluvím o Tvých znalostech!
Z Tvých opovědí není vůbec jasné co děláš a proč to děláš!
Chlubíš se, že máš osciloskop, ale neumíš s ním měřit!
Klimenko píše: ↑26. 10. 2020, 9:32 .Pokuď propojím všechno tak jak je označeno a doporučeno tak není co řešit.Pokuď to nejde,tak deska je pro jiné použití nebo je nevhodná konfigurace počítače.Vyměním počítač.
No a když vyměníš počítač a nepůjde to, tak co pak budeš dělat?
Klimenko
Příspěvek 26. 10. 2020, 10:51
Nedělám nic,a už vůbec nemám chuť se někomu zpovídat.
Zpět na „CNC frézky“
