asynchronní 3 fázový motor pro vřeteno
miv
6. 3. 2021, 5:11
atlan píše: 6. 3. 2021, 2:19 Lenze obycajny remen presmykne a ides dalej, zubovy je konecna.
PK alebo PJ nejde pouzit?
Rozumím tomu správně, že problémem ozubeného řemenu je to, že neproklouzne, ale praskne. Jinak by použít šel?
6. 3. 2021, 6:29
3kw este daj otacky motora, a priemery oboch remeni. Potom pojde urcit kolko drazkovany remen treba.
Ked pouzijes zubovy remen, nieco praskne bud nastroj alebo otrhne zuby na remeni.
miv
6. 3. 2021, 7:44
atlan píše: 6. 3. 2021, 6:29 3kw este daj otacky motora, a priemery oboch remeni. Potom pojde urcit kolko drazkovany remen treba.
3kW/19.5Nm (1467 ot./min), řemenice na motoru cca 56mm, řemenice na vřetenu 2.2 krát větší (tj. cca 120mm).
Výpočtově vychází 4 řemeny s označením 3VX900 (tj. do řemenice SPZ). Ale zatím jsem nenašel dodavatele řemenice s průměrem 56mm a upevněním pomocí pouzdra TB. Takže bych asi musel použít mikroklínový řemen PJ a tam nevím počet klínů pro přenos požadovaného výkonu.
6. 3. 2021, 7:50
Remenice altika oktacia ma asi tych 50mm a remenica cerpadla 115mm. Tusim 6pk remen
To by slo lacno kupit, nejake 3kw to prenasa aj v aute, tak by to malo byt ok. Zajtra to hodim do programu
miv
6. 3. 2021, 9:02
atlan píše: 6. 3. 2021, 7:50 Remenice altika oktacia ma asi tych 50mm a remenica cerpadla 115mm. Tusim 6pk remen
Díky. Já zase zítra pokročím v rozborce frézky. Rozhodl jsem se holku rozebrat do mrtě a dát jí nový kabát. Už mi zbývá jen stůl. Ale musím nainstalovat nějaký zdvihací mechanismus. Těch 150 kg nebo kolik to má opravdu nezvednu. Už to není jako zamlada. :D .
7. 3. 2021, 6:20
https://www.twincar.sk/oscom/index.php? ... &SKU900432 110mm
https://www.twincar.sk/oscom/index.php? ... &SKU900504 80mm
Rrmenice z altika 50mm
Pri 4drazkovom remene 4PK vychadza zivotnost 20000h, remnica 50mm na. Motore a 112mm na vretene.
Rozhodne by som isiel do 6PKoveho remena. Remnicu altika kupis v kovosrote volnobezku vykuchas.
Pri 6pk zivitnost nad 25tish. A ked opytas od niekoho staru napinaciu kladku z auta tak to mas stale idealne naspanovane.
Neudal si osovu vzdialenost dal som 60cm pri 90cm vychadza na 4pk remen. (osobne by som siel do 6 pr rklud duse.)
Inak ide pouzit aj 4x 10mm remen ako si uvazoval
miv
7. 3. 2021, 9:57
atlan píše: 7. 3. 2021, 6:20 https://www.twincar.sk/oscom/index.php? ... &SKU900432 110mm
Díky, na tu osovou vzdálenost jsem zapomněl, omlouvám se. Je to cca 1030mm. V každém případě už mám jasno. Díky za pomoc.
