Ferocentrum je jejich maloobchodní pobočka. Tam to nemají?
Material nožovej hlavy
Mi_los1
Ano,
Ferro-centrum je maloobchod Ferony, tam ta přirážka není, ale také tam nemají takovou nabídku, třeba tu 100x100 mm. Tedy alespoň ne v Olomouci.
Preco si nekupis rychloupinak, a nevyrobis len drziaky. Robota je potom celkom ina.
r4cv
tiež som viackrát premýšľal, že si spravím ešte jednu hlavu na výmenu. ale neviem si dobre predstaviť, ako a prečo by som ich menil.
Ako to máte vymyslené?
lebo výmena hlavy v mojom prípade je cca 1min. šrobovania. za ten čas vymením aj nôž.
Klimbik
no ten rychloupinak uz jsem tu taky resil, uz mam i vybrany, z anglie, jen uz nevim velikost. s klinkem. ale je to celkove docela drahe reseni. rekneme aspon 5tisic Kc a bude v tom treba 5 drzaku na noze a ta rychloupinaci hlava.
pritom me by asi stacilo mit prave stavajici nozovou hlavu dvakart, protoze mi nejvic vadi, kdyz si pouzivam pekne 4 nejcastejsi vnejsi noze a pak potrebuju treba udelat jeden otvor, a kvuli tomu musim vyhodit dva vnejsi, dat jeden vnitrni, nepamatuju si podlozky, nemam na ne zadny organizer aby byl jeden nuz se svyma podlozkama vzdycky presne nachystany atd.. kdyz bych mel dve hlavy, tak bych v jedne mel sve ctyri oblibene vnejsi noze a v druhe treba dva vnitrni a jeden nejaky malo pouzivany vnejsi, treba zavitovy (pokud by se vlezly vubec, ale asi ani ne.
takze pohodli a dal taky myslim, ze zavity M10 v te nozove hlave dostavaji zabrat neustalym upinanim a povolovanim nozu. ten jeden velky asi M18 to zvladne a neni tam asi potreba takova sila ani.
jinak teda cena, pokud je pravda s temi 500kc ve ferone (to se dozvim v pondeli, poptavku uz jsem poslal), tak by to mohlo byt 750kc (pokud tam neni ten poplatek tak jen 250kc) za material na hlavu a par hodin frezovani no. pak par der a zavitu a v idealnim pripade i zuslechteni. celkove myslim pohoda.
jako je mozne, ze tu jeste par lidi napise o rychloupinaku a hecnu se a koupim ho konecne... nevim, tohle mi prislo jako takove levne reseni.
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
Ahoj Klimbíku,
ak by si trval na tej hlave tak štelovacie podložky si narob do rezervy a potom každému nožíku tie prislúchajúce prilep. Nemusí to byť fest lepidlo, aj tak časom budeš musieť po brúsení nejakú podložku vymeniť, alebo pridať. A elegantné riešenie na vnútorné kudly aby nezabrali miesto na dvoch pozíciach demonštroval qwer:
viewtopic.php?p=402992#p402992
Britt
Já nevím, ale takhle se ty kudly musí mnohem víc chvět. Já jsem si nechal nastříhat asi 2 kila podložek různé síly, každý nůž má svou sestavu podložek, které při sundání chytím k noži gumičkou a výměna nože je otázkou chvilky.
Tiež mi to prisšlo že to nemôže mať tuhosť, aj tá otázka padla, ale qwer napísal že je to ok. každopádne tie podložky a gumičky sú tiež dobré východisko, ja by som ich ale raz dva postrácal
. Ako dobrý zdroj tenkých podložiek používam oceľové viazacie pásky a nastrihaný pokazený pásmový meter.
Britt
Já mám nadělané podložky z plechovek od piva, ocelového pravítka a zbytek je nastříhaný z plechů 1-5 mm.
turnigy
Najjednoduchšie je prilepiť si na každý nôž správnu podložku, ja to lepím loctite 638. Samozrejme najskôr zdrsniť a odmastiť. Odtrhnúť je to potom problém aj sekáčom.
Celú nožovku mať plnú vnútorných nožov je podľa mňa hlúposť, keďže väčšinou treba napríklad zarovnať čelo, osústružiť vonkajší priemer, vnútorný priemer a na koniec upichnúť. Takže výhodnejšie na väčšinu prác (aspoň pre mňa) je mať v hlave jeden vonkajší nôž, jeden vnútorný a upichovák.
Tos C45-2000
