uhu
Pořádná litina to je
A super práce taky, ne samozřejmě moje ale těch, kdo tu mašinu dělali. Je to kombinace vyvrtávačky a frézky, v X a Y už byly stejnosměrná serva, jenom s tachodynamem. Takže pod servy je vyvedená oska a na ní enkodér. V Y byl obyčejný 3-fázový motor a ten je vyměněný za DC motor s převodovkou a se snímačem. Což sice hodně snížilo rychlost ve svislé ose, ale děláme na tom desky a razníky k lisovacím nástrojům, takže žádné vysoké rychlosti ani nepotřebuju. UHU je skryté v té bleděmodré krabičce vpravo od stroje, ta velká zelená skříň vlevo je původní elektronika, která řídí otáčky hlavního motoru anebo manuální posun tří os. Je to udělané tak, že se dá mezi CNC a pův. zapojením jednoduše přepínat. A zatím to ovládám všemi zatracovaným Kcamem, protože jsem se jaksi k ničemu lepšímu nepropracoval
mozes poslat odkaz na nete na tu schemu a plosak (UHU), podla ktoreho si to robil? lebo je tam toho viac a mne nie je jasne, ci si pouzil original dosku + osobitnu dosku na koncovy stupen,alebo original dosku s pozmenenymi suciastkami...
takze mam konecne komplet vykresy na uhu i s rozpisem soucastek, kouknete na to prosim nekdo zda to je optimalni, a necham spocitat cenu pri dejme tomu 50 kouscich, kdyz neco zbyde tak to Uli vezme i pro sebe rikal.
http://www.embeddedtronics.com/public/E ... ematic.pdf
http://www.embeddedtronics.com/public/E ... layout.pdf
http://www.embeddedtronics.com/public/E ... vo_bom.pdf
ak som dobre pochopil, su najmenej 3 verzie
-2 s jednostrannym plosakom -pricom koncaky su rozne (60v/10A, 150/30A-tam neviem, ci staci len jednoducho vymenit FETy ,alebo este nejaka ina uprava je potrebna)
-1 s obojstrannym plosakom
preto som sa pytal o nieco vyssie Hansa, ako to vlastne je, lebo on ma vykonnjesiu na jednostrannom plosaku
http://gsst.wikispaces.com/UHUget
tu je aj plosak:
tu je aj plosak:
- Přílohy
- UHU_Platine_Stuecklisten.xls
- (116.5 KiB) Staženo 788 x
- servo.zip
- (2.4 MiB) Staženo 401 x
preto sa snazim o reakciu niekoho, kto to realne postavil
ovsem v tych odkazoch ti nevidim plosak(iba jeho osadenie) a v partliste som nenasiel vykonove tranzistory
je totiz dost mozne, ze ten original plosak sa od 2005 nemenil-iba firmware je ver.3
potom su tam tie obojstranne verzie a este jedna s SMD.
Pokud se to bude dělat tak jsem rozhodně pro nějaké silnější provedení. Potřebuju řídit ty 165V DC serva (1-2kW), tak at se to dá použít
- modemo
Podla motorov to vyzera na serioznu masinku, neviem ci je UHU ta najvhodnejsia moznost...QNX píše:Pokud se to bude dělat tak jsem rozhodně pro nějaké silnější provedení. Potřebuju řídit ty 165V DC serva (1-2kW), tak at se to dá použít
Skor by som povedal ze UHU je pre masinky na hranie. Inak mne sa pacila ta SMD verzia.
tu je porovnanie driverov:
http://www.cncsources.net/index.php?/ca ... rvo-Drives
pardon-omyl sa vludil:nie UHU,ale
Gecko vyzera byt daleko najoblubenejsi hobby servodriver(UHU je lacna alternativa)
pokial by sme sa zhodli na tej 30A alternative a bude prijatelna cena plosaku , tak mam zaujem o 5ks
(v kazdom pripade!! o 5ks procikov + krystalov!!,pokial by cena plosaku bola nad moje pomery-dopatlal by som si to potom sam)
Pokud to bude 150V/30A, tak bych měl zájem také o cca 5ks, ale jenom jako hotové, osazené, otestované ..... patlat se s tím nebudu.
to su medzne hodnoty-nikto netvrdi,ze pri napajani 150V tam bude stalych 30A-pochybujem,ze tu ma niekto 4.5kW serva
ti,co maju servo na 150V ,tak mozno spinaju nejakych 5-10 A
ti , co si kupili tie serva z eBay predsa pojdu max na nejakych 40V a spickovy prud bude v medznych sityuaciach obmedzeny na 25A
ale vidim,ze sa vyznas- ocenili by sme iste, keby si nam mohol poradit - potrebuje ta vykonnejsia varianta UHU iny plosak,alebo staci vymenit koncove FETy ?
- adjustable maximum current
option 1: IRF540 max 10A/60V
option 2: IRFP260N max.30A/150V
toto je varianta na 185V
http://gsst.wikispaces.com/UHUhighPowerBoard
celkovo- kto si postavil UHU-mohol by nam POMOCT s RADOU?
DAKUJEM
DAKUJEM
- Přílohy
- UHU_Servo_300_short_en[1].pdf
- (6.74 KiB) Staženo 655 x
