Pro všechny, co si myslí že pod 10 tisíc postaví CNC
ne nebudes
jen ti vsichni predtebou uz davno prisli na to ze ten sroub pak vytahnes dvema prstama
Lify
Tak čím pak ? lepidlem ? vrutem nebo jak ?robokop píše:ne nebudes
A nebo teda jak ? čím dál víc nechápu, nerozumím a dělám blbosti ...
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
Věčný tazatel
hobbyrobot
Poslyš, to vypadá, že nemáš vůbec žádnou koncepci a v podstatě jen otravuješ všechny kolem sebe jak malé děcko. Předpoládám, že jakmile bys dostal hotové díly z překližky, tak bys opět změnil koncepci na něco úplně jiného, protože ti ta překližka praskla a šrouby v ní nedrží...
Možná by bylo dobré, kdybys nejdřív poslal výkres kompletní sestavy stroje, který jsi vymyslel, aby si ten, kdo ti nabízí pomoc udělal představu, jestli to nebude zbytečná práce.
A ještě pár dotazů:
* už máš koupené pohybové šrouby, nebo spíš máš už představu jaké a za kolik peněz tam použiješ?
* máš představu, jakým způsobem ty šrouby uložíš do ložisek (a jakých), jak ta ložiska upevníš ke konstrukci a jak je spojíš s motory?
* máš představu, jakým způsobem změříš a nastavíš kolmosti jednotlivých os vůči sobě?
* víš už, jak a z čeho vyrobíš rovný stůl a jak na něj budeš upínat obrobky?
Do otvorů, které máš nakreslené na čelech desek vlož a zalep kovové hmoždinky s vnitřním závitem a do nich zašroubuj spojovací šrouby. Ale aby celá ta konstrukce byla alespoň trochu tuhá, budeš ji stejně muset slepit kvalitním lepidlem. Což ovšem znamená, že bude nerozebiratelná. A nezapomeň, že při sestavování a lepení musíš precizně (nikoli podle oka) dodržet pravoúhlost.Tak čím pak ? lepidlem ? vrutem nebo jak ?
A ještě pár dotazů:
jrt
hobbyrobot.cz, jederobot.cz
WatchManiac
Moja posledná pripomienka k tomuto vláknu
Ja tomu naozaj už nechápem...
Je to dokopy cca 12 metrov rezu, na plazme vyjde vypálenie 1m na cca 5€ aj s všetkými prepalmi... Plech tabula 2m2 hrúbky 16 stojí koľko? 150€ ? Dokopy to má za 2 kilá MAX (5000 Kč). Ak nebude kupovať v obchode tak je na koľko??? Na 3000 Kč???
Zahĺbenie k dieram, príp. presné diery mu tu niekto určite za flašku urobí... Na tie držiaky 12 ks aj ja... Závity si snáď vie vyrezať...
Hrany po plazme si obrúsi/ošmirgľuje, aby to nejako vyzeralo
Jedine možno ten spodný diel môže byť problém, ale aj to sa určite dá.
Preglejka za 8000
Som tu pred časom hovoril, že ti spravím držiaky na tyče tak, aby si diery mohol vrtať plus minus milimeter... Z pertinaxu... Prečo tyče dáš do držiaku tak, že to nedokážeš potom nijak ustaviť...
Už by som to mal narezané ručne lupienkovou pilkou za ten polrok... No nič...
Jo a prečo v tom "držák - 12ks.pdf" máš tie 16-ky diery len 15 hlboko? Myslíš že sa trafíš s dĺžkou tyčí??? Daj durch, do tyče dieru ja neviem M6 a zvonka stiahni navzájom šróbom...
Preglejka za 8000
Naposledy upravil(a) WatchManiac dne 16. 8. 2016, 7:33, celkem upraveno 1 x.
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál
watchmania.sk
Amateur Watchmaking
YouTube kanál-
Lify
Udělám hotový model a pošlu fotkuhobbyrobot píše:Poslyš, to vypadá, že nemáš vůbec žádnou koncepci a v podstatě jen otravuješ všechny kolem sebe jak malé děcko. Předpoládám, že jakmile bys dostal hotové díly z překližky, tak bys opět změnil koncepci na něco úplně jiného, protože ti ta překližka praskla a šrouby v ní nedrží...
A ještě pár dotazů:
pohybové šrouby nemám - až bude definitivně udělaná konstrukce z překližky (abych věděl že jsem nekoupil něco a pak to nepoužil)
Ložiska tyto http://www.loziska-palmovka.cz/loziska/ ... -6200-2rs/" onclick="window.open(this.href);return false; uložím je to otvorů a udělám to stejně jako číňan u cnc (šroubem) - ne kecám dám to do otvoru 30mm a tam je připevním - spojím spojkou a motory upevním na čtyři šrouby
Změřím to úhelníkem a posuvem osy s úchylkoměrem(nebo jak se to píše)
Rovný stůl bude nejprve překližka, kterou zfrézuji, aby to bylo rovné a udělám T z překližky jako to má Tompa
Lepit jí budu, ale nejprve udělám ty závity - změřím a dotáhnu a zalepím
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify
Jinak ted jsem udělal zkušební otvor do překližky 5mm vrtákem a udělal závit - dal šroub a nešel vytáhnout kleštěmi ! Tak ted fakt nevím :/
Věčný tazatel
Věčný tazatel
1) doprava když ty desky zabalíš, odneseš na poštu, pošleš jako "Balík do ruky", tak mi je pošťačky druhý den přivezou do dílny
stojí to asi 150,- nebo tak nějak
2) odmítám se účastnit diskusí a přemýšlení nad tím, jak a co a kde
tupě udělám to, co dostanu na výkresu a nebudu řešit případné nesmysly
v opačném případě bych si to mohl celé namalovat sám
3) udělám jednu sadu dílů v rozsahu +- o kterém tu už byla řeč
4) cena je flaška (ne krabice!!!) červeného vína někde z Lidlu atd., nejlépe italského odrůdy Merlot, cena stačí bohatě do 200,-
hobbyrobot
Už se těším na popis všech protivenství, kvůli kterým to nešlo poslattestone píše:1) doprava když ty desky zabalíš, odneseš na poštu, pošleš jako "Balík do ruky", tak mi je pošťačky druhý den přivezou do dílny
To ti není líto času a námahy? Tu flašku bych si radši nechal poslat předem...testone píše:2) odmítám se účastnit diskusí a přemýšlení nad tím, jak a co a kde tupě udělám to, co dostanu na výkresu a nebudu řešit případné nesmysly v opačném případě bych si to mohl celé namalovat sám
Tak ho zkus pořádně utáhnout a zjistíš, že ten závit ve dřevu snadno strhneš. Pak už ten šroub půjde ven sámLify píše:Jinak ted jsem udělal zkušební otvor do překližky 5mm vrtákem a udělal závit - dal šroub a nešel vytáhnout kleštěmi ! Tak ted fakt nevím :/
Kontrolní dotazy:
1. Jak víš, že použiješ ložisko 6200, když ještě nevíš, jaký budeš mít šroub?
2. Jaký je význam slova radiální?
jrt
Lify
Šroub bude TR1203 obroben na 10mm na koncihobbyrobot píše:Už se těším na popis všech protivenství, kvůli kterým to nešlo poslattestone píše:1) doprava když ty desky zabalíš, odneseš na poštu, pošleš jako "Balík do ruky", tak mi je pošťačky druhý den přivezou do dílny
stojí to asi 150,- nebo tak nějak![]()
Tak ho zkus pořádně utáhnout a zjistíš, že ten závit ve dřevu snadno strhneš. Pak už ten šroub půjde ven sámLify píše:Jinak ted jsem udělal zkušební otvor do překližky 5mm vrtákem a udělal závit - dal šroub a nešel vytáhnout kleštěmi ! Tak ted fakt nevím :/![]()
Kontrolní dotazy:
radiální je ze shora dolů sílá
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify
Domluvím s tátou a když tak napíšu kdy
Materiál vychází 1100 x 420 takže deska 1200 x 600 by měla stačit ne ?
Nevím proč ale inventor mi nechce všechny díly poskládat jak chci :/
- Přílohy
- (3.95 MiB) Staženo 311 x
Věčný tazatel
Věčný tazatel
Lify
Mám takovou otázku proč většina dělá pouze hliník, ocel atd. a dřevo,překližku moc firem ne ? Z důvodu zašpinění stroje ?
Věčný tazatel
Věčný tazatel
t256
Osobne si myslim ze je to prave z takoveho duvodu. Pokud ma nekdo frezku s drahym vedenim, predepnutym sroubem apod. nebude chtit aby se mu do toho dostal dreveny prach. ktery se casem dostane vsude. Na drevo neni potreba takova presnost, takze je jedno jestli tam ma vedeni vybehane, pripadne levne cinske. Ale na takove frezce zas nemuze delat kovy. Ja kdysi chtel delat velkou frezku na drevo, muselo by tam byt pretklakove kryti apod. a to ma asi malokdo.
oscar
Docela by mne zajimalo jak se to dela.Lify píše: Šroub bude TR1203 obroben na 10mm na konci
Lify
Taky by mě zajímalooscar píše:Docela by mne zajimalo jak se to dela.Lify píše: Šroub bude TR1203 obroben na 10mm na konci
Věčný tazatel
Věčný tazatel
http://e-konstrukter.cz/prakticka-infor ... ramenny-tr - viz. D1 (jinými slovy počítej s 8mm nebo méně).
EDIT: Případně jdi do Tr16/4, to je možná lepší nápad, jestli se ti tam vejde.
