elektrocentrala EC 6 kW CSAB - 6 3/1 - 400/231V
Britt
27. 5. 2021, 11:41
Když ti v zimě vypnou proud a ty začneš mrznout, nebudeš řešit nějaký benzín. Nikdo z nás neuvažuje o tom, že měli centrálu jako hlavní zdroj energie.
27. 5. 2021, 11:51
elbarto píše: 27. 5. 2021, 10:49 Jsem docela zvědavý až budete měřit, jak se to chová elektricky, respektive co pobere ten regulátor ? Malé značkové, ale staré co mám jsou doslova zabijákem spotřebiču. Tam připojuju světla, Narex vrtačku, noname flexu, všechno ostatní to zabije. Přijde zátěž a soustava ztratí otáčky a napětí, následně to nakopne děsivou špičku. Proto mi leží v hlavě, jak si regulací poradili army konstruktéří, případně jakou regulaci do toho naperete, což vás hádám nemine ? Potom mi vrtá hlavou spotřeba, deklarovaná je poměrně vysoká, tak chválně co naměříte ?
VIF používám v autech, do strojů se mi více osvědčil: Briggs & Stratton Fuel Fit aditivum a startování eterem.
tyhle centrály mají dvoutaktní motory
z principu vždy budou mít větší měrnou spotřebu než čtyřtaktní Briggs
určitě nebudou tak náchylné na kolísání při změnách odběru jako moderní centrála se stejným štítkovým výkonem a desetinovou váhou
energie naakumulovaná v násobně těžším rotoru bude výrazně větší, roli hrají i mechanické rozměry
navíc tyhle se určitě točí 3000 ot/min, pokud by ta nová točila 1500 1/min, tak při stejných rozměrech a hmotnosti rotoru bude naakumulovaná energie čtyřnásobná
regulátor s tím pak má výrazně jednodušší práci
b3nd3r
27. 5. 2021, 6:25
Je u ni udavana spotreba 6,5/h a asi to sedet bude. Jinak ja mam nadrz zevnitr docela cistou. Vypustil jsem stary benzin, ktery byl tmave hnedy a na dne bylo trochu necistot. Odsrouboval jsem natrubek na spodni strane a vyplachl to cistym benzinem. Pak uz jen nalil cisty benzin.
Meril jsem zatim jen napeti naprazdno a ikdyz jsem pridaval rucne plyn, tak napeti se drzelo stale kolem 219V s vychylkou mozna 1V. Budu to muset zmerit pod nejakou vetsi zatezi
Je lepsi vlastnit nastroje, ktere clovek nepotrebuje, nez potrebovat ty co nema.
kovozem
4. 6. 2021, 11:41
no každý to má jinak, ale mrazáků mám hafo a když vypnou proud na deset hodin tak izolace to bezproblému podrží čili o nějakém kažení masa bych mohl mluvit až za dost delší dobu, v zimě zvlášť. / navíc bych si s tím při skutečně dlouhodobém výpadku - vyřazení elektráren dovedl docela bez problému poradit/
V létě výpadek moc nehrozí. Topím Viadrusem U22 Eco a můžu přehodit na samotížku takže nezmrznu /dřeva mám tak na tři plné sezony/
Za mě udávaná spotřeba je pro domácí i když nárazové použití vysoká. Nějakou zkušenost jsem v minulosti s centrálou udělal a bez skutečně kvalitní regulace a stabilizace to byl hodně tvrdý zdroj.
Ale pohnutky k pořízení chápu - mám rád staré věci co mohou ještě sloužit.
Já bych si chtěl jako záložníl pořídit spíš malý parní stroj - něco jako malou lokomobilu, ale to je v dnešní době spíš z říše snů / doma to nevyrobím a pak ta cena :( /
Britt
4. 6. 2021, 7:25
Než to připraví a roztopíš, tak máš v baráku rampouchy a maso v mrazáku na vyhození. Já mám automat kotel a bez elektriky jsem nahranej. Hodinu, dvě to vydržím, ale když to nešlo celou noc a venku -16°C, tak to už mi bylo ráno ouvej.
4. 6. 2021, 8:31
Mám plynový kotel, ten si bez elektriky taky nevrzne.
Pro ty případy mám doma starou UPS bez baterky (ta už dávno chcípla). Přívod k původní baterii mám vytažený ven na delší (tlusté) dráty, ukončené svorkami na autobaterku.
Mám vyzkoušené, že kotel na tu UPS jede. Čerpadlo má sice takový hrubší a silnější zvuk, ale funguje.
Takže až nastane totální blackout, tak přípojím autobaterku a jedu.
Mám doma jednu do foroty, druhá je v autě. Kdyby to bylo na dlouho, tak je budu buď v autě střídat a nabíjet, nebo natáhnu rovnou dráty k autu.
Trvale mám doma nejmíň 40 litrů nafty, takže bych nějaký ten týden vydržel.
Horší to je s ledničkou, tu na UPS nerozběhnu. Tam bych asi musel nějak experimentovat.
Josef
4. 6. 2021, 8:37
Ale je otázkou, jak by to bylo s dodávkou plynu při blackoutu.
4. 6. 2021, 8:43
Plyn na středotlaku a nízkotlaku je snad honěný jen tlakovým spádem.
A pohon vysokotlakého plynovodu je turbočerpadly, které jedou na ten vlastní plyn.
Takže bych si skoro myslel, že pokud nebudou lítat bomby a rakety, tak plyn pojede.
Britt
4. 6. 2021, 8:43
Ti mají záložní zdroje a nějaký ten pátek by vydrželi.
Britt píše: 4. 6. 2021, 8:43 Ti mají záložní zdroje a nějaký ten pátek by vydrželi.
Myslis ty rakety, že :lol:
Josef
4. 6. 2021, 8:52
Akorát se jim do toho nikdo nesmí nabourat přes net.
Milan199
4. 6. 2021, 8:54
Mex píše: 4. 6. 2021, 8:31 ...
Proč ? Malý výkon UPS ?
Mart76
4. 6. 2021, 9:04
Britt píše: 4. 6. 2021, 7:25 Než to připraví a roztopíš, tak máš v baráku rampouchy a maso v mrazáku na vyhození. Já mám automat kotel a bez elektriky jsem nahranej. Hodinu, dvě to vydržím, ale když to nešlo celou noc a venku -16°C, tak to už mi bylo ráno ouvej.
A proto mám doma krbovou vložku.
4. 6. 2021, 9:07
Milan199 píše: 4. 6. 2021, 8:54 Proč ? Malý výkon UPS ?
Ledničkový motor je sviňa. Je to asynchron s velkým náběhovým proudem. Takže i když lednička má příkon někde kolem 100W, tak ani 1kVA UPS ho nerozjede.
A i když ho rozjede, tak ten zubatý průběh napětí z levných UPS tomu naprosto nesvědší. Takže motor řve a UPS topí jako vzteklá. Nikdy jsem neměl odvahu to provozovat déle. Bál jsem se, že ta UPS shoří (a kompresor v ledničce případně taky).
Asi by to chtělo UPS s co nejčistším sinusem a bohatě dimenzovanou. Nebo ten motor poladit a posun pomocné fáze udělat nějak jinak.
zexner
4. 6. 2021, 9:17
Čau pánové, mám stejnou centrálu už pár let a k tomu i nějakou krabici s díly a návod. Pokud po tom návodu prahnete, tak vám ho po výkendu nascenuju. Ať vám centrály dobře slouží.
