Čínská vřetena - zkušenosti
9. 2. 2016, 6:19
pokud nemáš dílnu kde timrne tak kup letní směs do chladiče , nebo rovnou zimní , as vodou tak 3-5:1
azamo
9. 2. 2016, 6:22
Já jsem namíchal nemrzku do auta tak na -15 .
CZ_Pascal
.. já používám kapalinu do chladícího okruhu PC. Mělo by to být trochu šetrnější a zabránit korozi vznikající při použití více kovů v okruhu (typicky hliník vřeteno a měď výmněník). Taky jsou tam různá aditiva proti řasám atd. Přecejen narozdíl od auta tady se člověk snaží držet teplotu trochu míň než 90°C.
Destilka brzy zrezne a zaroste řasama různým bor..lem :oops:
frewill
9. 2. 2016, 7:44
Díky za rady, v dílně mám poměrně teplo 10°C a o kapalině v chladičích aut jsem slyšel že po čase "kysne" a měla by se pravidelně měnit aby neničila vnitřnosti. Proto se mě jí tam dávat moc nechtělo. Ta kapalina pro PC mě vůbec nenapadla a zdá se mi asi vhodnější.
Kratus
9. 2. 2016, 8:37
frewill píše:Díky za rady, v dílně mám poměrně teplo 10°C a o kapalině v chladičích aut jsem slyšel že po čase "kysne" a měla by se pravidelně měnit aby neničila vnitřnosti. Proto se mě jí tam dávat moc nechtělo. Ta kapalina pro PC mě vůbec nenapadla a zdá se mi asi vhodnější.
V současné době není kapalina, která zabrání korozi a zanášení při pužití hliníku a mědi v jednom okruhu. Vodní bloky a chladiče se dělají z mědi, takže koroze nehrozí. Kapaliny do pc se většinou ředí destilkou, nebo jsou premixy. Obsahují různé nanočástice apod. pro "lepší" chlazení a barvící složky. Nejdůležitější jsou látky proti růstu všeho živého.
Hlavně ten okruh pořádně propláchni, nejlépe octem a teplou vodou.
nejlepší budeš mít obyč destilku s něčím takovým http://www.alphacool.cz/produkt/Innovat ... 1=01060501" onclick="window.open(this.href);return false;.
Pepa z depa
9. 2. 2016, 9:53
čau, mám tam nemrznoucí kapalinu do Alu motorů s destilkou, ale zjistil jsem, že mi díky přilehlému svahu nikdy nemrzne v dílně, tak bych teď dal jen čistou destilku a na chemky se vykašlal.
Kratus
9. 2. 2016, 10:06
Bez aditiv v tom bude za rok víc života, než v petriho misce. + měď a hliník budou dělat neplechu
10. 2. 2016, 7:57
Kratus píše:Bez aditiv v tom bude za rok víc života, než v petriho misce.
Dřív se přípravky proti nechtěným organismům např. v bazénech dělaly na bázi mědi (viz tradiční a dobře fungující modrá skalice). Dneska už ne, protože je to z důvodu eko-bio-green zakázané.
Takže bych skoro čekal, že měděný chladič bude působit podobně.
Kratus
10. 2. 2016, 8:51
Mex píše:
Bylo by to krásné, ale nefunguje. Dříve se prodávaly stříbrné špony, které se dávaly do expanzních nádob. Experimentovalo se také s uv světlem, tam byl zase problém s rozpadem určitých částic v barvících složkách. Já bych tam dal alespoň kapalinu do auta, nebo přísadu určenou do pc. Životnost samotné destilky je cca pů roku až rok, u premixů je to cca 2 - 5 let. Destilka ale nezabrání korozi, zvláště, když vřeteno je z hliníkové slitiny, fitinky z mosazi a chadič bývá z mědi. Kapalina do auta je asi nejlevnější varianta s uspokojivým výsledkem :wink: .
Tady je celkem obsáhlej článek na toto téma http://www.overclockers.com/pc-water-co ... ry-part-i/.
10. 2. 2016, 8:56
Pokud je životnost destilky 1/2 roku, tak je snad nejjednodušší čas od času prostě destilku vylít a vyměnit.
Zejména když spousta z nás asi má neomezené množství technické "takydestilky" z různých kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel, klimatizací atd.
Kratus
10. 2. 2016, 9:07
Mex píše:Pokud je životnost destilky 1/2 roku, tak je snad nejjednodušší čas od času prostě destilku vylít a vyměnit.
Pořád tam musíš dát přísadu proti korozi. Bez ní ti nejdřív odejde pumpa, o zhoršení chlazení nemluvě.
CZ_Pascal
10. 2. 2016, 9:10
Životnost destilky v tomto případě znamená životnost celého systému :!: .
Pokud po půl roce vyměníš celý systém tak je vše v pořádku. :wink:
Pokud po půl roce kdy destilka shnila a zrezivěla a zas.ala vše s čím byla ve styku vymněníš pouze tu destilku tak to nebude úplně to pravé ořechové :roll:
Nicméně zkušenost je nepřenositelná. :twisted:
Nechť si každý sám zváží cenu komponent v chalzeném okruhu a cenu vhodné kapaliny pro tyto účely vyrobené.
10. 2. 2016, 9:20
Kratus píše:
Pumpě se asi nic nestane. Plastikovou vrtulku hned tak něco nerozhodí.
Nevím, jak tlusté kapiláry jsou v tom vřeteni, tak neumím odhadnout dopad případného znečištění. Ale tady snad není důvod dělat to nějak extrémně jemné.
Třeba v topení (taky měď) mám obyčejnou vodu (ani ne destilku) už 30 let. A to ty trubky ve výměníku kotle taky nejsou zrovna tlusté. Když nějakou vodu vypustím, tak je sice trochu černá, ale nejsou v ní žádné hrubozrné částice, které by měly vadit.
A o účinnost chlazení tady asi moc nejde. Množství tepla, které je třeba odvést, je vyloženě srandovní. Pokud se bavíme o nějakých vřetenech kolem 2-3kW, tak pořebuješ uchladit nějaké stovky wattů tepla. To je jako plivnutí do moře.
Kratus
10. 2. 2016, 9:28
Mex píše:
Kratus píše:
Jenže topení je měď, litina. Al+Cu je mnohem větší problém. Zanáší se fitinky, chladiče. Do vřetena nevidíš a pokud se ucpe, už ho nevyčistíš. Není lepší dát 300 za přísadu a mít klid ?
10. 2. 2016, 9:46
Kratus píše:Al+Cu je mnohem větší problém.
Hm, docela by mě zajímalo nějaké zdůvodnění (myslím technické, ne "protože to tak prostě je"), proč by v tom měla existence Al v okruhu dělat nějaký zásadní problém.
To Al a Cu se přímo nikde nestýká, "přenos" by byl jen přes tu destilovanou vodu.
Al komponenty ve vodě dlouhodobě mám, Cu komponenty taky. Ale je pravdou, že kombinaci Al a Cu asi nikde neprovozuju.
Až budu mít chvilku, tak si o tom budu muset někde něco nastudovat.
