Normálně když betonuješ tak tam zabetonuješ silnější husí krk a tim pak protahneš kabely a polyuretanový hadice na vzduch.Takže podlaha zůstane hladká.audina píše:Ta elektrika v podlahe ako to funguje? Ked niečo robim špony lietaju všade do okola a najviac je ich na zemi sem tam mi zažiari niektora predlžovačka ak sa špony dostanu do nej.
Taková malá domácí dílna
Moderátor: sysel
Jj to mi je jasne ,ale ako sa zabrani aby sa ta diera v podlahe nezaplnila šponami alebo chladiacou emulziou a nahodou to neskratovalo , Mne tie špony nalezu všade,alebo to bude bez zasuviek len nejake svorkovnice kam sa stroj napoji na pevno?
STRIGON ME-250
PBT 305
PBT 305
Tohle řešení mi přijde dobré v nějaké hale, ale co tím získáte v malé dílně (za malou dílnu považuju i tu 8x8m)? Stejně mám všechny stroje rozestavěné po obvodu místnosti (takže kabel ze zdi nikde nevadí) Uprostřed místnosti mám sloup a na něm další zásuvku. To znamená, že ze žádného místa není zásuvka dál jak cca 2m. Kdyby to byla hala 20xXm tak to by byla jiná, tam bych pár šachet udělal také (a stroje dal do řad). To už bych raději uvažoval o věcech jako: traverza na kočku, odsávání, umyvadlo, gauč
Ty se směješ ale umyvadlo tam budu mít taky a gauč taky na patře nad kotelnou.Tam si pujdu v klidu vypít kafe a zapálit si cígo
Ty kanálky si udělám protože je potřeba uklízet i za strojema a to by se mi tam ty kabely motali
Gustavson: Ne, já to myslel vážně. Umyvadlo tam sice zatím nemám, ale mám připravený odpad a přívod vody. Gauč zatím také nemám, ale kdybych pro něj někde našel kus místa, tak ho tam dám
Když je přívod ze stěny za strojem, tak ten kabel na podlaze vůbec ležet nemusí.
No já to tak myslel.Kolem dokola žlababy a ke stroji po stěně liánu a zemí ke stroji.Avenger píše:Proč nevést rozvody všeho vrchem v nějakých žlabech či lištách? Snadno se tam přidá něco navíc když bude třeba a špony tam padat nebudou. Kolem strojů pak bude místa dost.
Nebo ke stroji přišroubovat tenkostěnou trubku skoro ke stropu a kabel od stropu, nebo stěny svést v ní.Gustavson píše:No já to tak myslel.Kolem dokola žlababy a ke stroji po stěně liánu a zemí ke stroji.Avenger píše:Proč nevést rozvody všeho vrchem v nějakých žlabech či lištách? Snadno se tam přidá něco navíc když bude třeba a špony tam padat nebudou. Kolem strojů pak bude místa dost.
JJ tak jsem to myslel. Vše vrchem. Něco jako prodávají zde: http://www.flexnet.cz/cze/index.php.Josef píše:Nebo ke stroji přišroubovat tenkostěnou trubku skoro ke stropu a kabel od stropu, nebo stěny svést v ní.Gustavson píše:No já to tak myslel.Kolem dokola žlababy a ke stroji po stěně liánu a zemí ke stroji.Avenger píše:Proč nevést rozvody všeho vrchem v nějakých žlabech či lištách? Snadno se tam přidá něco navíc když bude třeba a špony tam padat nebudou. Kolem strojů pak bude místa dost.
Více: http://www.google.cz/search?q=dr%C3%A1t ... =firefox-a
