Čínská vřetena - zkušenosti
určite stačí, používa to tu dosť ľudí. Trochu problém je, že ich kvalita nebýva konštantná, často ak niekto predáva "výhodný balík" tak hlavným dôvodom je, že kvalita môže krívať. V tomto inzeráte predajca píše, že runout ER16 klieštin je 0,1 mm (v palcoch dokonca 0,15!!!), čo je rovno na vyhodenie do koša. Vreteno má runout 0,02, čo je asi 4 x viac ako obvykle aj u číňana býva. Predpokladám, že v skutočnosti tie hodnoty budú lepšie, ale ak nie, nevyhádaš žiadnu reklamáciu, pretože v špecifikáciach si to mal. A s nástrojom ktorý šmajdá 0,15 mm moc toho nenaobrábaš. Ja by som skúsil pohľadať také, kde tie špecifikácie sú lepšie a recenzii má viac ako 8.
Ja mám asi 7 ročné vzduchom chladené vreteno 1,5kw (podľa mňa je 800w) s frekvenčným meničom a už má tak vybehané ložiská , že fréza Makita RT0700c si oproti nemu ševelí ako vánok. Výkonovo sú podľa mňa podobné. Makita je skvelo vyvážená, s reguláciou otáčok a konštantnou elektronikou. Priemer drieku je 65mm, čo mi korešponduje s priemerom vzduchom chladeného vretena s meničom. Cena okolo 100eur. Neviem ako to s ňou bude za 5 rokov, ale na HOBBY použitie by som volil ako prvotnú investíciu práve tú Makitu a ušetrené peniaze vrazil do guličkových šrúb miesto trapézov - napríklad. Čo sa týka klieštin, tam sa dá do Makity vložiť ktátke predĺženie s upínačom ER11 a je po probléme. Osku to predĺži o2,5cm.
Napr.
https://www.google.com/search?source=un ... 45&bih=961
Je mi jasné že to nieje profi riešenie...
Napr.
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Díky pánové, na tu Makitu 700 jsem úplně zapomněl safra, přitom ji mám v regále
Akorát mě na ní trochu "vadí", že má komutátorový motor, a když to pojede řádově hodiny v kuse, tak jak dlouho ty uhlíky vydrží? Normálně ji používám jako srážečku hran při truhlařině, a to jede v kuse pár minut. Přece jenom ten spindl má bezuhlíkový asynchroňák. Nebo se toho nemám bát?
Btw, kde by šel ten kvalitní 1,5kW spindl s vodníkem koupit, když ten z Alíka stojí akože za figu?
ten motor to vydrzi, mam vreteno, kde jsem pouzil motor z ponorneho mixeru + chlazeni a bezne 10 a vice hodin v kuse
No a keď uhlíky nevydržia, dajú sa kúpiť nové za cca 3eura/pár. Hlavne nech sú originál!! Makita podľa mňa udáva reálny výkon, má kvalitné ložiská a vyvážený rotor. Tolko môj postreh. S pásovou brúskou niekedy brúsim aj hodiny vkuse a tiež má komutátorový motor.
A áno som v poslednej dobe Makiťák, náradie čo mi v dielničke dosluhuje nahrádzam týmto. Inak v tom niesom zainteresovaný. Len zdielam skúsenosti.
Tak to jsou skvělé zprávy. Už jsem našel i konzolu: https://www.thingiverse.com/thing:2836280
Tiskárna dostane zabrat
Na to moje šmrdlikání do dřeva ten 3D tisk bude stačit.
Díky kluci
Díky kluci
85 °C PETG rozhodne nevydrzi
a hlavne je docela pruzny
https://www.materialpro3d.cz/blog/rozdily-abs-pla-petg/
No jasně že pruží, proto je ten mount takové hovado
A stejně ten 3D model znásilním a udělám ho ještě hovadštější
Z ABS se mi tisknout nechce, protože smrdí. To by mě manželka zabila, bo tiskárnu mám doma v pracovně.
PETG je podle mě v pohodě. Už jsem z toho tiskl víc věcí na mechaniku. A jestli při práci ta Makita 700 dosáhne max. 50°C, tak jsem klidnej. Dokázal by prosím někdo tu Makitu změřit teploměrem, na kolik se vyšplhá během práce její vrchová teplota?
Btw, někteří šílenci si to tisknou i z PLA a fungujou. Takže za mě PETG z hlediska teploty je OK.
A i kdyby to třeba z nějakého důvodu nevyšlo, bude to zajímavý pokus, o jehož výsledky se s váma určitě podělím.
hd-pla vydrzi po vyzihani az 140
Telemaster
Nemáš prosím konkrétní odkaz na prodloužení hřídele s klestinou ? Dekujishaolin píše: ↑19. 11. 2020, 7:56 Ja mám asi 7 ročné vzduchom chladené vreteno 1,5kw (podľa mňa je 800w) s frekvenčným meničom a už má tak vybehané ložiská , že fréza Makita RT0700c si oproti nemu ševelí ako vánok. Výkonovo sú podľa mňa podobné. Makita je skvelo vyvážená, s reguláciou otáčok a konštantnou elektronikou. Priemer drieku je 65mm, čo mi korešponduje s priemerom vzduchom chladeného vretena s meničom. Cena okolo 100eur. Neviem ako to s ňou bude za 5 rokov, ale na HOBBY použitie by som volil ako prvotnú investíciu práve tú Makitu a ušetrené peniaze vrazil do guličkových šrúb miesto trapézov - napríklad. Čo sa týka klieštin, tam sa dá do Makity vložiť ktátke predĺženie s upínačom ER11 a je po probléme. Osku to predĺži o2,5cm.
Napr.
Jamám tento z odkazu. ER11 so stopkou 8mm. Skráť si ho podľa potreby ... (hlavne nie flexou...)
https://www.aliexpress.com/item/2025225 ... 33805193.6
Zobral som aj tieto precízne klieštiny, je tam aj 8mm ER11.
https://www.aliexpress.com/item/3296139 ... 33805193.2
A beriem od nich aj frézy, hlavne rovné dvojbrité ...
