kenybz
24. 1. 2017, 9:23
pro nevěřící jsem udělal pokus
24. 1. 2017, 10:11
No joooo J-čkovej termočlánek ,ten je pro amatéry :lol: jen do 750stC :lol: takovej nemám ale věřím ti když je jeden drát železnej :lol:
kenybz
24. 1. 2017, 10:32
nevím co řešíš řeč nebyla o termočláncích pro kalící pece. toto je odstřižek vzniklý při montáži horkého systému a tam je teplota do 400°C max
24. 1. 2017, 10:47
No ty jseš zase nevrlej po ránu :) řešils regulátor tak jsem tomu nevěnoval náležitou pozornost :wink:
kenybz
24. 1. 2017, 10:51
tak nejsu nevrlý to né jen jsem to uvedl na pravou míru, abych nebyl za blbce no.... místo toho, aby jsme si tu normálně podebatovali, tak mě to připadá jako popichování a to je škoda no né
4rest
24. 1. 2017, 12:05
Nejlepší na sváření termočlánků je sváření pod vodní hladinou.
Vezmete kádinku v ní uděláte nasycený roztok boraxu. Na jeden drát dáte kladný pól zdroje a na druhý záporný pól. Oba dráty ponoříte pod vodu a "štrejchnete" o sebe. Dráty se vám svaří a jako bonus se pokryjí tenkou vrstvičkou boraxu.
Takhle jsem navařil asi 20 článků typu K z kompenzačního vedení. Dneska ale používám už jenom plášťáky, omega je má v tolika provedeních, že je zbytečné ztrácet čas výrobou vlastních termočlánků.
kenybz
24. 1. 2017, 6:56
co jsem bastlil no dával jsem dokopy tu slovensků brusku a moc nadšený nejsu opravil jsem věechno nové ložiska a gufera a ta kunda sa třepe aj bez kotůčů...
je to výrobek STS a to o něčem svědčí....
nicméně osadil jsem na přírubu nepoužitý kotouč pak orovnal diamantem a broušení je OK ale celá ta 16k0 kg sviňa sa třepe až duní betonová podlaha
teda né že by to cestovalo po podlaz díky vibracím, ale čekal jsem lepší výsledek
a to jsem si říkal jak budu mít pořádnou brusku...běžně opravuju nástrojové brusky ale tato ludra je odfláklá až hrůza a to jsem se, k ní chovlal jak kdyby to bylo bph N-áč-ko
nebrat nekupovat
Naposledy upravil(a) kenybz dne 25. 1. 2017, 5:56, celkem upraveno 1 x.
24. 1. 2017, 6:59
co ti brani to dat vyvazit?
kenybz
25. 1. 2017, 6:00
možná to tak dopadne, ale musel bych vyvážit i rotor motoru s řemenicí to bude hlavní zdroj vibrací bo řemenice má dobře 3 kila
dneska zkusím sundat řemeny a pustit samotný motor a bude hnedka jasno
25. 1. 2017, 6:14
kromě nevývažku řemenice taky zkus hodinkama její házivost v drážkách
použij klínové řemeny se zubatou dolní stranou
ten starší celoomotaný typ muže být v některém místě silnější
kenybz
25. 1. 2017, 6:33
hochůů původně je to bruska do fabriky na broušení fláků železa a taky je tak humpolácky udělaná ta řemenice šmatle tak 0,5mm bo je to vidět okem
ano řemeny dělají hodně problémů i na nástrojových bruskách vím o tom.
Musím se rozhonout zda to má význam dotoho valit další peníze vrtáky natom jdou brousit pěkně a nato jsem to chtěl.
kenybz
25. 1. 2017, 7:04
dám pár fotek jen pro představu...ona ta hřídel je uložená jen na krajích a na té délce pruží, domce jsou přišroubované zespodu dvěma šrouby a sedí na odlitku těla brusky jen dolní částí což je taky naho.... je to prostě udělané tak aby výrobní nepřesnosti nevadily při montáži celé sestavy.
Prostě výrobek STS /strojní traktorová stanice/ ostré hrany na obrobcích nepřesně udělané držáky motoru to jsem musel přefrézovat motor byl od výroby šikmo divím se, že hřídel brusky je celkem přesně udělaná aspoň něco
bral jsem to hlavně z toho důvodu jak jsou uloženy kotouče na přírubě a kuželu podobně jak na brusce nakulato už jen vyvažovací tělíska tam chybí.
kotouče se dají opravdu přesně osadit a orovnat a vůbec to nehází
25. 1. 2017, 6:47
povedlo se mi dnes vydrazit za slusne penize vejrazni regl na stejnosmerny motory do 40A
takze kdyby nekomu zdechl regulator na SV18 RD nebo podobnym stroji
prijedu, osadim, ozivim
urcite to bude 100x lepsi nez to mrzacit na asynchronak
kenybz
25. 1. 2017, 6:56
jestli u compu neusnu jak včera večer tak dám kvízové foto cože to musím opravit
párkrát jsem ty almary u rdéčka opravoval za ty roky součástky stárnou a je to často rozvrtané od předchozích "opravářů"
25. 1. 2017, 6:59
tyhlety novy digitalni krabicky(jako jsem vydrazil) se hrave schovaj do soklu pod vretenik, je to veliky jako beznej menic na asynchronak
almara muze do haje
silovy polovodice se doporucuje vymenit cas od casu i u novych menicu
hlavne si od toho slibuju mnohonasobne vyssi spolehlivost, mensi poruchovost
mam to vyzkouseny s reglem od emersonu
misto tacha jsem dal encoder takze mnohem lepsi zpetna vazba
uz to mam par let na jedne masine a nevim o tom
jo jen tak mimochodem
bude k mani jedna ta stara almara
ja to fakt nechci
Zpět na „výrobky a obrobky“
