Poradte cnc frezu v EU
13. 1. 2022, 5:41
Remuron píše: 13. 1. 2022, 10:56 Dalej vsade citam ze ovladanie cez usb je onicom. Plati to aj dnes alebo to platilo len v minulosti pre usb 2 a nizsie?
Tak ono jde o to, k čemu a jak to USB použiješ.
Třeba všecky (nebo skoro všecky) strojky s GRBL jedou přes USB.
I velká většina 3D tiskáren jede přes USB. Je to sice menší stroj než nějaká frézka, ale je to úplně stejné CNC, s požadavky na přenos dat možná vyššími než má frézka s inteligentním interpolátorem.
Ty informace o nepoužitelném USB budou mít několik příčin.
U LinuxCNC je koncepce řízení taková, že celý LinuxCNC je systém-centristický. Tam úplně všechno musí řídit v reálném čase centrální systém. Má to svoje výhody, ale i nevýhody. A jedna z nevýhod je, že má extrémně náročné požadavky na real-time komunikaci. A tam může být s USB problém. A protože může být problém, tak se moc vývojářů netlačí ani do podpory nějakého USB řešení.
Třeba u Machu už tento problém není. Tam by výkonnostně USB klidně vyhovělo. Ale je tam zase jiný problém - přes USB se připojují levné a nekvalitní interpolátory. Ty dražší jedou přes Ethernet. A tak z toho vznikl dojem, že ta nekvalita je kvůli USB připojení.
U Machu je ta koncepce řízení úplně jiná než u LinuxCNC, takže tam velmi záleží na kvalitě interpolátoru, který vlastní obrábění řídí. A nekvalitní interpolátor celé řešení zabije, ať je připojený přes USB nebo Ethernet.
No a pak jsou všelijaká ta zařízení nad GRBL a různými variantami 3D-prn software. Ty jedou odjakživa na USB, takže nikdo neřeší, že by s tím měl být nějaký problém.
Obecně: USB má několik režimů použití. Z nich většina není real-time. Ale to Ethernet není taky, s výjimkou speciálních variant jako je třeba EtherCAT nebo Profibus IRT.
I u USB se dá najít real-time režim, ale tam je třeba při vývoji trochu přemýšlet, protože tento režim nezajišťuje bezchybný přenos. Možnost chyb je tam přípustnější než narušení real-time. Proto je na to třeba při případném vývoji myslet a zabezpečit to jinak.
Druhý problém je v nižší odolnosti proti rušení oproti Ethernetu. Takže opět při použití je třeba trochu myslet hlavou a zajistit tomu slušné pracovní podmínky.
No a další problém (za kterých bych nakopal vývojáře koncepce USB do prdele) je v podstatě umělé omezení maximální délky připojení na nějaké jednotky metrů.
Remuron
16. 1. 2022, 6:56
Nasiel som toto je to s vacsiu pracovnu plochou take iste gulickove skrutky a linearne vedenia a je to aj s elektronikou k tomu.
Vas nazor?
16. 1. 2022, 8:20
Mato tycky ako linearne vedenia, preto je to lacnejsie. Nema yo klasicke voziky a obdlznikove vedenie.
Remuron
16. 1. 2022, 8:32
Aha uz vydim. Je to malo pevne alebo aky je snimi problem?
16. 1. 2022, 8:41
ty tyce jsou obecne dost nekvalitni, malo tuhe, nepredepjate atd... cim vetsi plocha masiny tim vetsi naroky na tuhost. Tyhle tyce vyhovi na opravdu male masine, na vetsi je to hruza
Remuron
16. 1. 2022, 11:00
Vyslo najavo ze budem potrebovat mach 3 alebo 4....
Takze som sa rozhodol ze to bude zrejme toto s 1,5kw vfd a s takym motorom aj:
K tomu ovladanie:
S tim ovladanim neviem mate na to nejake nazory?
Este ma zaujal toto:
Ale pride mi drahe. (Tym padom asi kvalitne)
zz912
17. 1. 2022, 5:35
A jeste si musis koupit licenci Macha. Cinan dava bud cracknutou a nebo se spokojis s 500-ti radky v demoverzi + si pripocitej cenu PC na kterem Ti pojede jen MACH a nic jineho + ber do uvahy starosti se shanenim PC s dobrou latenci.
Kód: Vybrat vše
No tak s tímhle v oblasti ridicich systémů CNC strojů silně nesouhlasím.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Zpět na „CNC frézky“
