Změna vlastností materiálu po žárovém zinkování
já se v tom tedy moc nevyznám, ale když se dělá sodovka do lahví PET tak tam to CO2 foukne klidně 1 MPa a žádný problém
QNX
Trochu mi to připomíná jednu diskuzi o použití vibrátoru na beton při vibrování polymerbetonu. Jeden účastník tam psal: " V návodu se píše, že se vibrátor nesmí přišroubovat k bednění. Je ještě něco, co bych měl věděl před tím, než ho přišroubuju k bednění? "
Tohle je podobné. Sice existuje pár důvodů proti zinkování, ale jak už jsem psal, já bych se toho vůbec nebál. Hlavní důvod, proč bych to nezinkoval je ten, že když si spočítám cenu a práci akce příprava-doprava-zinkování-doprava, tak mi vyjde, že je lepší sehnat novej vzdušník.
Já to dělám.
1 MPa (10 barů) je dost. Původně jsem tam tlačil kolem 8 barů, pak jsem to snížil na 6 barů.
Jednou mi ta flaška prdla (ještě na těch 8 barech, proto jsem to pak omezil). Tohle je výrazně nebezpečnější, než když prdne flaška jen s plynem. U těch PETek to vždy povolí ve dně. A pak ta flaška se sodou zafunguje jako vodní raketa - vystartuje značně akčně. Tady díky hmotnosti vytlačované vody zafunguje zákon akce a reakce přiměřeně silně. Hlavně když je v té flašce hodně plynu (pro snížení pracnosti výroby), protože v PETce je nahoře ventil, kterým se to napouští. Tak to působí jako projektil s kovovým hrotem.
Když jsme u toho praskání tlakových nádob. Tady se to v tom vlákně popisovalo jako šílená hrůza, jako výbuch nějaké bomby. U výbuchu nějaké trhaviny v kovovém obalu to skutečně kolem sebe rozeseje střepiny a je to průser. Ale to je proto, že tam dojde k překročení pevnosti materiálu najednou na spoustě míst.
Ale u tlakové nádoby povolí nádoba na svém nejslabším místě a ta nádoba se prostě otevře. Pravděpodobně s impozantním zvukovým efektem. Ale ani to není nutné, může to skončit třeba i jenom syčením.
Já jsem se kdysi dost potápěl. Mimo jiné jsem tehdy viděl nějaké fotky prasklé ocelové potapěčské flašky. Tedy flašky s nějakými 200-300 bary. Byla prostě otevřená jako konzerva.
Prý hliníkové potápěčské flašky dělají střepiny. Ale to jsem nikdy neviděl, ani na fotce. A není mi úplně jasný mechanismus vzniku těch střepin. Zvlášť kdyby měly vznikat i jinde než v místě prvotního porušení celistvosti.
https://www.youtube.com/watch?v=KVP_A7e ... Davidevans
https://www.youtube.com/watch?v=ic9IEH4 ... ghtyMukram
https://www.youtube.com/watch?v=4u8GGCq ... anellAdams
prvni z videi co me to naslo
ten 300l vzdusnik udela samozrejme nasobne vic parady nez 30 litrovej
zajimavej je ten klima kompik
bych nerekl ze to ma objem na takovou slupku, evidentne psouknul i olej, ta visici ruka na zbytku kuze jasne dosvedcuje ze i z maleho objemu treba mit respekt
Modros
má v práci 12l tlakové dělo na nadavání pneumatik...při 8 atmosférách jelikož to neni upoušteno pákovým ventilem ale specialnim spouštěcim mechanizmem který naráz vypustí vzduch trubkou pruměru 50mm, pokud nemám sluchátka cca hodinu mě píská v uších...300 litrů si nedokážu představit...a ani bych u toho bejt nechtěl...se vzduchem dělám 30 let, velkej respekt
https://www.bovram.cz/tlakove-delo-bazo ... onEALw_wcB
To první video je pěkně otevřená ta nádoba, i když je otevřená docela dost, na více místech najednou. To myslím není příliš běžné.
V tom druhém případě jim tam bouchlo něco hořlavého.
U toho třetího nevím co to bylo.
Každopádně bych se tak asi toho otravného sousedovic čokla nezbavil.
Mám pocit, že tady na fóru kdysi někdo psal, že mu pšouknul vzdušník z náklaďáku, který používal jako vzdušník ke kompresoru. Taky nějak proreznul. Prostě to zasyčelo a vzduch utekl. U toho proreznutí je to asi celkem logické, protože to zeslabí pevnost nádoby jenom lokálně, zbytek nádrže bude festovnější než to napadené místo.
To proreznuti byva lokalni, dulkova koroze, nehomogentita materialu. Kdyz mas stesti tak se ti stane tohle. Kdyz ne viz videa. Co jsem delal na pare mam obrovsky respekt. Kdyz ti jeden prerostlej papinak srovna celou fabriku tak ze neni vyssi nez 30cm nad uroven ulice....
To jo. Pára je mnohem větší sviňa než stlačený vzduch. Ta po snížení tlaku po protržení mění své vlastnosti.
Nehledě na tu nepříjemnost, že trochu hřeje, že.
cca před 10-15 lety bouchnul 2000l bojler na ohřev vody (bylo to nejak dobastlený) v Lounech ve sklepě paneláku
kus ho spadlo, bylo tam 5 mrtvejch, hodně se o tom psalo
+- v tý době mi utržená armatura z akumulační nádoby (přefouknuto) zabila kamaráda
QNX
Na druhou stranu, když budete všechno dělat bezpečně, tak můžete umřít stářím. To také nemusí být pěkný konec.
Abych byl i trochu konstruktivní. Mám na prodej nefunkční Orlík se slušnou nádobou. Kdyby někdo potřeboval vyřešit problém s prorezavělou nádobou od Orlíku a nechtělo se mu to záplatovat zinkem.
Přehřátá voda/pára je fakt nebezpečná. O tom žádná. Nesrovnatelně se stlačeným vzduchem.
Není tu utržená armatura ten případ, kdy někdo blbě pochopil budík? Místo 7 barů tam natlačil 7 MPa, tedy 10x tolik.
Utrhla se ta nádoba a vystartovala nahoru, přitom mechanicky (tím úderem) zabila chlapa.
Reinkarnace
To první video vypadá na ubastlený samodomo kompresor z chladícího zařízení. Takový kompresor dá v pohodě 18-25bar. To nějaký starý bau-bau vzdušník na 8bar nemusí dobře snášet....
U druhého videa to vypadá na vznícení zbytku hořlavého chladiva.
jo to je ono
plnili expanzní nádobu vodárny dusíkem rovnou z flašky bez redukčáku a měli tam budík se stupnicí v MPa místo v bar jako obvykle
prcek
Pridam se s jednim malym kompresorkem vybuchlym, tohle je 3. Video, co o nem mel a je na nem asi nejlip videt, jak ten vzdusnik vypada. Skod to moc nenadelalo, ale blízko toho bych byt nechtel. O duvodech, proc prasknul se tam spekuluje.
https://m.youtube.com/watch?v=LOLRVNr9ZsE
Modros
