Frézování hliníku
Modros
Příspěvek 16. 2. 2022, 9:50
podobná otázka: už týden lítám mezi okreskama 250km/h...stejné počasí, stejný slunce a dnes sem to rozjebal na sračku.....kde je problém? problém je už od začátku, říkám ti že 4 metry jet nemůžeš a ty si jedeš svoje protože ti do ted fréza neulítla...tak asi už nemám jak poradit, měj se
Mrosconi
Příspěvek 16. 2. 2022, 10:53
Modros, já od začátku píšu, že jsem to zpomalil na polovinu. A ulítlá i při čtvrtinové zátěži.
kiko01
Příspěvek 17. 2. 2022, 5:08
Mrosconi píše: ↑16. 2. 2022, 10:53 Modros, já od začátku píšu, že jsem to zpomalil na polovinu. A ulítlá i při čtvrtinové zátěži.
No dobre, tak ti dam hadanku, jeden stroj, jedna suciastka (400ks) , frezuje sa kapsa ( z kruhovej diery sa frezuje stvorec asi 80x80mm) . Freza 12mm,4brit, material ocel, Ap 15mm, Ae premenlive kedze robim iba konturu na hrubo a potom finish druhy nastroj. Parametre standard 3800ot/800pos. A islo to ako po masle az kym sa nevytupila hrubovacia 12mm freza. Vymenil som za novu a katastrofa, pistalo to, rezonovalo a nedalo sa stym ist tie parametre ako stou starou co uz nebola nova ked zacinala tento job
Modros
Příspěvek 17. 2. 2022, 5:12
takže i zvuk frézování je stejnej? nepovolilo se někdo něco..uchycení vřetene jak to přehazuješ? Pokud má nástroj správné řezné podmínky tak potom už připadá v uvahu mechanika...materiál vyloučíme...předpokládám že sis ho neodlejval
je v té kapse tesně předtím než to ulítlo něco vidět? oskákaná stěna atd?
Mrosconi
Příspěvek 17. 2. 2022, 6:15
No právě že nic. Čistý řez. Dobrý povrch, normální zvuk. Nová fréza, ta samá. Vřeteno nemohu posoudit, ale je nove a na první pohled vypadá zdravě. Nikdy nebourane.
Ze začátku jsem měl problem s Fusion a dírami. To je ale vyřešené. Prostě čistá trajektorie, žádné úskoky nad dírami.
Jediné únava materiálu a nebo ta kleština. Záhadou je, že ten den jsem zlomil tři frézy. Dvě dvojbrite na které byl program napsán i jednu kterou jednobritku, kdy jsem to jen snížil na posuvu. Včera jsem to dofrezoval zdárně tou vystipanou jednobritku, takže opravdu to vidím někde jinde než ve strategii.
Příspěvek 17. 2. 2022, 6:43
Cim to mas rizene?
Mrosconi
Příspěvek 17. 2. 2022, 6:52
robokop píše: ↑17. 2. 2022, 6:43 Cim to mas rizene?
Mach4
Příspěvek 17. 2. 2022, 7:05
Das za nej v tomhle ohledu ruku do ohne?
U trojky mi to lamalo nacez jsem zjistil ze to dela pohyby ktere nejsou v programu ani jinde.
Mrosconi
Příspěvek 17. 2. 2022, 11:55
Nemám to jak zjistit, ale jak jsem dělal pokusy z měřením kruhovitosti nebo mapu šroubu podle Johansonek a hodinek, tak mi to vycházelo správně. Tedy tak jak byl nepřesný šroub C5.
Nikdy mi nic nikde neujelo, rozměry sedí a tak si mzslím, že je Mach v tomto v pořádku.
Spíše si muslím, že to mohla být špatná fréze. Jednak jsou z výprodeje a nenadarmo v něm jsou. Nebo s tou kleštinou. Vřeteno je nejobyčejnější vzduchem chlazený Číňan za 6,500Kč jako 4kW!
Nebo... už nevím
Příspěvek 17. 2. 2022, 12:04
Ideálně to mít natočené :)
Příspěvek 17. 2. 2022, 12:24
co zakolisani privodu chladici mlhy
Modros
Příspěvek 17. 2. 2022, 12:32
Thomeeque píše: ↑17. 2. 2022, 12:04 Ideálně to mít natočené :)
myslíš to ulítnutí vysokorychlostní kamerou? :)
Příspěvek 17. 2. 2022, 12:36
Ideálně, ale začal bych klidně normální kamerou, i to bude velký posun (vlastní zkušenost) :)
Dawe
Příspěvek 17. 2. 2022, 12:49
Mrosconi píše: ↑17. 2. 2022, 11:55...Spíše si muslím, že to mohla být špatná fréze. Jednak jsou z výprodeje a nenadarmo v něm jsou. Nebo s tou kleštinou. Vřeteno je nejobyčejnější vzduchem chlazený Číňan za 6,500Kč jako 4kW!
To jsou ty veci o kterych jsem ti psal, zmer si to hazeni vzdyt je to na minutu a budes vedet. Doporucuji zmerit i hazeni pod zatizenim - najet pomalu rotujicim drikem frezy do pruzne upnuteho kousku kluzneho plastu a predepnout (o pul stovky staci).
Sancho Panza
Příspěvek 18. 2. 2022, 6:07
v první řadě by bylo vhodné (pominu-li naprostou nesmyslnost takových otázek po ynternetu - v normálních firmách se to řeší zásadně u mašiny a za provozu s možností to naživo vidět) dodat smysluplné fotky.
Ta fotka, co tu je je s promitutím čistá sabotáž.
nevidím stav řezné části (pořádně)
nevidím stav dutiny v místě lomu
nevidím tvar třísek
neslyším a nevidím jak se to chovalo v řezu
nevidím jestli lom nevychází z hrany upínače (čela kleštiny)
nevím, co to je za materiál
nevím na jaké hračce to bylo frézované
nevím jak to bylo chlazené (to, že to tam lehce prášilo něco, nevím co o nevím jaké koncentraci je zcela k prdu)
Nevím ani jestli to jelo sousledně, nebo nesousledně, neznám tuhost "stroje" neznám, mechanický stav (vůle) taky ne.
jediný, co vidím (špatně, protože to, jak to kdosi nafotil - to mi mozek nebere), je, že fréza je bočně mázlá těsně nad funkční částí - prostě tam, kde už nebere - proto je taky mázlá. Jestli to ale tak je (je mázlá, nebo vyštíplá a nebo je to flek či co jiného) z té parodie na fotku, seriozně poznat samozřejmě nejde.
Pokud ale mázlá je, tak ty diskuze a rady co se tu doposud objevily, bych považoval za "bez komentáře".
Pokud mázlá není, tak z té jedné "fotky", podle mě seriozní závěr udělat nelze.
Chápu, že výše uvedené, většinu hobbíků čistě naxxre, ale takový už prostě svět je - složité problémy, obvykle vyřešit pomocí ynternetu, z nesmyslné fotky, nelze.
Zpět na „Ostatní veci kolem programovani“
