E2N hlucnost
rogi
6. 1. 2014, 1:23
E2N píše:tak jsem koukal na ty inzeráty a oči mě málem vypadly z důlku....maj tam pěkný věci k tomu....bylo tam i kuželové pravítko a taky ta suportová bruska jak máš a nechěli za ní mnoho cca 35eur, jestli jsem to teda dobře pochopil
pozor na tie ceny niekde je uvedene vo forintoch :wink: niekde nie, ak tam bolo napísané môže to byť aj takto 32,000=107,15€ že by tam boli ceny okuzlújuce nedá sa povedať :)
SO 545
6. 1. 2014, 2:23
ako pises je to skoro 110e a chyba to dost z prislusenstva cize ta cena nieje nic moc a to prislusenstvo dohladat zvlast je skoro nemozne.
len tak na okraj vraj madari su obchodnici na kost. ak by niekto zhanal starsiu zenu do domacnosti predaju ti bez vahania vlastnu matku.
to mam od kamarata ktory recovo a logisticky doriesil vsetko co som z Hungarie potreboval. rad to vravi pri kazdej prilezitosti ked nieco od madarov kupujem.
qwer
6. 1. 2014, 3:53
vreteno brusky potrebuje revitalizovat , lozisko a tlacna spruzina boli pekne zastate.
Lozisko ma rozmer 15x35x11 podla noveho znacenia vychadza na kosouhle lozisko 7202[/quote]
Inak bacha na tie ložiská, majú tam ísť spárované s vyššou presnosťou. Montujú sa s predpätím podla značenia- to zaručuje tá pružina, myslím že mali značenie P5 + niečo. Menil som ich na podobnom vretene, a boli dosť drahé- jedno vyšlo asi na 50 € :roll:
SO 545
6. 1. 2014, 4:56
zle si hladal. tieto loziska 7202 CATB P5 kupis za 20e kus
a 7202 CATB P4 kupis za 23e kus
ale ako pises naposledy som kupoval loziska do frezky najprv u nas akoze v kamennom obchode.
Oznamene ze nemaju(nie bezne loziska/ ale zozenu nech pocitam s cenou vyssou ako 10e kus
Kupil som ich za 2,50e kus podotykam ze to co som ziadal v obchode to iste som kupil cez eshop. Dodane do 2dni.
chapem a tolerujem cenotvorbu ale nemusim za kazdu cenu kupit nieco ovela drahsie ako je nutne.
qwer
6. 1. 2014, 5:59
JJ, moje mali otvor 20mm- 7204, a nechcelo sa mi čakať, náhodou ich mali v obchode , tak som ich zobral, ale viem že mi pretočilo panenky.
SO 545
6. 1. 2014, 7:58
Som dost odolny ale hranicu som zistil ked som sa prehrabaval katalogom nahradnych dielov k frezke.
Mal som akutaku skusenost s loziskami ale najdrahsie som kupoval za cca 100e OK
ale axialne lozisko k frezke do vertikalneho vretena stoji 570e a to uz prestava sranda. :twisted:
Najhorsie veci su presne ulozenky ktore potom niekto bez pripravy a udrzby po 50rokoch spusti a najlepsie aspon na 2800ot/min...
Ja mam tieto veci pre seba ako hobby a relax... zatial ma to neruinuje a tesi dufam ze to este nejaku chvilu tak zostane.
E2N
7. 2. 2014, 7:39
Zdar, jaký používáte velikosti univerzálních sklíčidel? Zvládl by tento stroj i velikost sklíčidla 200mm??
z.j
7. 2. 2014, 9:32
E2N píše:Zdar, jaký používáte velikosti univerzálních sklíčidel? Zvládl by tento stroj i velikost sklíčidla 200mm??
Zdravím.
E2N má točný priemer 250mm, takže čiste teoreticky áno, ale keď upneš nejaký materiál čeluste môžu vyčnievať tak, že sa to už neotočí. Ja mám E3N, čo je taká istá kategória ako E2N. Mám univerzálku 160 a väčší by som nedal. Pôvodne tieto stroje mali 125-ky.
SO 545
7. 2. 2014, 10:05
Ako pise z.j 160max tu tam mam teraz aj ja.
Momentalne so nasal 2priruby na 12Omm tak si poriesim aj tuto moznost.
200 je ina liga na tomto stroji zbytocna.
E2N
7. 2. 2014, 10:40
dík za názory. Já jen, že tu 200 sklíčidlo mám doma, je v pěkném stavu, tak jsem přemýšlel, že bych udělal přírubu a dal jí tam. Používal bych jí jen při malých otáčkách a jen vyjímečně.
SO 545
7. 2. 2014, 5:11
Ked sa nato pozries realne zistis ze tam asi neupnes ani to co do 160mm.
Jednoducho sa to pre roztvorene celuste nepretoci.
Zbytocna vaha je tiez argument.
Zbýňa
Já si teda pro E2N redukci na 200 přírubu udělám, ale budu jí mít jenom pro spešl případy, běžně tam mám 160. Sice možná dávali v základu sklíčidla 125, ale taky dávali lícní desku 250 a ta určitě bude s dvoustovkou sklíčidle váhově podobná. Ale je pro tu desku tuším omezení do 700 ot.
SO 545
9. 2. 2014, 3:46
Vratim sa k priplatkovej vybave ktoru som tak trochu po cca 1.5mesiaci zrepasoval.
Suportova bruska :
nove loziska : chvalabohu a socialistickej vyrobe som dal za viac ako mesiac dokopy 4ks lozisk z toho 2ks parovane v tandeme. 75e bola pri hladani ihly v kope sena /lepsie napisane hnoja/ mala cena za slusnu kvalitu.
mazaci tuk je uz cisty kapitalista a da si to zaplatit.
lisovanie je v pohode ak si clovek vytoci co k tomu potrebuje
hotove vreteno.
Prislusenstva k E2N je pozehnane asi zozbieram vsetko co je mozne dostat za rozumno.
E2N
12. 2. 2014, 9:13
Máš to daný pěkně do kupy....dej pak nějaké video nebo fotku jak to brousí. To se někdo má, když má kamaráda, který se domluví po maďarsky. :) Taky bych nějaký příslušenství nakoupil ale u nás toho moc není a když tak cenovka šílená.
pro Zbýňa: plně souhlasím, jási přírubu taky udělám.......neříkám, že to budu používat každý den, ale určitě se to bude hodit. Když se bude používat s rozumem, tak by se nemělo nic stát...
SO 545
12. 2. 2014, 1:12
Skuska prebehne pri downsizingu... cize vy montujete vacsie sklucovadla ja som si presustruzil jednu surovu upinaciu dosku na 125mm sklucovadlo to v mojom vybaveni chybalo.
Foto dodam videa nestiham riesit.
Ano ako pises madarsky hovoriaci kamarat je k nezaplateniu. A na druhu stranu mam do Pesti len 350km cize to otocim razdva ked treba.
