Plánky na parní stroje, stirlingy a jiná hejblata
upgrade
par fotek ze stavby kotle. kotel je stočeny z 1 mědi a pro sichr nejtovanej. trubicky take z medi akorat jsou opiskovany.
http://fotoalba.cz/fotky/23506959
http://fotoalba.cz/fotky/23506958
http://fotoalba.cz/fotky/23506957
http://fotoalba.cz/fotky/23506956
Max
Dobrá prace. Ještě je důležíté, aby pájka kapilárně zatekla i na druhou stranu pájeného spoje. Pak mám jistotu, že je spoj dokonalý.
Já čistím měděné díly ponořením do 10% H2SO4 na 15 min. a pak je opláchnu ve vodě a přeleštím pod tekoucí vodou klasickou houbičkou do kuchyně, která má na jedné straně drsný povrch.
upgrade
mno trubky jsou lisovany a konce jsou jeste nepatrne rozpertlovany. jinak mam spis problem s letovanim. jaky je nejlepsi tavidlo? popripade stribro s tavidlem. pouzivam borax a prijde mi ze to neni to prave orechove. letuju bud autogenem nebo argonem...
Max
Samotný borax je vhodný pro pájení mosazi. Pro tvrdé pájení mědi používám Ag pájku s nízkou teplotou tavení (Ag40Cd). Tavidlo používám kupované jako prášek (FH 10), který rozdělám s vodou na pastu.
Obecně všechny tyto tavidla obsahují kromě boraxu ještě další přísady (např. fluoridy), to podle typu teploty nebo intervalu tavení pájky.
Ještě se dají použít pro pájení mědi i pájky bez použití tavidla (L-CuP6 nebo L-Ag2P), kde fosfor nahrazuje účinek tavidla. To je vhodné při pájení TIG, kde by jinak obsažený Zn v pájce způsoboval problémy. Také cena je o víc jak polovinu nižší.
Max
Pěkný fotoseriál ze stavby parní lokomotivy (Mikado): http://www.neidrauer.com/HeavyMikado/index.html
jova
Taky mám jeden pěkný fotoseriál.
Z webu už to zřejmě stáhnul tak jsem to případným zájemcům hodil do samorozbalovacího souboru na e-disk http://www.edisk.cz/stahni/72107/ww3.ti ... .07MB.html . Má to cca 11Mega a pokud to chcete mít v anglčtině tak se to spouští přes index_e a pak Live Steam From Castings.
Max
to Jova,
jo to je super stránka!!! Já jsem ji viděl na netu tak před 3-4 roky, ale pak jsem ji nemohl nikde najít. Já stavím tento 5" model švýcarské lokomotivy E3/3 Tigerli:
rawen
Jsi členem SMPD nebo stavíš na vlastní triko a dráhu?
Radek
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Max
Ahoj, zatím zatím stavím pro sebe, ale o členství v SMPD uvažuji.rawen píše:Jsi členem SMPD nebo stavíš na vlastní triko a dráhu?
Radek
Naposledy upravil(a) Max dne 5. 9. 2011, 8:27, celkem upraveno 2 x.
Baxi.bax
Máš v tom páru?A když ano, tak co to máš za stroj?dělal jsi ho sám?Viděl jsem na webu od Regnera, že tam má stavebnici do takovýhle mašinky.
http://www.regner-dampftechnik.de/ueberuns/index.php
Max
jj, je to na páru, pracovní tlak je 0,6 MPa (6 atm), Délka kotle je 350 mm, průměr 100 mm. Měděný kotel jsem dělal sám, nechal jsem si akorát laserem nařezat měděné díly z 2,5 mm plechu.Baxi.bax píše:Máš v tom páru?A když ano, tak co to máš za stroj?dělal jsi ho sám?Viděl jsem na webu od Regnera, že tam má stavebnici do takovýhle mašinky.
Pár fotek z výroby (na pozadí moc nehleďte, mám tam nepořádek):
prepokladam ze budes topit plynem
Max
Ahoj, dá se topit i plynem, ale primárně je to nachystané na uhlí, v konstrukci tam mám rošt i popelník.robokop píše:prepokladam ze budes topit plynem
to uhli ti myslim nebude fungovat
moc male trubky a pri tom modelovem provozu to pekne dehtuje a vubec to nechce horet
od urcite velikosti uz to funguje ale stale se musi casto vymetat (tech 5 palcu uz by mohlo chodit na uhli ale je to na hrane)
mozna to dela trochu i med ktera dobre vede teplo a prilis chladi spaliny ktere se pak vic usazuji na stenach trubek
Max
robokop píše:to uhli ti myslim nebude fungovat
Stavěl jsem to podle plánu, v provozu jsou vidět např zde:
http://www.youtube.com/watch?v=QyZGGUREzlI" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=nHp6iGg3oyA" onclick="window.open(this.href);return false;
Hodně taky záleží na kvalitě uhlí. Kotel bude izolovaný keramickým papírem. V dýmovnici je dmychavka.
Naposledy upravil(a) Max dne 16. 12. 2018, 11:11, celkem upraveno 3 x.
