laser z číny
Josef
18. 9. 2010, 5:42
To zrcátko bylo možná trochu špinavé a tak to odneslo jako první. Není hned potřeba ho měnit za nové, stačí jej kousíček posunout a přilepit, aby paprsek zase šel do dobrého povrchu. Pokud ovšem je tam místo na posunutí. Zrcátka a optiku čistit isopropylalkoholem, ve slivovici je cukr (v ostatním chlastu vlasně taky), v detaturáku zase jiný bordel.
Martin P
14. 11. 2010, 9:10
dnes se mě odlepilo chlazení od zrcátka na trubici, co dál? pokusit se to přilepit (čím). Obávám se že to to zrcátko dost odneslo.
Martin
pzn1601
15. 11. 2010, 9:03
Dobrý den
Jako absolutně nový člen tohoto serveru bych jako člověk neznalý této problematiky měl několik otázek. Jako dlouholetý letecký modelář bych rád zkusil nějakou tu mašinku na vyřezávání žeber z balsy(tl cca 1 - 5mm) a přepážek z topolové překližky (tl. 2 - 4 mm) Na nějaké lasery jsem se díval na e-bay ale nejsem z toho moc chytrý. pokusím se specifikovat moje požadavky:
1 - řezání výše uvedeného
2 - současné gravírování (vypalování čísla řezaného dílu, popř. montážních rysek)
3 - vektorový formát řezu
4 - co nejjednodušší komunikace s PC ( není pro mne problém výkres řezaných dílů v Corel, nebo nějakém CAD programu), spíše bych uvítal něco s přímým výstupem na řezačku bez nějakého programu, do kterého bych musel data exportovat, nebo je tam znovu kreslit
5 - rozměr řezaných dílů by se měl vejít do formátu A4, ale pokud by byla nějaká mašinka s formátem A3, byl bych rád
6 - cenová dostupnost (relativně jsem limitován +- 50K)
zkuste mi prosím poradit, zda vůbec něco existuje a popř. kde to sehnat, nebo se na to i podívat.
Moc díky za vaše odpovědi
BONBON
11. 3. 2011, 10:48
Ahoj, dostal jsem jako přídavek k jinému vybavení laser dc-k40iii, že prý nikdy nefungoval, ale myslím, že je v pořádku, proto prosím o radu s instalací. Jsou k němu i nějaké flešky popsané čínsky, ale nejdou přečíst. Kdyby někdo měl čas poradit budu moc rád. I zaplatím. Jsem na tel 602 874 849 Petr
kalin.oleg
12. 3. 2011, 4:51
K niektorym tymto laserom byvala nutna SCSI karta do PC. Skus najprv zistit, ci to nie je tvoj pripad.
Počas práce s CNC možno fajčiť...
xbalu
28. 3. 2011, 6:48
pokud by nekdo mel zajem o optiku pro CO2 lasery (zbyla mi ze stavby CNCcka), tak toho mam doma kopu, jedna se o spojne cocky prumer 38mm, ohnisko 128mm, tloustka cca 7mm, jsou sice pouzite, ale stale pouzitelne pro mensi vykony (do 1kW bez problemu).... vice info na mailu...
bbl
31. 3. 2011, 5:54
zvazuji nakup vyse zmineneho DC-K40III (vykon 40W). Budu ho pouzivate vyhradne na vypalovani barveneho hliniku, pripadne na oznacovani jinych kovu pomoci thermaku. Tj zadne rezani do dreva atp. Je pro toto pristroj pouzitelny "out-of-the-box", nebo bych mel zvazit koupi jine elektroniky?
Za kazdou radu dekuji,
Marek
Martin P
1. 4. 2011, 11:39
Jak ty popisy budou velké?
bbl
1. 4. 2011, 12:17
Maximalne nekolik cm (tj. potrebuju aby byly pomerne jemne)
Martin P
1. 4. 2011, 12:22
Do velikosti 100x100 by to na mělo stačit. Počítej s tím, že to neumí vektory. Ten štítek signalbau je velikosti 9x25 do plastu.
bbl
1. 4. 2011, 12:50
Coz o to, ja vektor nepotebuju, pokud to ma v rastru rozumny rozliseni. Potrebuju to na stitky +- velky jako znamky pro psy. Muzou tam byt treba 2-3 radky "textu" (max tak 12 znaku), pripadne nejaky symbol.
Ja na ty tve obrazky koukal, ten mensi stitek me prave prisel takovy "roztreseny", ale mozna je to jen kvalitou fotografie.
Kazdopadne diky za pomoc!
1. 4. 2011, 12:54
on ten vektor bude rychlejsi a to radove
zamyslel bych se nad tom
OskarB
1. 4. 2011, 6:57
pozor, vektorove palene pismo nemusi byt nutne rychlejsi a troufam si tvrdit, ze v tomto pripade ani nebude, u malych pismen se ten laser nestihne ani poradne rozjet, neustale meni smer a de facto motory ani nesjedou z rampy, naopak u gravirovani najede poradna rychlost a na hlinik je dostatecne radkovani nekde kolem 7 setin a muze to vyjit rychleji - overeno praxi. Nehlede na to, ze sehnat cesky jednocarovy font tak aby se s nim dalo pracovat v textovem rezimu snad ani nejde. Nicmene i tak je nejlepsi podklad udelat v nejakem vektorovem programu a palit jako dxf nevektorove. Pokud se budou pouzivat jen bitmapy, kvalita jde rapidne dolu.
jan-fuksa
14. 4. 2011, 1:55
Nechapu naco pouzivat rampy u laseru ?
14. 4. 2011, 1:58
protoze fyzika
stroj bez rampy muzes pouzit maximalne tak v matematickejch simulacich :)
