CNC Router, stavba nebo Čína?
Stroje zahranicni produkce, napr. z ciny a podobne, pouze podlozene informace o kvalite a potrebnych upravach takoveho stroje aby byl pouzitelny
adaagent
9. 11. 2014, 5:55
Jaké máš otáčky na Al, průměr frézy, typ frézy, mám vřeteno 2,2 kw, s obráběním kovů
nemám zkušenosti. Dík.
jirka7
19. 12. 2014, 8:01
Mám 3mm frézu, cca 22tis, kress 1kw, cnc3040. Jsou zde limity cnc3040, frézy 3mm a materiálu - hliník. Do hliníku musím jet rychlostí cca 150, nesmím jet do čtverce 3x3mm, ale pěkně roztáhnot do obdélníku, jinak i při této rychlosti se to zpeče. Pokud dám rychlost 180-200, tak narazím na limit stroje a samotně frézy (poznám podle zvuku a kvality obrábění). Při této kombinaci mohu odebírat maximálně 0.3mm do boku při plném obrábění nebo na výšku 2-3mm jen 0,3mm do boku. Je to vždy dáno asi objemem odebíraným na dané rychlosti. Tedy nemažu, ten stroj na to moc není. Jinak výrobce u frézy dává taky parametry.
Jirka
Cjuz
19. 12. 2014, 9:48
jirka7 píše:Mám 3mm frézu, cca 22tis, kress 1kw, cnc3040. Jsou zde limity cnc3040, frézy 3mm a materiálu - hliník. Do hliníku musím jet rychlostí cca 150, nesmím jet do čtverce 3x3mm, ale pěkně roztáhnot do obdélníku, jinak i při této rychlosti se to zpeče. Pokud dám rychlost 180-200, tak narazím na limit stroje a samotně frézy (poznám podle zvuku a kvality obrábění). Při této kombinaci mohu odebírat maximálně 0.3mm do boku při plném obrábění nebo na výšku 2-3mm jen 0,3mm do boku. Je to vždy dáno asi objemem odebíraným na dané rychlosti. Tedy nemažu, ten stroj na to moc není. Jinak výrobce u frézy dává taky parametry.
Jirka
To je asi opravdu strojem. Já mám stejné vřeteno a teď jsem vyřezával tvar z 8mm Al desky a jel jsem na plné točky 24tis, jednobřitkou 3,175mm, cca 8mm/s a po 2mm do hloubky. Pak jsem trochu rychlost ubral abych to nemusel pořád mazat. Do drážky jsem vždy na novou dráhu dal trochu řezné (chladící) kapaliny (olej+voda). 150mm dlouhý klíč na dotahování vřetene byl za pár minut hotový.
Zpět na „zahranicni produkce“
