postprocesor pro RhinoCam 2
Pepa Žhář
1. 2. 2012, 6:24
přepiš řádek2 na G20 a zkus znovu načíst pokud to nepomuže tak ho uplně smázni
ale mám pocit že máš nějakou pojebanou verzi G 21 je pro metrické souřadnice
1. 2. 2012, 8:05
jo na notasu nemám emc
takže to ted už neskusím ale můžeš skusit umazat řádek 2
peza
5. 2. 2012, 5:05
pro Marek.S
ahoj jak jsem v úvodu témata slíbil - "projel" jsem všechny postprocesory co nabízí Rhinocam a zde je seznam všech které mi EMC2 načetlo a virtuálně obrábělo.
Ability systems, Ability systems ATC, Animatics, AXYZ router, Camwood, Fanuc 10M, Flashcut ATC, Flashcut MM, Flashcut, Haas with cut comp MM, Haas with cut comp, K Cam, Max NC, Micro Proto Mill, Mitutoyo, ProtoTrak, Roland, Tekcel, Torchmate, Turbo CNC. :-)
Nebylo potřeba nic umazávat ani přepisovat v G kodu. Snad ti to pomůže při řešení problému. peza
Marek.S
3. 4. 2012, 10:08
PEZA: konecne po dlhom case a zdolani zdravotnych problemov sa sem opat dostavam a testujem postprocesory, ktore si mi odporucil. Vcera som skusil 2,5 ose gravirovanie a 3 ose gravirovanie a vsetko pracuje ako ma :) , takze ti patri velke DAKUJEM !!! 4-ose gravirovanie sa chystam v najblizsich dnoch, mozno zajtra, musim sa popasovat este s drahami, ktore urcuju obratenie obrobku o 180 stupnov. Nepoznas recept?
Inak, ako tak citam, s niecim by som ti vedel mozno i ja pomoct....ale to v sukromnej sprave :D
Marek.S
3. 4. 2012, 10:20
PEZA: a ty vies ovladat soft rhinocam 2? vies nastavit drahy pre otacanie stran? Lebo nastavit obrabanie a generovanie drah na jednu stranu viem, pak dam prikaz otocit o 180 a vygenerujem drahu na druhej strane. Avsak ked si zobrazim drahy, vidim vrchnu i spodnu stranu, zaroven simulaciu, ale v EMC2 drahu pre otocenie nevidim..ci som nieco prehliadol?
peza
18. 4. 2012, 11:57
Pro Marek S: Díky za nabídku v sukromnej sprave ale SW mám vyřešený. Co se týká otáčení obrobku o 180 stupnů (4D obrábění ) tak takhle daleko jsem se ještě nedostal, tuhle radu určitě poskytnou mnohem více povolanější na tomto foru. Možná založ nové vlákno s novým názvem - bude to viditelnější a určitě se nekdo ozve. Ahoj a hobluj co to dá :D
Marek.S
25. 4. 2012, 3:33
PEZA: to nic, ale aj tak dakujem za ochotu. Stale sa so 4-tou osou trapim, v podstate vsetko potrebne v rhinocame ovladam, ale tento oriesok nie a nie rozlusknut :-( Normalne som v koncoch. :evil:
Snad casom...:-)
Zpět na „postprocesory“
