Tepelné čerpadlo
Alternativni zdroje energii, permakultura, ekologie atd..
20. 12. 2017, 9:19
atlan píše:Aku teplotu ma na vystupe tepelneho cerpadla? Nad 45st by som nesiel.
Ak nema podlahovku tak zbytocne davat tepelne cerpadlo.
tohle je vzduch vzduch
20. 12. 2017, 9:24
ZDENEK1.DOLEZAL píše:Ahoj nešla by ta námraza normálně zvážit.
Vrazit pod jednotku čidlo a měřit hmotnost jednotky + teplotu aby to neodmrazovalo v létě, když na to sedne pták. :D
to by možná bylo řešení , ale není to jednoduché , mám na tč navěšeno 8 teplotních čidel abych vypozoroval vliv námrazy na účinnost kdy se již vypletí odtávat ( reverz) a kdy ještě ne a je to oříšek, v počátku námrazy se využívá tepelného přenosu jinovatky a kupodivu to za určitých podmínek zlepšuje účinnost , samozřejmě když už jsou lamely neprostupné tak je to podstatně horší . mám kupu dat ale není to prdel najít v tom rozumnou souvislot
trnkav
1. 10. 2022, 1:57
Zdravím.
Mám laický dotaz. Mám na pozemku 2 nepoužívané studny. Bylo by možné je využít k topení tepelným čerpadlem? 1 je dokonce přímo ve sklípku vedle dílny.
Díky
amz
1. 10. 2022, 2:03
trnkav píše: 1. 10. 2022, 1:57 Zdravím.
Díky
Určite. Len záleží, koľko tam máš vody a akej teploty. Mohlo by sa ti totiž stať, že pri kúrení ti všetka zamrzne :D Ale každý dobrý montážnik ti bude nedieť poradiť.
Ja používam už 10 rokov TČ vzduch-vzduch a zatiaľ bez problémov. Pri -15°C síce už trochu hučí, ale hreje :D
filla
1. 10. 2022, 2:44
pokud se studna nepouziva, je lepsi ji zasypat, v opacnem pripade byva nejcastejsim zdrojem zkazene vody ve studnach v okoli
1. 10. 2022, 3:00
Díky
s největší pravděpodobností ne
pokud bys z nich jen odebíral teplo bez cirkulace, velmi rychle ti zamrznou
pokud bys z jedné čerpal vodu a druhou používal jako vsakovací, musela by být velmi vydatná - pro dům určitě několik m3/den
nechce se mi to počítat
určitě bys nějak musel ošetřovat vodu z té studny (složení ??? kámen ??? nečistoty ???) aby sis neucpal výměník
to vše stojí dost energie
výsledná bilance proti běžnému čerpadlu vzduch - voda by asi nebyla tak dobrá, aby to stálo za komplikace
trnkav
1. 10. 2022, 3:21
A kdybych to chtěl použít jen pro dílnu, nějakých 150 m3?
1. 10. 2022, 3:42
na to se bez projektu, anebo alespoň nějakého zjednodušeného výpočtu tepelných ztrát té dílny atd. viz výše nedá odpovědět
jen jsem nahoře nastínil co by tě asi mohlo čekat
osvěž si fyziku a matiku ze základní školy, mrkni na tzbinfo.cz a třeba k Žeravíkovi (https://www.eltex-km.cz/), spousta lidí už to řešilo před tebou
1. 10. 2022, 6:39
Strč si tam čerpadlo a změř si dlouhodobou vydatnost té studny přečerpáváním do té druhé studny.
1. 10. 2022, 9:21
Mex píše: 1. 10. 2022, 6:39 Strč si tam čerpadlo a změř si dlouhodobou vydatnost té studny přečerpáváním do té druhé studny.
...ideálně s potřebným průtokem dle výpočtu viz výše a s měřením spotřeby
Josef
1. 10. 2022, 9:41
Vem si, že voda ve studni (záleží na lokalitě, ročním období a hloubce) mívá tak 10°C. Není moc dobré ji ochlazovat pod 4°C. Takže, pokud chceš ohřát jeden litr vody o 30°C, tak potřebuješ ochladit 5 litrů vody ze studny o 6°C. V osmdesátce skruži je při metrové hladině cca 500 litrů. Takže tímto množstvím ohřeješ 100 litrů vody o 30°C. Teď ještě záleží na vydatnosti pramene. Podle toho musíš dělat kalkulaci. Jak už tu radil tuším Mex, to musíš zjistit pomocí čerpadla, kolik litrů vody můžeš čerpad aby ti nepolesla hladina pod přijatelné minimum. Tady ten názorný propočet byl veden v kcal. Podle množství čepraná vody pak můžeš jednoduše vše převést třeba na kWh jebo jaké jednotky bude potřeba.
Ve výpočtu není uvažovaná energie pro pohon TČ, která se v ohřevu projeví, a ani tepelné ztráty systému.
Axim
1. 10. 2022, 11:21
Kamarád ma zakopané trubky na části pozemku , kde prováděl navýšení - srovnání terénu . Nemůže nad tím nic mít jen trávu. Má to rok. Zatímco účinnost tepelných čerpadel vzduch/vzduch je cca 1:3 tak v tomto případě je to prý 1:4 a je i vyšší teplota .Vytápí s tím dva menší domky a ohřívá i teplou vodu čerpadlo tedy stalo Nibe 250t ,ale je fakt uplně nadšený a nelituje vychází ho to na málo
Ty studny na vytápění i když třeba jen dílny by byly super , kdyby se změřila vydatnost a stačilo by to , tak I zde by mohla být větší účinnost než vzduch / vzduch a hlavně oproti systému vzduch / vzduch by byla stálá účinnost ! U vzduch vzduch je elekektrická patrona primotop a jak začne čerpadlo nestíhat , tak hned zapíná natvrdo topení a to se pak systém pěkně prodraží
Nehledě pak taky ten kravál .
Kamarád chladař teď hodně montuje tepelná z Činy mají je levnější hlučnejší a o něco dražší tišší.Lidi na sousedy kašlou a skoro furt tak montuje ty lacinější
trnkav
2. 10. 2022, 10:22
Díky za postřehy.
Kvůli kvalitě vody jsem spíš počítal se smyčkou ve studni. Druhá studna je asi 20 m od té 1, ale 3 m od základů baráku. Přepouštět tedy z 1 do 2 asi není úplně ideální. Vzhledem k vzájemné blízkosti bych udělal smyčku přes obě najednou a částečnou výměnu vody zajistil přepadem do dešťáku.
2. 10. 2022, 10:46
jaký máš vtěch studnách objem vody / sloupec ?
přítok máš sylný ?
jergus.balaz
2. 10. 2022, 10:55
Axim píše: 1. 10. 2022, 11:21 Kamarád ma zakopané trubky na části pozemku
Keď bol rodičom kurenar robiť kúrenie, vravel o nejakom chlapovi z okolia Ostravy. V záhrade zakopali 300m hadíc a napojili na tepelné čerpadlo, v dome bolo kúrenie riešené cez teplovzdušné kalolifre. V zime kúril, ale v lete vraj obrátili chod, dom chladil a do zeme pumpoval teplo. Akože teda teplo z leta uskladňovať do zeme. Netuším čo je na tom pravdy, ale myšlienka zaujímavá.
BalazKovo.sk
Zpět na „Sobestacnost - alternativní životní styl“
